Farbnummer Schwarzmetallic?
Hallo ist das Schwarz denn nicht ein Blauschwarzmetallic?
Gegen das Licht glitzert es bläulich durch, ist also ein toller Sonderlack?
Schwarz 4110012D20019 Black ?
Re: Farbnummer Schwarzmetallic?
Hallo Klaus,
Du kannst z.B. hier das Motorrad raussuchen. Hubraum, Baujahr, Typ, dann den Rahmen/Frame, und die letzten drei Ziffern/Buchstaben-Kombination in der Bestellnummer ergeben den Farbcode.
Zum Beispiel meine Suzuki SE BJ 2000 = Farbcode Rahmen 24K und der passende Lack ( Danke Dreisi!
Damit kannst Du bei z.B. R.H. Lacke hierden passenden Code nach Hersteller raussuchen. Allerdings sind die Farbtonbezeichnungen nicht unbedingt geeignet auf den Farbton Rückschlüsse zu ziehen, soll heißen Du und ich würden eventuell ein Carcoal-Metallic anders beschreiben.... So wie bei Loriot: Mausgrau, Betongrau mit leichtem Ton ins Steingrau.... usw.
Gruß und schönen Tag
Peter
Peter
- FrankausKöln (30 Mär 2022 12:56)
- Der Dreisi
Sehr gerne PeterDROldie hat geschrieben: 29 Mär 2022 12:26 Zum Beispiel meine Suzuki SE BJ 2000 = Farbcode Rahmen 24K und der passende Lack ( Danke Dreisi! )
hallo danke
ich habe am Rahmenkopf SP42B - 101132 aber keine weiteren Buchstaben
- Der Dreisi
gehe mal in den von Peter verlinkten Laden, da suchst du deine eigene DR raus (der Ablauf ist selbst erklärend bei der Benutzung),
dann suchst du in der Teileliste den Rahmen heraus, die Bestellnummer des Rahmens (oder auch jeden anderen Bauteiles) ist der Schlüssel zum Erfolg!
Die letzten drei Zahlen, oder auch ein Mix aus Zahlen und Buchstaben, sind der Farbcode.
Nur als Beispiel:
Die Bestellnummer eines 1992er Rahmens in blau lautet 4100-12E00-0NF Dann ist die 0NF der Farbcode.
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 9416/C/454
Hier mal das Original...
Nur als Beispiel:
ok den Rahmen habe ich aber mit 41100-12 D 22 - 019 finde ich nichts
die auch gefundene J33 Schwarz mit blauen Flakes könnte richtig sein, da das schwarz etwas blau im Gegenlicht schimmert.
- Der Dreisi
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650rseu- ... 012d20019/teileklaus hat geschrieben: 30 Mär 2022 13:40 ok den Rahmen habe ich aber mit 41100-12 D 22 - 019 finde ich nichts
Da ist er doch...
Du schaust aber auch genau bei deinem Modell nach den Nummern, oder?
Und ja, da ist es egal welche DR unter der richtigen Auswahl steht, ob deutsche, Französische oder sonst welche Ausführung, Die Farben sind in dem Baujahr gleich.
Lack ist aber noch original und nicht nachträglich geändert worden?
- Der Dreisi
Ups, falsche Seite, aber da hast du auch noch einen Lieferanten für Teile...
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 4709/C/515
- Der Dreisi
Ach, um die Verwirrung noch größer zu machen:
Lasse dich nicht abschrecken weil in verschiedenen Baujahren gleiche oder auch andere Farben angegeben sind.
Manche Rahmen wurden länger in einer Farbe produziert, dann kam im Baujahr noch eine komplett andere farbvariante des Mopeds dazu usw.
Meist wurden pro Modelljahr zwei verschiedene Designs bei der DR angeboten.
- Der Dreisi
Hach, irgendwie bin ich heute in einer unglaublichen Schreiblaune...
Hier mal das komplette Suzuki Lieferprogramm von RH Lacke, das Unternehmen das Peter oben schon verlinkt hat.
https://motorradlack.de/lieferprogramme/suzuki.pdf
ok danke, muss mal noch nach dem Baudatum schauen ob die 019 dann stimmt
irgendwie Komisch, wenn ich das Baudatum 8/91 eintippe gibts kein Schwarz erst bei BJ 95 gibt es das 019 er Schwarz, kann aber auch sein der Ginbel hat das umlackiert. nun ist es beim Lackierer mit der Liste. Und dem Hinweis ggf. 019 er Lack,
danke
danke
