Stahlflex SP46 hinten: Verlegung?
Re: Stahlflex SP46 hinten: Verlegung?
pallas hat geschrieben: 28 Feb 2022 09:13
Aynchel hat geschrieben: 28 Feb 2022 08:44 hi Stefan
das würde ich mal schön bleiben lassen
Ich würde das auch bleiben lassen, um sicher keine Probleme mit unserem sehr pingeligen CH-TÜV zu bekommen...
Glaubst Du etwa, die merken das. Für mich schwer vorstellbar. Aber bei den Schweizern kann man nie wissen :mrgreen: .
Mir ginge es schon eher um die Stabilität als um den TÜV.
pallas
Beitrag von pallas »
Die sehen auf jeden Fall die nicht originale Stahflex. (Welche immerhin in der Schweiz bei nicht ABS Motorrädern nicht eingetragen werden muss.)
Aber dann schauen die sich sicher diese Stelle genauer an und sehen einen anderen, nicht gleich aussehenden Halter an der Schwinge befestigt.
Ist mir zu riskant.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
pallas hat geschrieben: 28 Feb 2022 09:21 Die sehen auf jeden Fall die nicht originale Stahflex. (Welche immerhin in der Schweiz bei nicht ABS Motorrädern nicht eingetragen werden muss.)
Ist mir zu riskant.
Das ist natürlich ein Argument.
wenn sich der Bremsschlauch zur Mitte drückt hat das ja einen Grund
ist da Drall im Schlauch ?
eventuell ist das feste Stück der Bremsleitung nachzubiegen, kommt bei so einem Zubehörzeug gerne vor
grundsätzlich spricht nichts gegen den Kabelbinder da vorne
auf jeden Fall besser als an der hoch belasteten Stelle der Schwinge herum zu bohren
ich würde ein Stück Moosgummi Klebeband drunter legen, denn Plaste trägt beim Arbeiten erschreckend schnell Alu ab
Alf
Beitrag von Alf »
in der Montage Anleitung steht, dass man die Anschlüsse drehen kann....ich weiss leider nicht mehr, ob ich das machen musste.... :wink:
DR 650 SE 1996
meisterbrothers
Beitrag von meisterbrothers »
man kann die Anschlüsse verdrehen und so den "Drall" beeinflussen.
Das ist schon bekannt oder?
Michael
DR 650 SE (Bj.97)
pallas
meisterbrothers hat geschrieben: 28 Feb 2022 10:03 Moin,
Michael
Jup, das ist bekannt. Hatte die Anschlüsse bereits gedreht für die Montage.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
pallas
Hab's nun so gelöst:
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
pallas hat geschrieben: 02 Mär 2022 12:30 Hab's nun so gelöst:
Kabelbinder Facharbeiter, sagte ich doch als erstes, an der Schelle / Schlaufe fixieren :mrgreen:.
also irgendwie komme ich bei dem Thema nicht wirklich mit. :?
Die Fotos von pallas wundern mich etwas, denn mir kommt die Leitung irgendwie viel zu kurz vor...
Die originale Bremsleitung läuft ja vom Sattel aus gesehen glatt über die Schwinge und dann in einem Bogen nach oben zurück bis zur Pumpe.
Meine Stahlflex hat genau die identische Länge wie die olle Gummileitung, läuft also in einem großen Bogen durch die beschriebene Halteklammer.
Nur ist da doch eigentlich so viel Leitung, das das Teil nur mit Mühe überhaupt da Platz findet und gar nicht aus der Klammer heraus kann.
Ich hatte sogar die Mühe die in die Klammer zu bekommen weil da so viel Leitung war/ist.
Meine Stahlflexleitungen sind von Melvin.
Aber da kann es doch eigentlich keine großen Unterschiede zwischen den Herstellern geben, oder?
Verwirrte Grüße, Thomas
Würde gerne schnell ein Foto von meiner einstellen damit man den Unterschied sehen kann, habe die aber weiter entfernt in einer Halle stehen... :(
pallas
Hmm, das war eigentlich mein erster Gedanke - haben die bei ProBrake was geändert an der Länge der Leitung, als ich das Foto von Alf gesehen hatte...
Die originale Leitung kann ich nun nicht mehr daneben halten, da schon entsorgt.
Aber meine ProBrake Stahlflex hält definitiv nicht in der Halteklammer und das hat nichts mit dem Drall der Schutzhülle zu tun.
Die Leitung ist einfach zu kurz, um sich in der Klammer "einzurollen".
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Der Dreisi hat geschrieben: 02 Mär 2022 16:55 Meine Stahlflexleitungen sind von Melvin.
Meine für die Dicke auch und die war auch etwas kürzer als das Original, geht aber.
Hallo ich habe heute mal meine Gutse beäugt, steht wie Dreisi´s nicht direkt vor Ort....
Also auf den Bildern von Pallas "liegt" die Schlaufe, bei mir ( Fischer Hydraulik ) kommt die Leitung von der Schwinge macht nen Bogen nach oben und geht zur Pumpe.
Nicht die beste Qualität aber Ihr seht bestimmt was ich meine, beim Einbau damals null Probleme.
( Mein Bild! )
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
Noch ein Bild von meiner Leitung, auch von Melvin.
Habe mich extra nochmal in die Kälte gewagt:
(Mein Bild)
MfG Moritz
