Gelbes Elend goes TET ?
Moin zusammen,
gestern hab ich mit dem Ausbau des Motors von der Gelben begonnen.
Grob den Dreck vom Moped abgespritzt und losgelegt.
Nach ca.1h hätte ich den Motor rausnehmen.Ging flotter als ich gedacht hatte,da alle Schrauben auf gingen.
Sogar den rostigen Krümmer ohne die Stehbolzen abzureissen :mrgreen:
Was ist der Grund des Ausbaus:
Seit ich die Gelbe habe ,tritt sporadisch dieses "Motor aus" Problem auf.
Hab in in einem anderen Top beschrieben.
Am Ende wird ein (oder2?)rausfallender Sitzring am Auslassventil vermutet.
Nach knapp 45K km kann es auch nicht schaden den Zylinderkopf und Zylinder abzubauen und nach dem Rechten zu sehen.
Fakt ist,das fast alle M6 Gewinde im Zylinderkopf vernudelt wurden.
Dadurch kommt es immer wieder zum Schwitzen am Zylinderkopf.
Entweder nur Instandsetzung oder volles Programm wie an meiner anderen 600S.
Also mit Übermaßkolben und Zylinderkopf/Nockenwellen Bearbeitung.
Mal sehen was der Geldbeutel sagt... :|
Heute ist das Feierabendziel,der Ausbau vom überholten Motor der 600S.
Morgen dann Einbau bzw.Wechsel.
Inkl.Vergaser,Auspuff,Luftfilter und Vergaser.
Hoffe ich bekomme das zum TET Termin hin... :roll:
Re: Gelbes Elend goes TET ?
Stollenreiter hat geschrieben: 08 Sep 2026 07:28 Hoffe ich bekomme das zum TET Termin hin... :roll:
Du hast doch mit deinen 3 (oder sind es sogar 4) DR600 ausreichend Auswahl :P
DR500 hat geschrieben: 08 Sep 2026 10:15
Ja stimmt und eigentlich wäre ein Dakar bereit,aber irgendwie ist mir die zu schade :roll:
Die Gelbe war eigentlich immer dafür gedacht,aber nie groß zum Einsatz gekommen wegen dem Motoraussetzer.
Jetzt tausch ich den Motor und dann passt es erst mal.
Bin eh gespannt was beim Öffnen herauskommt.
Nockenwelle und Lagerung sind zudem noch gut.
Wenn ich die Nocke machen lasse,dann auch wieder mit neuen Kipphebel.
Mit dem Endtopf(anderes Topic) bin ich mir noch nicht sicher.Der Serie ist unauffällig und leise.
Und schon beschädigt und der Devil ist nicht eingetragen aber kernig Sound.
Das erstere wäre unauffällig und legal auf der Anreise...Der 2. macht Spaß und im Ausland egal
Krankes Herz ist raus...war doch etwas umständlicher als gedacht wenn man so viel wie möglich am Motor verbaut lassen möchte.
Und der Organspender ist schon in der Mache.
Morgen sollte auch dieses Herz ausgebaut sein.
Spenderherz und ein paar Ersatzteile sind ausgebaut.
Frage zum Wechsel des Stoßdämpfer:
Kann man den Stoßdämpfer auch wechseln wenn der Motor und Vergaser wieder verbaut ist?
Gerade ,ohne Motor, kann ich den Luftfilterkasten lösen und die Lage verändern um an die obere Halteschraube zu kommen.
Den Dämpfer sollte so schnell zu wechseln sein :wink:
Apropo Luftfilterkasten....wie bekommt man den raus ohnedas Moped zu zerlegen?
Nach vorne Richtung Motor geht nicht,da der Rahmen im Weg ist.Nach oben dito.
Nach hinten ist der Batteriekasten im Weg oder nach unten dann der Stoßdämpfer.
kermit
Beitrag von kermit »
Wenns wie bei der SP41 ist, muss der Batteriekasten nach oben raus...
SP41B
kermit hat geschrieben: 09 Sep 2026 22:24 Wenns wie bei der SP41 ist, muss der Batteriekasten nach oben raus...
Danke für die RM.
Ich schau mir das heute mal genauer an.
Wenn der Motor wieder verbaut ist dann es nicht nehr do "luftig" zum Schrauben.
Aber wenn ich den Vergaser noch draußen lasse,dann hab ich genügend Spiel mit dem Luftfilter,damit ich an die obere Dämpfer Befestigung heran komme.
YSS Dämpfer ist bestellt, aber ob dieser rechtzeitig geliefert wird? :roll:
Frage zur Gabel:
Wie lange dauert es einen Service und Federwechsel durchzuführen?
Wenn Zeit,dann würde ich das auch machen.
Luigi
Beitrag von Luigi »
hallo Tom ,
Thema Gabel.
Du willst jetzt nicht eine dichte !!! Gabel auseinanderrupfen , hoffe ich ???.
Öl - + Federwechsel:
Vorderrad raus , Gabelklemmung ( Standrohr ) oben lösen ( WICHTIG !!! sonst machst du das Gewinde vom Verschlussstopfen kaputt ) ,
Tachowelle + Bremse weg , Verschlussstopfen der Gabel öffnen , Feder entnehmen , untere Gabelklemmung öffnen , Gabelbein entnehmen.
Altes Öl raus , Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
1 - 2 h sind gleich vorbei bis alles wieder beisammen ist.
mfg
Luigi
PS: wenn du schon dabei bist , die Staubschutzkappen runtermachen , sauber machen , Silikon - Fett drunter , schadet auch nicht.
Andreas2310
Beitrag von Andreas2310 »
Gabel Service + Federwechsel sollte so 3 Stunden dauern. So lange hab ich beim ersten mal ca. gebraucht.
Wichtig ist der " Spezialschlüssel den man benötigt um innen gegen zu halten. damit man die Inbusschraube unten am Gabelholm lösen kann.
Den braucht man nur, wenn man es richtig macht und die Gabel zerlegt.
Sind die Simmerringe noch gut/ nicht alt, kann man die Federn und Öl auch im eingebauten Zustand ohne Spezialschlüssel wechseln.
Super und danke für die Infos.
Die Gabel ist moch dicht und hab nur vorne an den Haken gehängt und entlüften.
Wenn ich Zeit und Lust finde mach ich das mit dem Service auf neues Öl und Wirtfedern(oder welche nehmen?).
Aber der YSS Dämpfer ist auch noch nicht angekommen. Somit mach ich das Fahrwerk nach der TET Tour.
Hab den vorhandene Dämpfer um 180° gedreht,damit man wie bei der Serie von links die Federvorspannung verstellen(14er Nuss) kann.
Da hat wohl ein Vorbesitzer Geburtstag oder gar mal den Dämpfer gewechselt?
Den Luftfilterkasten hab ich trotz Batteriekasten nicht ausbauen können.Vermute das ganze Stoßdämpfergelumpe muss vorher ausgebaut sein.
Bin aber auch so an die Dämpferschrauben gekommen.
Krümmer hab ich jetzt auch übernommen. Als Dämpfer den Devil.Und der ist gar nicht mal so laut.
Apropo Devil Endtopf:Hat mir Jemand ein Gutachten oder Eintragungskopie von dem Topf?
Dann könnte ich mal bei meinem TÜVer anfragen.
Ansonsten bau ich den nach der TET wieder auf Serientopf um.
Und weil ich ja heute eh einen Schraubertag eingelegt habe,ist mir aufgefallen, dass die Übersetzung 15/42 war.
Dachte es wäre kürzer.Hab dann auf 16/46 umgebaut um dann im Gelände auf 15/46 wechseln zu können.
Logisch geht das nicht mit der Serienkette.Musste ne gebrauchte lange um 1 Glied kürzen und dann mit einem Klippschloss versehen.
Endlich ging es dann auf Testfahrt.
Wie gewohnt springt der überholte Motor sofort an.Die Übersetzung ist top für die Landstraße und alles funktioniert wie es soll.
Jetzt kommt noch der Kofferträger dran.Muss den etwas umbauen/schweissen und der Seitenständer wird verlängert und mit einer großen Platte versehen.
Für den Devil Auspuff gab es m. W. nie eine ABE. Er wurde einfach so eingetragen, wenn der TÜV-Prüfer nett war.
franz muc hat geschrieben: 13 Sep 2026 12:53 Für den Devil Auspuff gab es m. W. nie eine ABE. Er wurde einfach so eingetragen, wenn der TÜV-Prüfer nett war.
Bin nicht sicher ob er das bei der DR600 macht...leider EZ 90 obwohl ein altes Modell von 87/88.
Nummer ist vorhanden.Vielleicht findet er ja etwas in seinem Netzwerk. :mrgreen:
Läuft damit ganz gut zumindest musste ich nix umbedüsen gegenüber dem Sebringtopf.
Gestern war Basteltag...einen gebrauchten Gepäckträger aus dem Forum, wurde als Seitenschutz und Satteltaschen Auflage umgebaut.
Flexen, sägen und anpassen.
Punkten am Moped und heute durchschweissen.
Dann die linke Seite. :roll:
Mehr Zeit als ich dachte und keine Bilder gemacht von vorher und nachher.
Aber heute sollte es klappen....noch 2 Tage bis zur Abfahrt :mrgreen:
Ach ja, der YSS Stoßdämpfer ist auch angekommen, aber hab keine Zeit mehr den einzubauen! :roll:
Wo geht es denn hin?
