Gabelölmenge sp41b gesucht
Wie der Titel schon verrät. Benötige ich die Gabel öl Menge für die sp41b.... Bin selber aus dem dr600 Bereich und daher fehlt mir diese Angabe. Liebsten Dank
Re: Gabelölmenge sp41b gesucht
Das ist ein Thema für den Stefan Hessler. Der gibt Dir Tipps auch für die Anpassung des Körpergewichts, Viskosität usw. in Abhängigkeit vom Fahrverhalten.
Ich empfehle an dieser Stelle immer eine Anpassung des hinteren Dämpfers, das ist dann eine ganz andere Welt...
Alternativ kann man auch einfach die Standardwerte durchgeben...
Mein WHB sagt 566ml pro Seite bzw. 142mm Luftsäule nachher gemessen.
Marvin
Marvin
Top, danke...
Werde auch keine Hardenduro Trails machen
Fahrergewicht 65 kg
Fahrergewicht 65 kg
