- Stollenreiter
Wartung wurde gemacht....hat der Verkäufer der DR gesagt...
- dodderer
Naja, er halt halt gewartet, dass jemand anderes das macht
Andreas
Andreas
- Stollenreiter
Genau...der Vergaser hat sich schon gute Stücke reingezogen!dodderer hat geschrieben: 03 Sep 2024 20:50 Naja, er halt halt gewartet, dass jemand anderes das macht![]()
Ein Tipp wegen Ersatz? Orschinol? oder Nachbau ?
- Stollenreiter
Bei der DR Nr.3 nen Service gemacht und die Auslassventile hatten Null Spiel.
Beim Einstellen immer wieder Probleme beim Kontern bis ich die Faxen dicke hatte und die Schrauben raus gemacht habe.
Schlitz war eh schon vernudelt,aber wer reißt das Gewinde aus der Mutter ?!! Könnte kotzen.
Hat wer Ersatz oder 2x neu wo kaufen?
...ich das erste mal jetzt erlebt habe, daß silicon doch nicht alles klebt und zusammen hält....
saito heizgriff auf die hülse vom gasgriff....
hab jetzt 2komponenten kleber bestellt und hoffe, daß der seine versprechungen erfüllt....
BZ650
Achso , was kostet der dennGelöschter User hat geschrieben: 11 Sep 2024 15:58 ...ich das erste mal jetzt erlebt habe, daß silicon doch nicht alles klebt und zusammen hält....
saito heizgriff auf die hülse vom gasgriff....![]()
hab jetzt 2komponenten kleber bestellt und hoffe, daß der seine versprechungen erfüllt....![]()
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
25gr. kosten 10.-€Achso , was kostet der dennbekommst Du den dann wieder gelöst
und eigentlich will ich den griff nicht mehr lösen....
wenn kapputt....dann wird der komplt. gasgriff gewechselt, hab noch einen mit zügen im schrank liegen....
und eigentlich ist es ein versuch, da sich versch. kunststoffe z.b. pp ja nicht kleben lassen...und die saito heizgriffe griffe sind auf einem rohrstück aufgebaut...warum auch immer.
früher waren die griffe einfach gummigriffe in die der heizwendel eingegossen war....naja....man kanns immer wieder " fergomblicieren "....
wenn man die Oberfläche von PP aktiviert kann man's kleben. Z.B. mit einem Propanbrenner beflämmen.
(Nicht schmelzen!!!)
Die Aktivierung hält mindestens 2 Wochen an, in dem Zeitraum sollte geklebt oder lackiert werden.
Apropos Lack. In den letzten Jahren habe ich Griffe meist mit Klarlack fixiert.
Erst alles mit Bremsenreiniger oder Verdünnung sauber gemacht. Klarlack aus der Dose ins Griffgummi gesprüht
und draufgeschoben. Danach einen Tag gewartet. Ungeplant losgegangen ist mir anschließend keines.
Wenn ich eins abhaben wollte, hab ich die Schalterarmatur daneben entfernt und einen breiten
Flachschraubendreher an mehreren Stellen unters Gummi geschoben.
Irgendwas geht immer
Das funktioniert mit dem 2-K-Kleber.Gelöschter User hat geschrieben: 11 Sep 2024 15:58 ...hab jetzt 2komponenten kleber bestellt und hoffe, daß der seine versprechungen erfüllt....![]()
So fixiere ich auch immer die Griffgummis.
Gruss
Thorsten
Das hier sollte bei PP funktionieren (mit Primer):Ulf hat geschrieben: 12 Sep 2024 19:11 Hi,
https://hgpowerglue.com/products/schwei ... he-regular
Also auch geeignet für die Nupsis an den Seitendeckeln ect.
Gruss
Thorsten
ok-ok-ok....ich werds euch berichten wenn ich die operation gemacht habe....
so, gestern abend nach der rückkehr aus der rhön, hab ich den neuen kleber der freitags ankam, gleich noch auf der gashülse und dem saito verteilt und aufgeschoben....
tja, was soll ich sagen....
heute mittag bombenfest und sogleich die griffe angeschlossen und endtest gemacht....
aufgeheizt auf stufe 5 und der kleber hält.....
und somit habe ich jetzt wieder GUTE LAUNE....
- Stollenreiter
Ihr macht mir echt Angst mit dem Griffwechsel.Gelöschter User hat geschrieben: 16 Sep 2024 19:29 so, gestern abend nach der rückkehr aus der rhön, hab ich den neuen kleber der freitags ankam, gleich noch auf der gashülse und dem saito verteilt und aufgeschoben....
aufgeheizt auf stufe 5 und der kleber hält.....![]()
und somit habe ich jetzt wieder GUTE LAUNE....![]()
Steht bei mir schon lange an...hab noch alte Saito, die ich mal verbauen wollte.
Hab das aber immer gelasseb weil ich der 5Ah Batterie nicht so viel zutraue.
Und dann jetzt noch die Demontage/Montage.....
- Stollenreiter
Heute sind die Ersatzteile endlich gekommen.Stollenreiter hat geschrieben: 07 Sep 2024 18:12 20240907_172141.jpg
Gleich 2 mal eingebaut.
