Stahlflex SP46 hinten: Verlegung?
andreasullrich
Re: Stahlflex SP46 hinten: Verlegung?
Beitrag von andreasullrich »
DROldie hat geschrieben: 02 Mär 2022 19:20 Hallo ich habe heute mal meine Gutse beäugt, steht wie Dreisi´s nicht direkt vor Ort....
Also auf den Bildern von Pallas "liegt" die Schlaufe, bei mir ( Fischer Hydraulik ) kommt die Leitung von der Schwinge macht nen Bogen nach oben und geht zur Pumpe.
Nicht die beste Qualität aber Ihr seht bestimmt was ich meine, beim Einbau damals null Probleme.
( Mein Bild! )
Dein Bremsschlauch hat aber auch die beste Zeit hinter sich. Den solltest Du dringend austauschen.... :shock:
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
andreasullrich hat geschrieben: 02 Mär 2022 21:15
( Mein Bild! )
Ich glaube, dass er noch so einen extra Schlauch/ Hülle drüber hat. Den verschlissenen Schlauch traue ich Peter nicht zu ;D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Moritz650SE für den Beitrag:
DROldie (03 Mär 2022 08:57)
Ja, da ist ein Gewebeschlauch drüber. Den würde ich sowieso nicht verwenden. Im Gelände und bei Strassenfahrten läßt das Gewebe Staub durch, der im schlimmsten Fall den Bremsschlauch durchreibt, speziell bei feinen Vibrationen. Wurde im Flugzeugbau verwendet, mit verheerenden Folgen.
:shock: :roll:
OK! Das der Gewebeschlauch kontraproduktiv sein kann habe ich nicht bedacht! Dann kommt der ab! :D
Danke für deinen Hinweis Thomas!
DROldie hat geschrieben: 03 Mär 2022 08:53 :shock: :roll:
Peter, hast Du da selbst noch nen Gewebeschlauch drüber gestülpt?
Ich kann das leider nicht wirklich erkennen. Die Augen werden mit dem Alter leider auch nicht besser :?.
pallas
Beitrag von pallas »
TST hat geschrieben: 02 Mär 2022 21:41 Ja, da ist ein Gewebeschlauch drüber. Den würde ich sowieso nicht verwenden. Im Gelände und bei Strassenfahrten läßt das Gewebe Staub durch, der im schlimmsten Fall den Bremsschlauch durchreibt, speziell bei feinen Vibrationen. Wurde im Flugzeugbau verwendet, mit verheerenden Folgen.
Etwas Off-Topic: Das würde auch heißen, Gewebeschlauch über Elektrokabel kommt am Mopped auch nicht gut...? :shock:
Habe so einen Teil meiner Elektrik-Umbauten verkleidet, da es einfach besser aussieht, wie Bougierrohr...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
deFlachser hat geschrieben: 03 Mär 2022 09:01
Jawolli!
Aber der Thomas hat mich völlig desillusioniert :cry:
Die Socke kommt dann halt ab :mrgreen:
pallas hat geschrieben: 03 Mär 2022 10:52
Könnte man meinen... hast Du das außer an den Blinkerkabeln ( hinten ) noch woanders verarbeitet?
Nun lasst euch mal nicht verrückt machen, wegen Gewebeschlauch und nun auch noch wegen gewebeschlauchummantelten Kabeln.
Schaut mal was bei euch aus dem Limadeckel kommt und zum Regler bzw. CDI führt.
Na was ist das? :wink:
#40
Hi Leute,
wollte nur mal kurz anmerken: Ich bin nicht von der Gewebeschlauchpolizei !!! :evil:
Jeder kann an sein Moped dranschrauben was er /sie / es will. Das muß mir nicht gefallen, das muß auch nicht TÜV-Gerecht sein.
Ihr wisst ja, alles kann und nichts muß, es sei denn .... oder man will es so.
Mopedfahrn ist ein Hobby und für Manchen eine Notwendigkeit und Spass soll es machen und und und. :lol:
In diesem Sinne frohes Werkeln
pallas
#41
DROldie hat geschrieben: 03 Mär 2022 13:59 Könnte man meinen... hast Du das außer an den Blinkerkabeln ( hinten ) noch woanders verarbeitet?
An der DR ausser bei den Blinkern noch an ein paar Kabeln in der Lampenmaske, als mir das Bougierrohr ausgegangen war.
Wollte beim Neuaufbau der Elektrik an der R27 erst alles mit Gewebeschlauch umhüllen, habe mich dann aber doch für die originale Ausführung mit Bougierrohr entschieden.
Hatte einfach gar nie dran gedacht, dass das ja nicht nur ideal sein könnte...
Zurück zu Stahlflex.
War gestern nochmals in der Tiefgarage bei der DR und meine Stahlflex Leitung lässt sich definitv nicht sauber in den Bügel legen.
Wenn ich sie in Bügel drücke, wird sie direkt am Anschussnippel stark nach oben gedückt, was ja auch nicht ideal ist. Die Leitung ist einfach ein wenig zu kurz.
Aber so passt's ja nun auch. Sie geht, ohne anzustossen, um den Bügel rum und der Kabelbinder hält sie von der Feder weg... Und an der Schwinge schabt auch nichts... :mrgreen:
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BZ650
#42
Beitrag von BZ650 »
Meine schon ist auch von Probrake. Ich hab meine in die 2 Halter gedrückt. Dann am Bremssattel festgeschraubt und hinten den Anschluß verdreht damit der Bogen hoch geht , sieht dann so aus: ja sind meine Bilder !
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
#43
BZ650 hat geschrieben: 04 Mär 2022 18:44 Meine schon ist auch von Probrake. Ich hab meine in die 2 Halter gedrückt. Dann am Bremssattel festgeschraubt und hinten den Anschluß verdreht damit der Bogen hoch geht , sieht dann so aus: ja sind meine Bilder !
Genau so schaut's bei mir auch aus, so wie die originale eben auch verlegt ist/war.
Aber lassen wir den armen Kerl doch nur in Ruhe mit den ganzen Tips und Tricks, er hat ja auch eine Lösung dafür gefunden. :wink:
