Griffgummis wechseln
wie wechsel ich die Griffgummis an ner 650R SP44B??
Alte abschneiden und neue drauf schieben??
Oder wie sonst??
Danke
Oder wie sonst??
Danke
Re: Griffgummis wechseln
Jo - Du kannst auch die alten Gummis einfach abziehen.
Wenn's auf Anhieb nicht funktioniert, die Gummis mit einem Fön o.ä. etwas warmmachen.
Skitzo
Skitzo
der original Griffgummi vom Gasgriff war bei mir allerdings bombenfest geklebt!
Bei mir ging da gar nix mit abziehen, mit Teppichmesser aufgeschnitten, und dann das Ding in ziemlich kleinen Teilen runtergepopelt !!
Die neuen machst du halt ein bisschen warm und schiebst sie drauf !
Mir hat einer hier vom Forum empfohlen zusätzlich UHU Modellbaukleber zu nehmen (Montierten Gummi nacheinander an mehreren Stellen mit Schraubendreher etc. anheben, vorsichtig einen winzigen Tropfen Kleber drunterspritzen), hab ich auch gemacht, hält seitdem bombenfest.
Grüsse Andi (SP44B)
Grüsse Andi (SP44B)
Hi Endurist,
gut funktioniert auch Haarspray. Erst rutscht der Gummi schön drüber und später klebt das Zeug wie die Sau.
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
verschoben
Mein Senf:
1. Spritze mit Kanüle besorgen.
2. Mit Spülmittel füllen.
3. Von der Seite an mehreren Stellen unter den Gummi spritzen.
4. Dabei den Gummi immer leicht drehen, dabei verteilt sich das Zeug.
5. Ebenso Spülmittel verwenden um die neuen Griffe aufzuschieben. Wenn es trocknet bleiben die Griffe wo sie hingehören. Rutschen sie immernoch würde ich die Griffe mit Draht sichern - wird im Rennsport genauso gemacht.
Wichtig:
1. Niemals Öl (wd40 oder sowas) verwenden, dann rutschen die Gummis immer...
2. Alternativ kann man Druckluft verwenden, sofern man diese zur Verfügung hat. Ist eigentlich das Beste, weil so garantiert keine Rückstände unter dem Gummi verbleiben.
Mein Senf:
Wichtig:
Noch mehr Senf dazu:
- Abnehmen der Griffe: Maulschlüssel auf Lenker schieben (ich glaube 22er passt ganz gut), dann gegen den Schlüssel mit dem Hämmerchen -> Griff ab,
wenn zu fest: Föhn, warmmachen, schlagen, ab
abschneiden geht natürlich auch
- Montieren: kein Öl, auch kein Spülmittel, denn wenn es später nass wird, rutschen die Dinger. Besser: Griffe in heißes Wasser legen, dann flutschen die nur so drauf und halten auch.
Sollten die Griffe nach der Montage nicht bombenfest sitzen: kleben oder wie schon erwähnt mit Draht sichern.
Chef
Chef
Ein wenig Benzin wirkt hier Wunder. Druckluft zur Demontage ist noch einfacher, wenn man hat!
Trocken montieren reicht normalerweise. Einfach mit der Handfläche ein paar mal draufhauen und er flutscht.
Salut,
Peter.
Motorrad-Nomade
Auf dem Heimweg nach NZ
Peter.
Motorrad-Nomade
weiss ja nicht ob ich blöd bin, aber ...
Ich habe dann nun auch mal neue Griffgummis nach 18.000km.
Den linken angeschnitten > ab
Der rechte schwer wie Teufel, würg.
Ups - ist ja Gasgriff und beweglich - ist da eine
andere Technik notwendig ?
Grüsse,
Mike
Grüsse,
Mike
DR650 RSE SP43B
in Dortmund daheim...
also mein senf dazu wurde schon genannt....
die neuen abschneiden und runterschmirgeln...
die neuen innen mit benzin tränken, das löst den gummi bischen auf und die flutschen gut drauf...aber das muß schnell und in einem ruck gehen. das benzin verflüchtigt sich und der angelöste gummi wirkt wie kleber...die halten wie seuche, das ist für mich die beste lösung zur montage
Erlkönig
Erlkönig
Glück im Spiel ist Geld für die Liebe!!!!
@Erlkönig
Jo - immer drauf auf die offenen Wunden :rolleyes:
Ich geb´s ja zu, hab Deinen Beitrag nicht richtig
gelesen. Hab mir grad eine neue Klinge geholt und
werde morgen mal hobeln. Anonsten kommt kplt neuer
Griff dran
Grüsse,
Mike
Griff dran
Grüsse,
Mike
DR650 RSE SP43B
Erlköning´s Tips waren genial.
Habe zwar mit scharfer Klinge gehoblt bis zum
Abwinken ( am besten Gasgriff vorher abnehmen)
aber der Tip mit dem BENZIN war super.
Flutsch drauf und hält bombig.
Grüsse,
Mike
Grüsse,
Mike
DR650 RSE SP43B
beim gasgriff hab ich jetzt noch den letzten cm drauf stehen! alles andere hab ich abgeschnitten!!!
das scheiß material ist ja richtig ausgehärtet -.- wie bekomm ich den mist denn nun darunter? das scheint wie hartplastik zu sein
verdammt....
soll ich da mitm föhn ran oder wie und das erstma erhitzen?
kriege nen anfall
ich werd verrückt... ich föhne ne halbe stunde aber die harte kagge hängt immer noch da dran...
moin
kann es sein das Du grade die Drehhülse von deinem Gasgriff zerschmort hast?
wenn das rote rechts aufm Bild dein Lenkerrohr ist kannst den kram getrost ganz abbauen und inner Bucht nach nem neuen Gasgriff suchen!
