Fragen beim Zusammenbau DR 650 SE
Neck
Re: Fragen beim Zusammenbau DR 650 SE
#61
Beitrag von Neck »
Gibt es denn für diese Fassungen LEDs?
Ich habe für diese Lämpchen (Neutral-, Blinker-, Fernlichtkontrolle) und auch Tachobeleuchtung keine passenden gefunden.
Die Tachobeleuchtung hat glaube ich die Fassung T7 und die anderen drei ist es glaube ich A7427.
DR650SE (SP46B), Bj.1999
Moto Guzzi LeMans2 (VE), Bj.1981
Triumph Explorer XRT (V201), Bj. 2016
#62
Neck hat geschrieben: 20 Mai 2024 15:01 Gibt es denn für diese Fassungen LEDs?
Habe mich noch nie drum gekümmert, aber ich denke, Du wirst was basteln müssen.
Vielleicht wirst Du hier fündig.
https://www.google.com/search?q=led+Fas ... s-wiz-serp
#63
Hi Neck,
ich häng mich hier auch mal rein. Anbei drei Fotos.
Den Schaltplan vom Stefan hab ich kurz mal abgeändert. Sieht dann wie folgt aus Bild 3
Die Zusammenschaltung der Dioden findest Du im Bild 2
Im Cockpit wäre das die Lampe ( hängt heraus ) mit Anschluss schwarz ( B ) für Masse und Anschluss türkis ( LB ) für B plus+ Bild 1
Das Cockpit ist jetzt von einer SP44.
Alles dient nur als Beispiel.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
#64
Hi Neck,
die LED von smec passt. Plug and play. Ist sogar die richtige Fassung.
Neck
#65
Beitrag von Neck »
Vielen Dank.
#66
TST hat geschrieben: 20 Mai 2024 15:37 die LED von smec passt. Plug and play.
Moin Thomas,
Links sind gut, so muss nicht jeder suchen :wink:.
Neck
#67
Beitrag von Neck »
TST hat geschrieben: 20 Mai 2024 15:37 Hi Neck,
Ich finde da nix.
Meintest du die kleinen für Neutral, Blinker, Fernlicht oder die große für den Tacho?
#68
Neck hat geschrieben: 20 Mai 2024 21:40 Ich finde da nix.
Thomas, genau das meinte ich.
#69
Es geht doch um das Blinkerbirnchen oder ?
https://www.google.com/search?q=led+Fas...s-wiz-serp
#70
TST hat geschrieben: 20 Mai 2024 23:04 Es geht doch um das Blinkerbirnchen oder ?
Was hast Du denn da verlinkt? Und nein, es geht um die Kontrolllampen in den Instrumenten, die Entkopplung der Blinkerkontrolle, und den Umbau dieser auf LED. So habe ich den Neck zumindest verstanden. Hast doch deswegen sogar meine Schaltung umgezeichnet :wink:.
Bigfoot
#71
Beitrag von Bigfoot »
Hm, sind das nicht ganz normale T5 Sockel?
z.B die hier sollten auf jeden Fall bei der Tachobeleuchtung passen, hab ich bei mir so verbaut da kaputt und so ein Birnchen noch von der Big übrig war.
Bei der Big passen die gleichen auch in die Kontrolleuchten, sieht bei der SE so auf einen Blick ziemlich gleich aus, oder sind die verschieden?
Sieht allerdings besser aus wenn man farbige LEDs nimmt, die farbigen Streuscheiben sind mit hellen weißen LEDs ein wenig überfordert.
#72
Na prima, dann braucht man nix basteln. Muss halt beim Umbau LED-Blinker mit den Sperrdioden drauf achten, bzw. beim Einstecken der LED-Kontrolle, wo Masse ist. Nicht das man denkt, die wären alle futsch :wink:.
Im Bild ein originales Lämpchen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Würde eventuell bei der 45er die Fernlichtkontrolle umrüsten. Die sehe ich eigentlich gar nicht, immer erst, wenn mir der Gegenverkehr aufblendet. Also tagsüber, meine ich, logisch.
Kontrolllämpchen original
Neck
#73
Beitrag von Neck »
Mir geht es nicht erster Linie um die Tachobeleuchtung. Im Dunkeln kann ich die Geschwindigkeit kaum ablesen.
Und bei meiner SE oder SP46B ist das Tacholämpchen größer als die drei Kontrolllämpchen.
Die Suzukibezeichnung des Tacholämpchen ist:
BULB(12V3W, WB371, T7)
Die Suzukibezeichnung der drei Kontrolllämpchen ist:
BULB(13.5V, 2W, A7427)
Siehe auch:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... FIG22.html
Ob jetzt die kleinen drei einen T5 Sockel haben, weiß ich nicht.
Die große hat ja die Sockelgröße in der Bezeichnung: T7
Und dafür habe ich noch keine LED gefunden, damit es im Tacho ein bisschen heller wird.
BZ650
#74
Beitrag von BZ650 »
Die haben einen T5 Sockel , ich hab 2 davon im Tacho :mrgreen:
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Neck
#75
Beitrag von Neck »
BZ650 hat geschrieben: 21 Mai 2024 18:35 Die haben einen T5 Sockel , ich hab 2 davon im Tacho :mrgreen:
Und was hast du für ein Moped?
