Gabel-Ölstand
Gabel-Ölstand
Hallo!
Habe folgendes Problem, zu dem ich eine Erklärung suche: habe die Gabel meiner DR (SP41B) schon vor einiger Zeit ausgebaut, die Holme leerlaufen lassen, die Simmerringe getauscht. Gestern habe ich die Holme dann mit Öl befüllt, doch in einem Holm ist der Ölstand, trotz exakt gleicher Ölmenge in beiden Holmen, um mindestens 4cm höher, als in dem anderen. Was kann die Ursache sein..?
Re: Gabel-Ölstand
Hi!
Ich habe Stand- und Tauchrohr nicht voneinander getrennt, da ich das Werkzeug dazu nicht habe. Aber müssen nicht die Ölmengen gleich sein und auch die Abstände oberer Rand Holm zum Ölstand..? Würde ich das in meinem Fall angleichen, wäre ja in einem Holm wesentlich weniger Öl drin.
Ich könnte mir auch vorstellen, daß Bohrungen im Inneren der Gabel verstopft sind, so daß sich das Öl nicht richtig verteilen kann..!?
Re: Gabel-Ölstand
Hi!
Ich hatte sie mit Petroleum ausgespült und auch über mehrere Tage abtropefen lassen. Das gestern eingefüllte Öl hab ich wieder rauslaufen lassen, ist nicht sonderlich verunreinigt.
Mehrfach zusammengeschoben und auseinandergezogen hatte ich sie gestern auch schon..
Neue Simmerringe sind auch schon drin.. :/
BTW: Vielen Dank für Deine Tips..!
Claus
Claus
Re: Gabel-Ölstand
Das ist eigentlich kein Problem - einzig das Rausholen ist etwas fummelig und erfordert etwas Vorsicht..
conny19381
Re: Gabel-Ölstand
Dodo hat geschrieben:Der Ölschlamm sitzt meistens recht fest und den bekommst du durch normales Durchlaufen lassen des Petoleums aber nicht raus!
Wie hast du denn die Simmerringe getauscht, wenn du die Gabel nicht zerlegt hast!?
Wie bekomm ich den Ölschlamm denn sonst raus, wenn nicht mit Petroleum? Lange einwirken lassen und mehrfach ausspülen sollte doch reichen, oder?
Das frage ich mich auch! Meine Simmeringe sind zwar noch dicht, aber wenn ich mich schon an die Gabel mache, dann gleich richtig. Werde in den nächsten Tagen diese Gewindestange basteln... Oder sollte ich die alten Simmeringe drinlassen? Wohl eher nicht...
conny19381
ich hab jetzt nochmal im WHB nachgeschaut, das sieht schon recht aufwändig aus. vor allem wieviele teile überprüft und ersetzt werden sollten... je nach zustand der alten dichtringe belasse ich es beim wechsel von federn und öl. stefan hessler hat in seiner anleitung auch nichts über den wechsel der simmeringe geschrieben
Husaberg
Die Angaben im WHB sind eh komisch!
hab bei meiner 600er vorgestern auch das Gabelöl erneurt!
Da schreiben die es sollen 475 ml ÖL rein und man soll 170 mm Luftpolster haben!
Komischerweiße hab ich mit der Vorgeschriebenen Ölmenge nur 120 mm Luftpolster!
Ich hab dann Öl raus bis der Ölstand laut WHB gestimmt hat!
Jetzt fahr ich mal ne weile und schau dann nach!
Vielleicht sammelt sich ja doch irgendwo ne menge Luft an und die braucht ne weile bis sie rauskommt!
Gruß Husaberg!
Gruß Husaberg!
-scout-
SP 46 B
ich habe progressive WIRTH Federn eingebaut, Simmeringe, Reinigen usw. erledigt.
WIRTH empfiehlt HD10er Gabelöl mit 150 mm Luftkammer über dem Öl in zusammengeschobenem Zustand.
Bei meinem überwiegenden Einsatz als Dreckfräse ist das Fahrgefühl gut, straff und in der Zugstufe nicht zu langsam ausfedernd bei schnellfolgenden Bodenwellen.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Scout
