Fast schon peinlich
m.w.
Re: Fast schon peinlich
Beitrag von m.w. »
aber stabiler .. ist das original aus Edelstahl?
Gelöschter User hat geschrieben: 14 Nov 2022 15:57 Rein von der Logik her müsste doch aber verzieht sich doch aber die Gabel rechts nach vorn, wenn die Bremse links an der Gabel hängt, oder hab ich da einen Denkfehler.
Die Bremse sitzt am linken Holm "oben" an der Scheibe. Die Scheibe läuft von unten rein. Beim Bremsen drückt es also den linken Holm nach vorn, den rechten durch die Achse nach hinten. Also genau andersrum wie von dir vermutet. :wink:
Verwindung der Gabel ist durchaus bekannt. Zum Entspannen und Ausrichten genügt es in der Regel, die untere Gabelbrücke zu lösen und ohne Bremse ein paarmal durchzufedern. Dann die untere Brücke wieder über Kreuz festziehen.
Ist überhaupt sicher, dass das Problem von der Gabel kommt und nicht von verzogenen Bolzen der Lenkerbefestigung? Für die seltsamen Sondermaßschrauben in den Gummimuffen durch die obere Gabelbrücke genügt schon ein einziger Umfaller zur Kaltverformung. :roll:
Also ich täte sagen, dass der Bärenanteil des für den Verzug verantwortlichen Drehmomentes aus dem
Produkt des Abstandes Fahrzeugmittelachse zur Bremse mit der Bremskraft resultiert.
Erstbesitzer 1990
DR500 hat geschrieben: 15 Nov 2022 10:33 Also ich täte sagen, dass der Bärenanteil des für den Verzug verantwortlichen Drehmomentes aus dem
???? Ich glaube ich bin zu doof.
Ich bin nicht zu schwer, müsste nur 240 cm bei meinem Gewicht sein
Abstand Mitteebene (längs) Vorderradfelge zur Bremsscheibe war gemeint.
Erstbesitzer 1990
Also bei größerer Bremsscheibe und oder kleinerem Vorrderrad weniger Verdrehung. Hab ich es jetzt verstanden?
Nein, entlang der Radachse.
