Winterpause und Corona - Was nun?
Re: Winterpause und Corona - Was nun?
Hab nicht rauslesen können warum du den Anlasser ersetzt. Kannst du dazu ein paar Worte verlieren?
- DonGiggal
Ich will den Anlasser ersetzen da er nach meiner Meinung nach das letzte Glied ist das was mein Problem verursacht.
Magnetschalter ohne Anlasser funktioniert einwandfrei, mit Anlasser hängt er.
Hab den ausgebaut und er dreht sich auch nicht ganz leicht.
Werde die Tage mal Stromaufnahme messen.
Schorsch
Schorsch
Ganz leicht dreht der auch nicht, die Kohlebürsten drücken schon recht stramm auf den Rotor. Braucht ja ordentlichen Kontakt. Man kann den Starter aufmachen, putzen und die Kohlebürsten erneuern. Das ist überschaubarer Aufwand.
- DonGiggal
Danke für den Tip.
Das er nicht ganz leicht dreht hab ich mir schon gedacht, aber denk schon das er etwas zu stramm läuft.
Zum anderen weißt er etwas radial und axial Spiel auf.
Neuer Anlasser kostet ja net mal 121€ von daher nicht so tragisch.
Es gibt den Anlasser sogar noch direkt von Suzuki für stolze 646,37€.
Die nehmen es von den lebenden weil sie von den toten nichts mehr zu erwarten haben.
Hier der Link zum korrekt passenden Anlasser:
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/r ... er?c=22864
@Damian
Hab mich mit denen in Verbindung gesetzt, und es ist wie vermutet nur ein Beispielbild, daß bei allen Modellen zu sehen ist.
Schorsch
@Damian
Schorsch
Moin Schorsch,DonGiggal hat geschrieben: 20 Feb 2022 21:00 Hi Stefan,
welche Maße brauchst fürn Vergleich?
Wenn du mir die mitteilst werde ich morgen mal messen,
Schorsch
denke mal an den Achsdurchmesser, die Länge der Achse und an die Aufnahmepunkte.
Ohne Anlasser fließt kein Strom, ohne Strom kann des Relais nicht festbacken.DonGiggal hat geschrieben: 20 Feb 2022 23:43 Ich will den Anlasser ersetzen da er nach meiner Meinung nach das letzte Glied ist das was mein Problem verursacht.
Testweise sonst halt mal den Anlasser der einen DR in die anderen bauen. Wenn das Problem unverändert besteht, kannst du Geld sparen.
Gute Idee, schön wenn man alles doppelt hat und somit Fehler ausschließen kann. Würd ich auf jeden Fall mal testen.DR500 hat geschrieben: 21 Feb 2022 12:48 Wenn das Problem unverändert besteht, kannst du Geld sparen.
- DonGiggal
So, nun hab ich mich nochmal intensiv mit dem im Link angebotenen Anlasser beschäftigt und mir von denen
ein Bild zusenden lassen.
Siehe da, es ist der falsche.
Hab die darauf hingewiesen und nun ändern die das auf der Shopseite.
Wäre ja zu schön gewesen um wahr zu sein wenn es günstig ginge.
Für nahezu alle Suzuki Modelle bekommst den ANlasser ausm Zubehör,
nur nicht für die SP43B.
Und 646,xx€ geb ich ganz sicher nicht für einen Anlasser aus.
Werde den Test mit dem Anlasser aus der DR von Micah mal machen.
@Stefan
Wenn deiner aus einer SP46 ist, dann paßt der sehr Wahrscheinlich auch nicht.
Schorsch
@Stefan
Schorsch
- DonGiggal
@Stefan,
hab jetzt gemessen und in die Bilder eingetragen.
Hilft ja auch unter Umständen anderen die auf der Suche sind
Schorsch
Schorsch
So ging es mir seinerzeit mit Elkes 250er Virago. Für alle Modelle, 125, 535, 750 und 1100er gibts Ansaugstutzen aussem Zubehör, ausser für die 250er. Durfte dann einen originalen für schlappe 160,-€ kaufenDonGiggal hat geschrieben: 21 Feb 2022 16:20 Für nahezu alle Suzuki Modelle bekommst den ANlasser ausm Zubehör,
Setz doch mal das Bild vom 43er Anlasser hier rein. Kann morgen auch mal ein Foto vom 46er machen und einstellen. Dann sehen wir das vielleicht auch ohne messen, ob passen könnte oder nicht.
War auf jeden Fall ne gute Idee erstmal anzufragen bevor Du was bestellst, was eh nicht passt.
Edit: Da setzt doch der Schorsch die Bilder ein während ich hier am Texten bin
- DonGiggal (21 Feb 2022 19:26)
Sehr gut, eventuell kannst Du die Bilder noch beschriften, welcher Anlasser das ist. Dann braucht man nicht den ganzen Fred zu durchforsten um zu gucken was für ein Möp das istDonGiggal hat geschrieben: 21 Feb 2022 18:17 @Stefan,
Der von der SE sieht jedenfalls anders aus.
- DonGiggal
@stefan
Hab ich versucht aber nix gefunden.
Vielleicht kann El Chefetage da was dran tun,
meinen Segen hat er dafür.
Schorsch
Schorsch
Moin Schorsch,
ja das ist blöd. Kannst nach ca. 10min. nix mehr an Deinem eigenen Beitrag ändern. Hab gerade geschaut, selbst die Bilder nicht.
Schönen Tag euch allen.
- DonGiggal
@Stefan
hab jetzt gestern den Anlasser geöffnet und alles nach Handbuch vermessen.
Wicklung usw sind in Ordnung.
Kohlen sind unterschiedlich abgenützt.
3 von 4 sind knapp an der Verschleißgrenze (9mm) dran und die 1 hat noch 11mm.
Liegt meiner Meinung nach an unterschiedlichen Kräften an den Federn die die
Kohlen gegen den Kollektor drücken.
Nachdem jedoch alles soweit in Ordnung ist, hab ich mich dazu entschieden bei
Wolfgang (Tigerparts) einen Reperatursatz zu bestellen.
Das vordere Lager ist eh nicht mehr das beste und das Bronzelager hat auch schon
etwas Spiel.
Hoffentlich funktioniert danach alles so wie es soll.
Man muß ja fast aus alt neu machen, denn ca 650€ für einen neuen Anlasser
sind eine Ansage, die man erst mal verdauen muß.
Schorsch
p.s.: Hab mich auch dazu entschieden mich mit Elektrik etwas anzufreunden
etwas Spiel.
Schorsch
