SP46 Motor zerstört
SP46 Motor zerstört
ich bin neu hier im Forum, da sich meine Tochter ne SP46 gekauft, seit zwei Jahren damit fährt und sich total in das Motorrad verliebt hat.
Letzte Woche hat sich leider der dritte Gang verabschiedet und durch sämtliche Teile durchgewürgt.
Naja und jetzt bin ich in diesem Forum gelandet da die Reparatur ansteht;-)
Ich suche entweder einen brauchbaren Motor oder alles zwischen Rumpf und Kopf. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Ich hoffe mein Einstieg in dieses Forum war jetzt nicht zu steil mit einer direkten bitte...
Grüße von der Ostalb
Re: SP46 Motor zerstört
Moin Beemes,
hast auch einen richtigen Namen. Ne kurze Vorstellung kommt hier auch immer gut an
Das Thema hatte ich auch vor ein paar Jahren. Ich vermute, der Kopf ist noch ganz, der Rest außer Kupplung und Lima grschrottet.
Vorausgesetzt, der Kopf ist ok., dann kannst Du auch nach nem Freewind XF 650 Ausschau halten. Identischer Motor, außer dem Kopf, und umbauen. Die Freewind hat Doppelvergaser. Der komplette Motor passt somit nicht in die SE.
Oh wow, das ging schnell, vielen Dank!
Kurze Vorstellung... Ich heiße Benny und bin seit 30 Jahren mim Zweirad unterwegs. Mein erstes echtes Motorrad war damals ne DR 600 Dakar (geiles Moped) bin dann mit 20 auf Zweizylinder umgestiegen und dem Treu geblieben. Durch meine Kinder sind dann wieder Einzylinder eingezogen mitunter die DR. Soweit erst mal ganz grob zu mir...
Ich wusste nicht, dass es der gleiche Motor ist. Da tun sich natürlich gleich neue Türen auf.
Genau wie geschrieben ist alles bis auf Kopf, Kupplung und Lichtmaschine im Eimer.
Jetzt hab ich erst mal Stoff zum nachdenken;-)
Wünsche euch einen schönen Tag, Benny
Hi Benny,
und bevor ich mir einen überteuerten SE Motor kaufen würde, greif lieber zu ner günstigen Freewind.
Der, von dem ich seinerzeit den Motor her hatte, wollte die auch schlachten. Hab ihn gebremst, da ich noch ne Probefahrt machen wollte
Motor hat kräftig geölt, klar woher. Konnte ihn dann für 350,- Taler mitnehmen
. 21000 hatte die auffem Tacho, denke das stimmt.
Und wenn Du eh am Basteln bist, schau ob ein Anlasserfreilauf, ja ich weiß, Drehmomentbegrenzer verbaut ist, schau nach dem Neutralschalter, und sichere die Schrauben. Wenn der wandert, iss auch kacke. Und wechsle dabei gleich den Wedi im Deckel. Wenn der fritte iss, kommt kein, oder zuwenig Öl zum Kopf. Wie das dann aussehen könnte, kannst Dir ja selber ausmalen
Viel Erfolg und Grüße
Stefan
Stefan
- Aynchel (07 Feb 2026 13:56)
Dr650martin
Hallo Stefan
Bin gerade auf das Thema hier gestoßen.
Welchen Wedi im Deckel meinst du genau?
- Bigfoot
WeDi Kurbelwelle rechts, sitzt ungefähr hinter dem Ölfilter, von innen im Kupplungsdeckel.
Teilenummer:
09282-16002-000
Bezeichnung:
Simmerring rechts 16 x 30 x 6 mm
Im Teilekatalog von z.B www.suzuki-motorrad-ersatzteile.de zu finden auf dem Bild "Kurbelwelle" (wird vermutlich deshalb auch gerne übersehen).
Teilenummer:
09282-16002-000
Bezeichnung:
Moin,Dr650martin hat geschrieben: 29 Mär 2026 18:17 Hallo Stefan
Nr. 10 auf dem Bild. Ist mit dem Blech Nr. 12 gesichert.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_1d54.gif
Guten Wochenstart euch allen.
Dr650martin
wenn dieser Wedi undicht wird, geht der Öldruck verloren und das komplexe Ölsystem bricht zusammen
die Nockenwelle ist dann die Leidtragende denn den letzten in der Reihe beißen die Hunde
leider kein seltener Schaden
- Stollenreiter (30 Mär 2026 12:03)
- MaSc73
Für alle die Motoren suchen (müssen): der Freewind Motor ist auch in CCM R30, CCM DS644 und Sachs Roadster 650 verbaut.
Vielleicht ist das ja hier auch noch hilfreich, Beitrag ist ja schon bissl älter.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
Meine frisch auf Enduro aufgebaute Freewind hat es heute,mit 52.000 Km auch erwischt. Zum Glück bei langsamer Fahrt, ohne Vorwarnung,ohne Geräusche hat das Getriebe den Dienst quittiert. Beim leichten Beschleunigen im 3. Gang hatte der Motor ein Geräusch und Geruckel als wenn die Kette abgesprungen wäre. Habe sofort den Motor ausgemacht. Lässt sich durchschalten und hat nur noch im Ersten und Zweiten Gang Kraftschluß. Bei den restlichen Drei kann man das Rad mit der Hand und ohne Rucken drehen. Habe vor 500 Km noch Inspektion gemacht. Im Öl waren keine Späne,keine Plättchen oder etwas abgebrochenes. Den Leerlaufschaler hatte ich noch gesichert, Ventildeckel abgedichtet (Nockenwelle Lagerung und Kipphebel alles top) Den Wellendichtring der Kurbelwelle erneuert. Vergaser gut abgestimmt mit Lambdasonde um unbeschwert zum Treffen zu fahren.
Könnte kotzen. Ist zwar nicht so das der Motorblock gerissen ist,wie bei einem Motor den ich zu DR Zeiten einmal gekauft hatte aber ich werde mich wohl wehmütig trennen.
Frank, wenn es "nur" das Getriebe ist, klingel mich mal an
