motoz tractionator rallz - erfahrungen
Re: motoz tractionator rallz - erfahrungen
Bei wenig Druck muss man mit Reifenhaltern fahren.
Bigfoot
Beitrag von Bigfoot »
Jo 0,8bar ist wohl ein bisschen wenig...
Ich hatte den letztes Jahr drauf, für TET und Westalpen mit Gepäck zwischen 1,2 und 1,4 bar keine Probleme.
Nach Schlauchreparatur an Ort und Stelle wegen eingefahrenem Nagel auch anstandslos wieder übers Felgenhorn gesprungen, sogar ohne Flutschi. Das hängt erfahrungsgemäß aber sehr am Zustand der Felge, wenn die Beschichtung stellenweise ab und das Alu korrodiert ist gehts gleich sehr viel schwieriger.
Insgesamt brauchbarer Reifen, vor allem der Vorderreifen ist super - ziemlich gut auch auf der Straße, hält lange und fährt sich schön ab ohne schuppig zu werden oder übermäßig abgerundete Stollen oder so, nur der Hinterreifen verschleißt ziemlich schnell (bei mir nach ca 3tkm weg, nach 2tkm nicht mehr toll fürs Gelände).
Für die Seeker Raid jetzt im September hab ich mich auch für die Motoz entschieden (allerdings in der Kombi Rallz hinten, Desert HT vorn), mal sehen wie das wird :D
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
Stollenreiter hat geschrieben: 07 Jul 2026 12:23 Hattest Du Probleme mit dem AX41
nein, hat aber deutlich weniger laufleistung. den hat alexandra gefahren. :wink:
Bigfoot hat geschrieben: 07 Jul 2026 19:04 Jo 0,8bar ist wohl ein bisschen wenig...
das würde ich auch sagen ... :roll:
Bigfoot hat geschrieben: 07 Jul 2026 19:04 Für die Seeker Raid jetzt im September hab ich mich auch für die Motoz entschieden (allerdings in der Kombi Rallz hinten, Desert HT vorn), mal sehen wie das wird :D
ich bin gespannt auf deinen bericht :wink:
fish_hg hat geschrieben: 07 Jul 2026 21:12 nein, hat aber deutlich weniger laufleistung. den hat alexandra gefahren. :wink:
Ja dem AX41 kannst zusehen beim abschmelzen :roll:
Montage war auch übel. Der Reifen ist sehr hart, was ein Luftverlust erst nicht ersichtlich war und beim Hand-check nicht wirklich bemerkt das da so wenig Luft drin war :roll:
Dafür macht er ne hübsche Optik und wenn er etwas KM gefahren ist, geht der echt gut bei Schräglage.
Im Gelände kann er weniger als der Motoz, aber Straße sicherer als der Motoz
Denke für den Preis werde ich den nicht mehr kaufen.
Der Anakee Wild hat sich besser montieren lassen, war günstiger und auf der Straße und Gelände ebenbürtig mit dem AX41.
Bis jetzt mein "Liebling" und mal sehen wie lange der hält.
Aber der Motoz dessert kenn ich leider (noch) nicht.
Bin auch gespannt auf den Bericht :mrgreen:
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
Stollenreiter hat geschrieben: 08 Jul 2026 12:12
Fahre den Anakee Wild selber , bin aber unzufrieden mit den Reifen. Bei mir habe ich starkes Lenkerschlagen bei 120 bis 140 Km/h.
FrankausKöln hat geschrieben: 13 Jul 2026 14:10
Über 120 fahre ich selten,daher kann ich da nicht wirklich mitreden.
Aber ich hatte auch andere Marken und Profile gedahren,da gab es ein Lenkerflattern schon bei 100 und da ist der Anakee wild und Ax41 echt super bei 120.
Den Motaz trau ich mir nicht Ü100 :mrgreen:
fish_hg
Stollenreiter hat geschrieben: 13 Jul 2026 17:49 Den Motaz trau ich mir nicht Ü100 :mrgreen:
da gehen auch 150. die stabilität und Spurtreue sind kein thema bei dem reifen ... hört sich halt nur wie ein lkw an. :roll:
fish_hg
FrankausKöln hat geschrieben: 13 Jul 2026 14:10 Fahre den Anakee Wild selber , bin aber unzufrieden mit den Reifen. Bei mir habe ich starkes Lenkerschlagen bei 120 bis 140 Km/h.
hast du mal mit dem luftdruck "experimentiert"? etwas mehr oder weniger wirkt manchmal wunder. :wink:
fish_hg hat geschrieben: 14 Jul 2026 18:02
Na 100 sind schon heftig und mit 15/47 dreht der Motor auch sehr hoch...sehe ich aber nicht bei der 600 S :mrgreen:
FrankausKöln
fish_hg hat geschrieben: 14 Jul 2026 18:05
Ja, habe ich alles schon gemacht, von Lenkkopflager prüfen, bis zum einstellen der Federung vorne und hinten , hat alles nicht gebracht.
Das einzige was noch sein kann, es wurde nicht richtig ausgewuchtet.
Danke für deinen Tipp
Der MotoZ RallZ hat leider einen kleinen Nachteil, er hat kein Schneeflockensymbol. Damit klappt die Reduzierung des Geschwindigkeitsindex mittels Aufkleber lt. meinem letzten Dekraprüfer nicht.
Er meinte, streng genommen darf ich mit dem Reifen nicht fahren. Er nimmt es aber heute nicht so genau, da kaum nachvollziehbar, was der Sinn dieser Regelung sein soll.
fish_hg
franz muc hat geschrieben: 16 Jul 2026 04:44 Damit klappt die Reduzierung des Geschwindigkeitsindex mittels Aufkleber lt. meinem letzten Dekraprüfer nicht.
warum reduzierung? in meinen papieren steht ein "S" (180 kmh), der reifen hat ein "R" (170 kmh). beides größer als die eingetragene (und wirkliche) höchstgeschwindigkeit. bei mir gab es beim TÜV keine probleme.
das würde ich bei den reifen eher als vernachlässigbar ansehen. da hat eher die speichefelge einen leichten schlag, was nicht so ungewöhnlich ist. aber das sollte nicht solche auswirkungen haben.
Stimmt, war bei der Husqvarna.
kermit
Beitrag von kermit »
fish_hg hat geschrieben: 20 Jul 2026 22:54
Das verstehe ich nicht. Hab ich da was verpasst? Ist da was neu geregelt worden?
Mein Stand ist noch, dass wenn in den Papieren "S" steht, "R" auf den Reifen nicht reicht, ganz egal, was an Höchstgeschwindigkeit angegeben oder real erreicht wird.
Ausnahme ist bei Kennzeichnung mit Schneeflocke oder M+S und Aufkleber.
Hat sich hier etwas geändert?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
DR500 (21 Jul 2026 17:18)
SP41B
fish_hg
kermit hat geschrieben: 21 Jul 2026 08:34 Mein Stand ist noch, dass wenn in den Papieren "S" steht, "R" auf den Reifen nicht reicht, ganz egal, was an Höchstgeschwindigkeit angegeben oder real erreicht wird.
das handhaben die prüfer sehr unterschiedlich. manche logisch mit verstand, andere nach dem papier, also angabe im schein. :roll:
