Hallo liebe DR Gemeinde ich habe ein Problem, bei mir geht die Neutrallampe nicht und es liegt nicht an der Lampe! Kann mir hier jemand sagen wo es dran liegen könnte?
Mario
Neutral Licht geht nicht !
Pocketbiker69
- Ganz neu hier
Re: Neutral Licht geht nicht !
Moin , schau mal ob das Kabel für den Leelauf irgendwo kaputt ist ( das das in dem Kupplungsdeckel verschwindet ). Gruß
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
Du hast mit an eine SP46B, oder? Bekanntes Problem, nutz mal die Forensuche…
Bei den alten Modellen ist es unproblematisch.
Pocketbiker69
- Ganz neu hier
Hi Mario,
wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, sollte die Fehlersuche kein Problem sein.
Der Schalter liegt im Motorgehäuse und schaltet durch nach Masse wenn der Leerlauf eingelegt ist und somit leuchtet das Birnchen.
Natürlich muß am Birnchen auch Spannung anliegen. Leuchtet das Birnchen nicht kann
1. das Birnchen defekt sein
2. ein Kabel defekt sein
3. der Schalter defekt sein
Du brauchst zur Fehlersuche den Schaltplan der DR 600 und ein Multimeter mit dem du Spannung und Widerstand messen kannst.
Empfehlenswert wäre eine Person, die dir behilflich sein kann.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Stollenreiter (12 Jan 2026 09:15)
Pocketbiker69
- Ganz neu hier
