moin moin,
mir ist gestern aufgefallen, das das Vorderrad meines zweiten Radsatzes (den wollte ich erstmalig montieren) eine andere Radnabe hat, als die, die Original an meiner RSE verbaut ist:
Die RSE-Bremsscheibe hat 300mm Durchmesser und ist mit sechs Schrauben an der Radnabe befestigt und die Bremsscheibe vom zweiten Radsatz hat 280mm Durchmesser und ist mit vier Schrauben an der Nabe befestigt.
Das Distanzstück zwischen Radnabe und Tauchrohr auf der Bremsenseite müsste auch ein Anderes sein.
Die Felge ist dieselbe (Laut Typenbeschriftung).
Das Distanzstück könnte ich mir hier in der Firma noch selbst drehen lassen. Bremsscheibe umbauen geht leider nicht, wegen der unterschiedlichen Befestigung.
Stattdessen müsste ich mir aus dem Zubehör ne 300er mit Vierlochbefestigung suchen.
Jetzt mal meine Fragen:
Bei welchen DR-Modellen wurden welche Bremsscheiben mit wieviel Befestigungslöchern verbaut?
Von welcher DR habe ich nun das Vorderrad?
Vielleicht könnte ich ja mit jemanden von euch nen Tausch machen?
Oder sollte ich mir die passende Radnabe besorgen und umspeichen lassen?
naja, Fragen über Fragen und mehrere Lösungsmöglichkeiten ...
Das Hinterrad passte übrigens auf Anhieb
nundenn, bis dann mal
volker
Verschiedene Rad-Naben?
- volkerastrath
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
Re: Verschiedene Rad-Naben?
Die SE (SP46B) hat ne 295er Bremsscheibe (gemessen) mit 6-Loch Aufnahme.
Hast nen Vorderrad von der SP41B erwischt. Auch noch die alte 600er hatte Bremsscheiben die mit nur vier schrauben versehen war. Allerdings war dort die Achse noch dünner.
Würde das Vorderrad verkaufen und mir das richtige kaufen. Umspeichen kostet locker so 75euro.
Grüsse Lars
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
