SP 45 B Es habe einen lauten Knall während der Fahrt und danach läuft die DR nicht mehr
Tomcat 510
Beitrag von Tomcat 510 »
ich bin Thomas aus NRW und fahre schon etwas länger eine DR 650 von 1995.
Bis Freitagmorgen lief die DR absolut problemlos.
Auf einer kurzen Ausfahrt am Nachmittag gab es dann einen lauten Knall und sie springt seitdem zwar nach langem Orgeln an. Geht dann aber sofort wieder aus.
Ich habe folgendes überprüft:
-Tankentlüftung funktioniert
- Kerzen waren trocken
- Benzin fließt, sowohl mit Unterdruck wie auf PRI
- Mikuni Flachschieber Ultraschall gereinigt
- Luftfilter i.o.
- Zündfunke ist da
Ich habe dann auch noch aus lauter Verzweiflung den alten Unterdruckvergaser gereinigt und montiert.
Aber die DR springt manchmal kurz an, ab und zu knallt sie dabei auch ordentlich.
Aber richtig laufen tut sie nicht.
Als ob kein Benzin fließt oder unterbrochen wir.
Die durchsichtige Benzinleitung ist aber voll.
So ein Problem hatte ich noch nie und habe auch keinen Ansatzpunkt.
Vielleicht hat ja einer eine Idee.
fish_hg
Re: SP 45 B Es habe einen lauten Knall während der Fahrt und danach läuft die DR nicht mehr
Beitrag von fish_hg »
ferndiagnosen sind immer schwierig. :roll:
hat sie noch kompression?
ich würde als erstes mal das ventilspiel und danach die steuerzeiten prüfen.
Ich tippe auf die Zündung. Pickup und/oder Erregerspule.
Aber wie der fish schreibt, Ferndiagnose iss schwierig.
Trockene Kerzen heißt kein Sprit.
Wenn du sicher gehen willst, dann Sprüh mal Startpilot oder Bremsenreiniger von hinten und in den Vergaser. Wenn sie dann läuft, ist’s fehlender Sprit. Tut sich nichts, ists die Zündung.
Tomcat 510
danke für eure Antworten.
Das Problem ist, das sie kurz anspringt und 10 Sekunden läuft und dann einfach ausgeht.
Egal welcher Vergaser.
Es können ja nicht beide gleichzeitig defekt sein.
Benzin ist in der Schwimmerkammer.
Ventil schließt.
Zündkerzen zünden.
Stecker überprüft.
Benzinhahn ok.
Könnte es die CDI sein?
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
Deine Auflistung ist gut und schön, aber nicht hilfreich. Da der Zündfunke da ist, prüfe ob Sprit in den Verbrennungsraum gelangt.
Erst wenn Du Dir sicher bist, dass Benzin ankommt, kannst Du in der Elektronik weiter suchen.
Funktioniert die Tankbelüftung ? ..mal ohne Tankdeckel starten...
cu Frank
CH-Patrick
Beitrag von CH-Patrick »
Ich würde den Schwimmerstand prüfen, den Kapillareffekt berücksichtigen und dann mal den Motor starten:
viewtopic.php?p=160779#p160779
Viel Glück
Husqvarna Enduro 701
Export nach Serbien: DR 600 S 1987, Honda X11 2002, Honda CRF 300 L 2022
Zum Basteln wenn in Rente: 2 x DR 600 S 1986
Tomcat 510
Ich habe jetzt mal die noch gar nicht alten Iridium Kerzen rausgeschmissen.
Sie ist mit den alten Kerzen auf jeden Fall schon mal wieder
angesprungen.
Ein kleiner Lichtblick.
Tomcat 510
Es waren am Ende wirklich nur die Zündkerzen.
Die Iridium Kerzen waren kein halbes Jahr alt und sind anscheinend innerhalb von 20 Kilometern einfach kaputt gegangen.
Da die Iridium Kerzen aber im ausgebauten Zustan gefunkt haben, habe sie nicht als Fehlerquelle erkannt.
Ist mir in fast 50 Jahren noch nie so passiert.
Immer was Neues.
fish_hg
Tomcat 510 hat geschrieben: 20 Jul 2026 11:05 Die Iridium Kerzen waren kein halbes Jahr alt und sind anscheinend innerhalb von 20 Kilometern einfach kaputt gegangen.
das mit den iridium kerzen hattest du leider nicht erwähnt ... :wink: nachdem ich bei meinen (alten) schätzchen schon ein paar mal ärger mit den dingern hatte, fahre ich nur noch "normale" kerzen, am liebsten von denso, und hatte nie wieder probleme.
"normale" ngk kerzen kommen gerne mal defekt aus der neuen packung und mögen "absaufen" nicht so gerne. ausserdem habe ich mir wegen runden gewinden an ngk iridium kerzen bei meiner gsxr schon 2 gewinde geschrottet! sowas gibt es bei denso, und wahrscheinlich auch anderen, nicht!
