DR 650 (SP41b) Zündet nicht
Davidsp41b
Beitrag von Davidsp41b »
Guten Tag liebe community, ich brauche mal wieder eure Hilfe. :D
Ich habe eine DR 650 Dakar die jetzt bei mir über zwei Jahre ungenutzt in der Garage stand. (Schande über mich) Sie hat schon vorher regelmäßig Probleme gemacht mit dem ankicken aber nach längerem probieren ist es meistens gelaufen oder ich hab’s eben den Hang runter rollen lassen. Hatte nie wirklich Zeit mich darum zu kümmern, jetzt sind Semesterferien und hier sitze ich nun vor den guten Stück.
Tank ist unten, Zündkerzen sind draußen (2 neue Kerzen!) (Waren gut schwarz, aber ich hab’s auch vorher bis zum Muskelversagen mit ankicken und anrollen lassen versucht) und auch bei Massekontakt gibt’s *keine Funken* :shock: jetzt hätte ich gesagt *neue* Zündspuhle her, das komische ist aber mit dem Messgerät hab ich beim Kicken immer Ausschläge, also ~140V?
Standgasproblem hab ich in einem anderen Beitrag schon gesehen und entsprechend auf 1,3mm eingestellt.
Hat jemand Ideen?
(Notaus ist nicht drin, Zündung an, Ankicken konnte ich das Ding früher :shock: , Batterie hat 13,6V (frisch geladen, auch wenn Zündung von Motor eigentlich Batterieunabhängig)
Vielen Dank schonmal an alle Leser! :)
Grumpyoldgerman
Re: DR 650 (SP41b) Zündet nicht
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Hast du mal den Seitenständerschalter überbrückt, ggf. die Zündkerzenstecker austauschen.
Es gibt endlos viele Threads zum Thema Zündung. Bitte einfach mal die Forensuche bemühen.
Stubi (06 Aug 2025 22:42), Stollenreiter (07 Aug 2025 09:04)
Wie schon geschrieben, es gibt so einige topics um das Thema.
Ist auch sonst ein wenig wie mit Glaskugel.....
Aber wenn Sprit im Vergaser ist und nichts zündet kann es nur am fehlenden oder schwachen Funken liegen.
Kerzen hast schon gemacht...hast nen Funken an den Kerzen? Welche Farbe des Funkens?
Mein "Freund" ist allerdings die CDI. Diese macht Funktionen (oder nicht) die man als Laie nicht testen kann.
Ansonsten hilft das WHB (Werkstatthandbuch) um einige Bauteile u. ihre Wiederstände zu messen.
Was auch nie schaden kann, ist den Kabelbaum, vor allem der aus der Zündung kommt, genauer anzusehen.
Viel Erfolg.
Wenn man nichts zum Post beizutragen hat , einfach mal die Fre.. halten .
MfG
Contenance.
Gelöschter User hat geschrieben: 08 Aug 2025 16:15 Wenn man nichts zum Post beizutragen hat , einfach mal die Fre.. halten .
MfG
Hab zwar auch nichts zum Post beizutragen, aber haste Recht! :mrgreen:
Na dann könnt ihr euch ja zusammentuen, zu dem Duo das nichts beizutragen hat außer sich über andere zu beschweren, die mehr als nichts beizutragen haben.
selti
Beitrag von selti »
Wenn man nur noch alte Beiträge liest, um seine Probleme zu lösen, stirbt das Forum aus.
Ausserdem gibt es doch in jeder Diskussion neue Blickwinkel, Erkenntnisse, Meinungen etc.
Ich denke, hier ist der ausschlaggebende Punkt ob ein Funke vorhanden ist, oder nicht.
Lg
Timo
Wie gings weiter mit der Funkensuche?
Schon was probiert?
Ich für mein Teil freue mich immer wenn erfahrene Schrauber Antworten auch wenn so ein ähnliches Problem schon mal da war. :wink:
selti hat geschrieben: 08 Aug 2025 20:49 Wenn man nur noch alte Beiträge liest, um seine Probleme zu lösen, stirbt das Forum aus.
Lg
Timo
Das Forum stirbt auch so aus. Aufgrund von Dominanz einzelner User haben sich schon viele erfahrene Schrauber zurückgezogen! Schade eigentlich.
selti
Beitrag von selti »
Das sie nicht funkt könnte auch ein Masseproblem sein. Hast du das schon überprüft? Sonst vielleicht Kabelbruch (durchmessen), Zündspule oder CDI.
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Fang doch einfach bei der Ereichbarstensache an , Seitenständer Schalter und Notaus , nicht Eingeschaltet heißt nicht das kein Durchgang da ist ! Also den Durchgangsprüfer angeklemmt und dann geschalten 8)
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
m.w.
Beitrag von m.w. »
also die Lima Werte stimmen
Kabel der Pikups sind auch ok
Stecker zur CDI nicht oxidiert oder Kabel lose.
Kerze an den Motor halten gibt Zündfunken
(Wenn nein: s.o. Seitenständerschalter, Not aus, Zündschalter..)
Sprit kommt aus an
Dann wäre da noch ein unzureichender Zündfunken, der von der Kompression "gelöscht" wird. -> Lima unter Last auf zwischenschluß durchmessen lassen
