Bremssättel lösen
arend
Bremssättel lösen
Beitrag von arend »
Hallo!
Bin noch totaler Neuling, sowohl auf eurer Seite als auch mit der DR. Das Mopped braucht nun neue Bremsbeläge, was ja eigentlich nicht sonderlich schwer ist...zumindest bei meiner alten DT 125 nicht war.
1.
Nun hab ich am vorderen Sattel zwei gut sichtbare Schrauben, die, vermutlich, den Sattel halten. Die dreh ich raus und hab den Bremssattel los, oder?
2.
Hinten gestaltet sich das schon schwerer, weil da kein Schraubenkopf zu sehen ist. Allerdings scheint von ganz hinten betrachtet ein Bolzen (von hinten also der erste) so gestaltet, dass man den aus der Halterung dreht und dann den Sattel hochklappen kann, um ihn dann vom vorderen Bolzen zu ziehen. ist meine Vermutung richtig? Hab leider noch kein Rep.-Handbuch. Das folgt noch. Schonmal vielen Dank für Hilfe :)
arend
Beitrag von arend »
hmm, kann mir keiner nen tipp geben, wie ich bei den se von 98 den hinteren nissin bremssattel loskrieg?
also bei meinem gings mit nem richtigen Steckschlüssel und Gewalt...
die sind falsch einbaubar? kleiner Scherz!
Dodo hat schon recht!
arend
Beitrag von arend »
jaa, gut. einbauen hab ich nun schon oft genug gemacht, aber halt an anderen motorrädern, die normale 10er bzw. 13er Köpfe an den zwei Bolzen haben, die sich dann rausschrauben lassen. Und da die Bedienungsanleitung nichts brauchbares, ergo nur genau die mir bekannte Variante hergibt, dachte ich, dass ich da einfach mal nachfrage. aber okay
