Die Steuerkette hab ich gerade erst erneuert, die ist richtig stramm. Ich schleife morgen die Ventile und baue alles zusammenhiha hat geschrieben: 25 Jul 2024 14:39 Sorry Hasi, aber wenn wegen ausgeleierter Kurbelwellenlager bei der DR der Kolben Ventilkontakt kriegt, müssen das locker 5mm Höhenspiel sein. Da hast Du dann vorher schon ganz andere Probleme... Drum glaub ich eher an eine übergesprungene Steuerkette wegen defekten Kettenspanners o.Ä...
Kickstarter hat keinen Wiederstand, Dr springt nicht mehr an
PhilippeDR
Re: Kickstarter hat keinen Wiederstand, Dr springt nicht mehr an
da du ja die Ventile eh draussen hast, reinige die Ventilschäfte sorgfältig.
Da kann sich Ölkohle aufbauen.
Nicht das die deswegen nicht ganz schlossen.
Das würde auch plötzlich grosses Spiel erklären.
(Hab bei einem Vierzylinder so einen Auslassventilteller abgefackelt, der dann den Kolben durchschlagen hatte...)
Irgendwas geht immer
Stell doch mal Bilder vom Kolben, Brennraum und Ventile ein. Wird hier immer gerne gesehen!
Auch wenns weh tun könnte, würd ich den Festsitz der Auslasssitzringe testen...
PhilippeDR
Ich werde es probierenHasi hat geschrieben: 29 Jul 2024 12:48 Stell doch mal Bilder vom Kolben, Brennraum und Ventile ein. Wird hier immer gerne gesehen!![]()
PhilippeDR
So sieht es jetzt aus, hab leider kein vorher Bild. Es hat leider nicht an den sich nicht komplett schließenden Ventilen gelegen. Morgen werde ich wahrscheinlich den Deckel der Kupplung abnehmen und mir die mal genauer anschauen.
Einschlagspuren im Kopf? Kolbenringe sind noch ganz?
Hast Du was Flüssiges in die Kanäle geschüttet um das zu testen?PhilippeDR hat geschrieben: 31 Jul 2024 22:41 Es hat leider nicht an den sich nicht komplett schließenden Ventilen gelegen.
PhilippeDR
PhilippeDR
Kolbenringe habe ich leider nicht überprüft. Ich hab mir jetzt so ein Set bestellt mit dem man die Kompression messen kann. Wenn da was undicht ist, dann sind es wohl die Kolbenringe und ich muss alles nochmal auseinander nehmen
- Der Dreisi
Wenn ich mir die Bilder so anschaue ist da doch schon einmal mächtig was schiefgelaufen.
Das sind doch überall kleine Einschläge auf der Kopfseite oder irre ich da?
Die muss doch bereits einmal einen Schaden gehabt haben, meiner Meinung nach.
Der rechte (Foto rechts) Auslass-Ventilsitz sieht auch schon ein wenig verdächtig aus, wie hiha schon angemerkt hat auch am besten mit Wärme auf festen Sitz testen.
PhilippeDR
Ja völlig richtig, an der jetzt geschliffenen Fläche ist definitiv was abgebrochen, in der Brennkammer waren auch mehrere Stecknadelkopf große Alu Klumpen zu finden.Der Dreisi hat geschrieben: 02 Aug 2024 11:29 Hallo,
- DR500
Wo meinst du kommen die Klumpen her? Ist ja echt abgefahren das Ganze…
BG und viel Erfolg!
BG und viel Erfolg!
