Suche Technischen Bericht für Tü1 4290787
noebelino
Beitrag von noebelino »
Hi!
Ich hab ein meiner SE einen netten ca. 18 Liter fassenden schwarzen Tank vebaut, den ich gerne eintragen lassen würde.
Auf dem Tank steht
Tü1 4290787
NL-B-BRD
V1-33
Fusion
89
Der Tankdeckel ist von Acerbis.
Mich beschleicht aber so das Gefühl, daß der gar nicht für eine SE ist (obwohl er gut passt). Hier im Forum hatte einer vor Jahren auch schon mal den technischen Bericht gesucht und der hatte eine Dr 650 R (SP 41 B). Bei eBay Östereich ist er gerade als Tank für eine XL 250/350/600 eingestellt:
http://cgi.ebay.at/XL-250-350-600-Goetz ... dZViewItem
Kann man überhaupt einen Tank eintragen lassen, der für ein anderes Modell ist?
Was ist die Höchststrafe der Rennleitung für solch ein böses Vergehen (wenn man halt ohne Eintragung durch die Gegend kurvt)?
Danke!
volkerastrath
Re: Suche Technischen Bericht für Tü1 4290787
Beitrag von volkerastrath »
noebelino hat geschrieben:Hi!
Auf dem Tank steht
Tü1 4290787
NL-B-BRD
V1-33
Fusion
89
moin noebelino,
ich habe ähnliches vor.
Meinen 30 Liter Tank möchte ich auf meine RSE montieren.
Für den Tank gibt es nur einen Technichen Bericht/Gutachten, wo nur KTM, Honda und Yamaha aufgeführt ist.
Es ist der Acerbis TÜ1 2960285.
Nun war ich ja gestern bei einem recht freundllichen und kompetenten TÜV-Techniker in Köln (wegen Einzelabnahme vom 140er Reifen) und habe unteranderem auch das Gutachten vom Tank dabei gehabt:
Wichtig für den Tank ist erstmal das Fertigungs und Material-Gutachten (Bestehen von Druck-, Kälte- und Stossbeanspruchung, etc. pp)
Mit Hilfe dieses Gutachtens kann der Tank auch auf andere Fahrzeuge eingetragen werden, wenn diese vor 1994 erstmalig zugelassen worden sind.
Das nennt sich dann Sonderabnahme und kostet dementsprechend.
Wichtig hierbei ist, das die geänderte Tankhalterung von einer zertifizierten Werkstatt gefertigt wurde. D.h. selber eine Halterung konstruieren ist dann nicht und eine (nichtzertifizierte) Hinterhofwerkstatt darf dann auch nix basteln.
Also auch wieder ein Kostenpunkt.
Alles das habe ich dann auf den nächsten Winter verschoben
Dann lasse ich mir "wahlweise" Tankhalterungen (für Original-Tank und für den Acerbis) bauen.
viele Grüße aus Velbert
volker
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
noebelino
Danke für die Infos.
Ist Baujahr 98, zertifizierte Werkstatt lohnt bei dem Tank aber sowieso nicht.
Bei einem 30 Liter Tank für die große Tour ist das schon was anderes.
Hoffe bei dir geh alles glatt. Wo solls denn hin gehen?
volkerastrath
übers Altai-Gebirge zum Baikal-See und zur Mongolei
Wolfg
Beitrag von Wolfg »
Hallo bin neu hier und hoffe das ich dieses Thema von 2008 nochmal aufgreifen kann.
Mir wird für eine 650 SE auch dieser 18 Liter Tank von Fusion angeboten. Muss ich da was an Sitzbank Kühler oder Lenkeinschlag verändern? Passen die vorderen Tankgummis (rechts Links) den einfach so? Die hinter untere Schraubauflage ist ja definitiv anders.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Wolfgang
