Frage: Überlaufschlauch Vergaser
Husky
Beitrag von Husky »
auch auf die Gefahr hin, mit dieser Frage zu nerven ich muß sie einfach noch loswerden :oops:
Ich habe vorab bei MadMaxOne auf der Vergaser-Seite geschaut und bin schon mal einen Schritt weiter. Ich hebe nach der Montage des Lufi-Kastens meines Erachtens alle Schläuche ordnungsgemäß wieder angeschlossen. Ich habe nun am Vergaser - vom Lufi-Kasten ausgesehen rechts - auf Höhe des Schriftzuges "Mikuni" bzw. "Mada in Japan" einen Schlauch der in's nix führt. Laut MMO's Vergaser-Bibel ist das ein Überlaufschlauch, der dann ja eigentlich auch im nix enden kann. Ich weiß leider nicht mehr, wie der vorher verlegt war, denn bei der relativ kurzen Länge würde der im Ernstfalll auf den heißen Motor oder sogar denKrümmer "pissen" und das kann ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das dies vorher auch schon so war und gekürzt habe ich den Schlauch nicht. Wie ist den der Verlauf des Schlauchs bei euch (SP44/45)? Ich möchte nur unterne das sprichwörtliche "Feuer unter'm Arsch" haben. Foto wäre geil! DANKE!
Gruß: Der Husky
DR 650 RE (SP 45 B), Bj.95 > 5/2003 - 5/2008
KTM LC4 Adventure, Bj.04 > seit 04/2008
... lecker Eintopf
Zuletzt geändert von Gast am 15 Apr 2007 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Dr.sklave
Beitrag von Dr.sklave »
Die meißten hier haben den unteren (Entlüftungsschlauch)einfach
mit einer Schraube verschloßen,um ein besseres Kaltstartverhalten
nach einer etwas längeren Standzeit zu bekommen(Benzin dunstet nicht so stark aus).
Original endet der unter der Sitzbank auf dem Luftfilterkasten.
Der Obere(Druckausgleich Membrane)geht an den Luftfilterkasten dort ist ein Stutzen vorgesehen.
Bei dem ist darauf zu achten das er A:offen bleibt B:kein Dreck hienein gelangen kann.
Dodo hat geschrieben:Komt drauf an, ob du den oberen oder den unteren meinst.
Der untere geht bei mir in den Rohrrahmen unter dem Tank.
Das ist der Überlaufschlauch für Schräglage.
Der obere weis ich grad nicht...
Kann dir aber auch nicht sagen, ob der Serienmässig in den Rahmen geht oder ob den mein Vorbesitzer da rein gesteckt hat....
Normal gehen Entlüftungsschläuche nähe der Schwinge (zwischen Schwinge und Motor) ins Bodenlose. :roll:
1:1 so verhält sich das bei mir auch!
Martl
Beitrag von Martl »
Der obere wandert bei mir unter der Sitzbank nach hinten
der andere führt am Rahmen nach unten
Warum weiß ich net, war so und so solls bleiben
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Soweit ich weiß, enden die Schläuche normalerweise alle zwischen Schwinge und Hinterrad ... wodurch sich bei nem Überlaufen des Vergasers das Zeug auf dem Pneu verteilt. :?
Daher hab ich nen Überlaufbehälter installiert, in den alle Überlaufschläuche enden.
Ist auch auf meiner Seite beschrieben und kostet rund 2,50 Euro plus 10min Arbeit. :wink:
Husky
Beitrag von Husky »
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
@MMO: Den Tip mit dem Überlaufbehälter habe ich nachgelesen. Das werde ich vielleicht mal nachrüsten. Ist ja doch die sichere Variante.
Gruß: Der Husky
... lecker Eintopf
