Tipps & Tricks
Tipps & Tricks
Hallo zusammen ,
Ich wollte mal hier ein topic machen wo man Tipps und Tricks bzw.Verbesserungen für die DR600 auflisten kann:
Ich fang mal mit der Gaszug Reperatur:
Doppelzüge,also 2x Kosten (je 30€).
Kann man sich als Ersatz auf Tour mitnehmen, aber wenn vergessen und untwegs , ob es dann was passendes findet?
Ich hab einen Reperaturzug mit Schraubnippel genommen.
Den Zug mit Nippel oben am Gasgriff einbauen,durchfädeln und am Vergaser ablängen.
Leider hat der Schraubnippel nicht die Abmaße das er p&p in die Scheibe am Vergaser passt.
Qick&Dirty heist aufbohren,aber das wiederstrebt mir und ich hab den Schraubnippel angepasst.
Dafür einen Halter zum Abdrehen hergestellt und den Schraubnippel auf Maß gebracht.
Den Stahlzug bündig abfeilen und verbauen/einstellen.
Ersatznippel und Rep. Züge nehme ich auf Tour mit.
Oder als günstige Reperatur Zuhause gedacht :wink:
Re: Tipps & Tricks
Thema Batterie:
Hier bestelle ich eigentlich meine Batterien.
Bevorzugt mit LCD Anzeige :wink:
Hole sie aber immer direkt ab, da "ums Eck" und verrechne gleich die Altbatterie/Pfand.
https://www.autobatterienbilliger.de/Ac ... m#products
Nicht die Auswahl per Bike suchen, da wir ein zu breiter Batterietyp vorgeschlagen!!
Bei der DR 600 sind es folgende Maße:
119x60x129mm
Re: Tipps & Tricks
Thema Luftfilter:
Hier habe ich ein wenig am Luftfilterkasten gearbeitet:
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=1 ... Luftfilter
Erprobung läuft noch... :wink:
Re: Tipps & Tricks
Thema Nockenwelle und auch etwas in Sachen Kühler versetzen (für eine bessere Luftanströmung der Auslassventile)
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=14635
Wer noch Erfahrungen hat, bitte weiter im topic schreiben.Danke.
Re: Tipps & Tricks
Thema Zylinderkopf:
Hier sind einige Erfahrungen aufgeführt
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=14470
Re: Tipps & Tricks
Stollenreiter hat geschrieben: 25 Dez 2025 18:19 Thema Batterie:
119x60x129mm
Rückmeldung:
Nach 2 Jahre im Einsatz ist diese leider ausgefallen, bzw. hat wohl ein Problem (Batteriezelle?).
Bei Belastung fällt die Spannung ab und es kommt ein Warnhinweis auf der LCD Anzeige.
Reklamation läuft/neue Batterie ist bestellt
Re: Tipps & Tricks
Meine DRs hatten einen Kondensator statt der Batterie. Hat ewig gehalten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor franz muc für den Beitrag (Insgesamt 2):
DR500 (13 Aug 2026 17:46), Stollenreiter (13 Aug 2026 18:03)
Re: Tipps & Tricks
Stollenreiter hat geschrieben: 13 Aug 2026 17:08
119x60x129mm
Rückmeldung:
Batterie auf Kullanz gewechselt und neue Batterie eingebaut.
LCD Anzeige der Batterie zeigt ordentliche Ladespannung und somit auf die nächsten 2 Jahre :wink:
