Plötzlicher Gasanschlag während der Fahrt
Julianelmo
Hallo miteinander,
mir ist gestern folgendes passiert:
Nach etwa 2 1/2 Stunden Fahrt bemerke ich, dass sich mein Gasgriff nur noch zur Hälfte drehen lässt. Kurz darauf ging es für ein paar Kilometer wieder normal, dann wieder nur bis zur Hälfte. Also muss irgendetwas klemmen.
Ich habe einen Flachschieber mit Beschleunigerpumpe drin. Der lässt sich auch nur bis zur Hälfte drehen.
Verbaut ist noch der originale (angepasste) Gaszug.
Heute habe ich die Züge geschmiert, aber keine Verbesserung festgestellt.
Könnte es am Schieber liegen?
Ich möchte sowieso auf Kurzhub umbauen, aber frage einfach mal nach.
Hat jemand eine Idee, oder schon mal dieses Problem gehabt?
Danke euch!
Danke euch!
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
Re: Plötzlicher Gasanschlag während der Fahrt
Julianelmo hat geschrieben: 10 Jul 2023 18:23 Ich habe einen Flachschieber mit Beschleunigerpumpe drin. Der lässt sich auch nur bis zur Hälfte drehen.
Hattest Du dabei die Gaszüge ausgehängt? Falls ja, liegts am Vergaser. Mit eingehängtem Zug kannst Du schlecht prüfen, also bringt Dich nicht wirklich weiter. Kann sein, das der Rückholer irgendwie hängt, so aus der Ferne betrachtet
Beim Flachschieber gibts zwei grundlegende Ursachen für sowas: Die Schraube die den Hebearm des Schiebers mit der Welle verbindet hat sich gelöst. Das passiert, man verwende beim Zuschrauben Loctite mittelfest. Nur nicht zu fest anziehen! Dazu muss man den Vergaser nicht mal ausbauen, es reicht den oberen Deckel abzuschrauben.
Das Zweite ist weniger lustig, nämlich dass der Schieber anfängt zu zerbrechen, was er nach vielen zehntausenden von Kilometern gern mal macht.
Glück auf!
Glück auf!
Hi, das hatte ich auch schonmal. Wie von Hans beschrieben war es die Schraube.
VG Dennis
VG Dennis
Julianelmo
Bin heute endlich mal dazugekommen die Züge inklusive Gasgriff zu wechseln und ja es liegt am Vergaser. Mache morgen früh gleich weiter und berichte.
Danke euch! Das hilft echt, sonst hätte ich den Vergaser ausgebaut. KM hat der Flachschieber erst 8000 drauf, also sollte da nix zerbrechen.
Als ich sie gekauft habe, war das Gemisch auch viiiel zu fett! Weiß nicht, ob da ein Zusammenhang bestehen könnte. Jetzt läuft sie einwandfrei.
Julianelmo
Ja genau der
Julianelmo
Ja die Schraube war zur Hälfte draußen. War eine Sache von 10 Minuten. Danke für eure Hilfe! Jetzt kann ich endlich wieder Vollgas geben
Hat sich bei meinem Mikuni nach ca.20.000 Rennstreckenkilometern gelöst. Deshalb Loctite...
Julianelmo
Loctite ist drinhiha hat geschrieben: 15 Jul 2023 11:55 Hat sich bei meinem Mikuni nach ca.20.000 Rennstreckenkilometern gelöst. Deshalb Loctite...
Bei den Vibrationen auch echt sinnvoll
Nochmal danke!
