Lichtmaschine
Hatti
Lichtmaschine
Beitrag von Hatti »
hat jemand eine Ahnung wie ich messen kann ob meine Lichtmaschine noch läd ? Hatte eben das Problem das mein Drehzahlmesser viel zu hoch anzeigt. Sobald ich eine Stromquelle anmache funktioniert er wieder richtig. Habe dann die Batterie abgeklemmt, zeigt nur noch 7 Volt an. Ich denke mal das ist zu wenig. Habe auch das Problem das im Standgas die Neutral Lampe flackert. Mal Hell, mal Dunkel.
Kann das an der Lichtmaschine liegen ??
hatti
MadMaxOne
Re: Lichtmaschine
Beitrag von MadMaxOne »
Ich würd eher mal tippen, daß sich deine Batterie verabschiedet hat. Ein Indiz dafür ist z.B. auch der zu viel anzeigende Drehzahlmesser. ;)
Lad die Batterie über Nacht mal auf oder laß sie z.B. beim BOSCH-Dienst testen.
Hatti
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Hatti »
die Batterie ist 3 Monate alt. Hab sie im November gekauft.
Danach hat die Dicke aber höchstens immer nur für 5 Minuten gelaufen. (Testläufe, hatte 2 Ventile gewechselt). Vielleicht reicht die Zeit nicht aus um die Batterie zu laden. Aber warum flackert die Neutral Lampe im Leerlauf. Mal ganz hell, mal ganz dunkel.
Gibt es eine Möglichkeit die Lichtmaschine zu testen??
hatti
Re: Lichtmaschine
OntheFly
Re: Lichtmaschine
Beitrag von OntheFly »
Wenn deine Neutrallampe nicht flackert wenn du gas gibst, dann ists ein Zeichen, das deine Lima funzt. Im Standgas ist die Lima zu schwach um die Batterie zu laden. Also hängen alle Verbraucher an der Batterie. Warscheinlich haste die Neue Batterioe leergeorgelt? Lad sie mal wieder auf und schau ob dann kein Flackern und Drehzahlmesserspinnen mehr da ist.
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
BiBo
Re: Lichtmaschine
Beitrag von BiBo »
Wenn sie läuft ( ca.2000 rm) zwischen - und + messen.
Müssen ca. 13,5V sein. Nur nicht drunter mehr ist kein Problem. Dann sollte die Lichmaschiene i.O. sein.
Bibo
Re: Lichtmaschine
Re: Lichtmaschine
iToM
Re: Lichtmaschine
Beitrag von iToM »
da muss ich dir leider dagegensprechen Baumschubser :P ;) ;)
Klar muss die Batterie mit der verdünnten Schwefelsäure bis max aufgefüllt werden. Sie ist aber danach sofort voll einsatzfähig. Vielleicht hab ichs überlesen, aber handelt es sich hierbei vielleicht nicht um eine Gelbatterie die du verbaut hast?
mfg iToM
DR 650 SE [SP46B] Bj.2000
Re: Lichtmaschine
Re: Lichtmaschine
iToM
Re: Lichtmaschine
Beitrag von iToM »
schon klar das eine Gelbatterie schon fertig befüllt ist. Ich hab nur deswegen gefragt, ob der Hatti nicht vielleicht eine Gelbatterie verbaut hat. Es ist nur so ich arbeite bei einem Bosch Service und wir geben die Batterien nach dem befüllen immer direkt an den Kunden raus. Wir machen das schon ewig so.
Und von Bosch ist das auch so freigegeben. Es hat dabei noch nie probleme gegeben.
mfg iToM
Hatti
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Hatti »
Habe jetzt ein Messgerät zwischen + u. - gelegt. Bei ca. 2000 Upm ist der Ladestrom bei ca. 13,8 Volt. Mache ich Licht an geht er auf 9,8 Volt runter. Die grüne Neutral Lampe leuchtet kräftig auf (13,8 Volt). Plötzlich leuchtet sie nur noch halb so stark. (9,8 Volt) Dieses Wechselverhalten hat die Lampe öfter hintereinander.
Ist das Normal ??
hatti
iToM
Re: Lichtmaschine
Beitrag von iToM »
Hi Hatti,
das verstehe ich nicht ganz, du hast dein Licht eingeschaltet und dann hüpft die Spannung bei laufendem Motor von 13,8 auf 9,8 Volt hin und her??
mfg iToM
Hatti
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Hatti »
bei laufendem Motor ohne Licht 13,8 Volt.
bei laufendem Motor mit Licht 9,8 Volt
Da die Dicke im Einsatz ja nur mit Licht läuft, wären da nicht 9,8 Volt zu wenig ??
hatti
