SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
Hallo Leute,
auch wenn es hier vor kurzem einen ähnlichen Thread im 600-er Forum gab und um der Übersicht willen - folgendes Problem:
Heute Landstraße gefahren, bei Anfahrt an eine Kreuzung ging die Gute einfach aus. Als ich sie wieder antreten wollte, stellte ich fest, das der Dekozug ausgehangen war. Grund war, das sich die Dekowelle einfach in die Position "gezogen" verstellt hatte.
Darauf den Dekozug wieder eingehangen. Sie ließ sich antreten und sprang an. Gang eingelegt und aus war sie. Jetzt läßt sich der Kicker gar nicht mehr durchtreten, da der Dekozug nicht mehr einrastet.
Kann mir jemand wertvolle Tipps zur Fehlereingrenzung geben. Ventilspielkontrolle habe ich schon aus dem anderen Thread mitgenommen.
Danke für Eure Tipps
Re: SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
Oh je, nicht gut:
Ich wünsche Dir, dass die Dekowelle gebrochen ist.
Nicht zu wünschen ist, dass der Ventilsitzring nach unten gewandert ist und das Ventil mitgenommen hat. Jetzt findet die Dekowelle den Kipphebel nicht mehr, weil dieser auch weiter unten erst auf das Ventil trifft. Das ist aber eher DR 600 als DR 650.
Daher entscheiden wir uns in deinem Interesse für die Variante 1.
Das will ich dann auch mal in meinem Interesse hoffen
Um das zu checken, muss da der Zylinderkopfdeckel runter oder sehe ich da auch was über die Ventileinstelldeckel? Ich habe bei Suzuki Teile gesucht und konnte die Welle in den Zeichnungen nicht finden, hat da zufällig jemand einen Link?
Mit dem Ventilsitz habe ich das bisher auch nur von der 600er gehört. Nicht verzagen.
Hier die Explosionszeichnung.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 8_7e44.gif
Viel Glück und Erfolg.
Die Dekowelle kann nach Entfernen einer Schraube raus gezogen werden...
Es ist die Schraube direkt über dem Loch. Foto ist DR 600!
In den Revisionsdeckel kannst du auch schauen. Ob man da allerdings was sieht?
Franz, kannst Du sagen, anhand der Zeichnung, welche Schraube das ist? Ist nicht wirklich zuzuordnen.
Mit der Mutter 23 geht offenbar nur das äußere Geraffel ab. Die 17 vielleicht?
Die 17 ist zu kurz.
Die 23 halt nur die Feder. Die rot eingekreiste Schraube entfernen und dann beten, dass eine gebrochene Welle rausgezogen wird
Das hilft ja schon mal weiter...warum habe ich die Zeichnung nicht gefunden
Ich habe leider nur von vorne fotografiert (es ist also nicht die Schraube wo die Feder ist, sondern auf der anderen Motorseite, wenn ich das richtig verstehe?
nein auch quatsch - eher die Schraube, die ich jetzt markiert habe?
Weil Du hier geschaut hast, was logisch wäre. Da hatte ich auch zuerst geguckt.
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... sxdbkpBxkw
Aber es gibt hierfür eine andere Kategorie, ziemlich weit unten, wo man es nicht vermuten würde.
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... sxd7EpBxkw
Die ist dann wohl auch für die Kopfhaube, stimmts?
Haste denn schon was entdeckt?
Zuletzt geändert von deFlachser am 11 Jul 2022 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Genau die Schraube! (So ein schöner Pfeil!)
Und richtig Stefan, für das Abnehmen der Haube muss die auch raus.
Ist die Feder richtig eingehängt? Zieht die tatsächlich die Welle zurück?
Kann ich die Schraube ohne Bedenken lösen-wegen Anzugsfolge der Haubenschrauben und so? Feder ist richtig drin
Wenn Du da mal eine Schraube raus drehst macht das nix.DRProsch hat geschrieben: 11 Jul 2022 20:21 Kann ich die Schraube ohne Bedenken lösen-wegen Anzugsfolge der Haubenschrauben und so? Feder ist richtig drin
