Ölleitung undicht
sebux
Ölleitung undicht
Beitrag von sebux »
Ich habe die Kupplung gewechselt und dabei den Seitendeckel abgeschraubt sowie die Ölleitung, die dicke mit dem Flansch unten am Seitendeckel.
Dahinter ist ein O-Ring, den ich ersetzt habe. Leider ist das Ding nicht mehr dicht, nach einer Weile bleiben immer ein paar Tropfen Öl drauf.
Ja, ich habe den Flansch schon mehrmals gelöst und festgezogen, aber ohne Erfolg. Der Flansch liegt sauber auf dem Deckel auf, es entsteht kein Spalt.
Was ich noch tun kann?
Yo Bro, letzte Nacht war ich so verdammt high, dass ich diese Live-Sex-Seite mit etwa 9.000 Webcam-Models geöffnet habe, die gleichzeitig ihre Klitoris und ihren Schwanz gerieben haben. Überall waren Erotik-Cams zu sehen, und selbst durch die blechernen Lautsprecher meines Laptops konnte man das Klatschen von Haut auf Haut hören. Es war urkomisch, als eine Emo-Tussi Deepthroat probierte und ihre Katze auf die Tastatur sprang, lol. Die XXX-Chats wurden zu total bescheuerten Memes in der Chatbox. Ich habe drei Taschentücher für zwei College-Lesben verschwendet, die sich so nass geschnitten haben. Also ja, du musst dir dein eigenes Gleitgel besorgen, denn diese Sex-Cams warten auf niemanden. Kostenlose Anmeldung, such dir einfach einen Raum aus, irgendwas mit hüpfenden Latinas oder rasierten MILFs, die auf Dildos reiten. Kostenloser Live-Sex ist besser als kostenlose Pizza, Brooooo
Re: Ölleitung undicht
Ist das wirklich der passende O-Ring? Ungleichmäßig angezogen? Die Schräubchen bekommen nur so etwa 8 Nm. Musste das letzt auch machen, oben und unten. Hier ist es dicht. Die Ringe hab ich vom Wolfgang.
ich hatte folgendes versucht:
- mehrere Originalringe
- penibel gesäubert
- absolut gleichmäßig die beiden Schrauben angezogen und auf Drehmoment gebracht
- dickere Ringe aus dem Zubehör
-> Immer noch undicht
Es sind keinerlei Riefen zu erkennen und ich konnte auch nicht feststellen, dass sich was verzogen hat. Die beiden Flächen liegen plan an. Schon merkwürdig...
Ich habe dann eine Dichtung geschnitten. Seitdem ist es dicht...
viewtopic.php?p=157370#p157370
Hol dir n bißchen Dichtungspapier , übernim die Form vom Flansch Alles wieder anschrauben. Fertig. :wink:
