Spezialwerkzeug zum Ventilspieleinstellen! - Alternativen?
Cherry
Beitrag von Cherry »
beim einstellen des Ventilspiels meiner SP46 trifft mich doch fast der Schlag. Kleine viereckige höcker sind da auf den Einstellschrauben. Laut Handbuch soll es dafür einen Speziellen Schlüssel geben. Bei meinem Suzi Händler gibt es den jedenfalls nicht zu kaufen.
Benüzt ihr einen Spezialschlüssel? Oder gibt es eine preisgünstige Alternative? Mit Zange will ich nicht ran und ob es so kleine Maulschlüssel überhaupt gibt?
Freue mich über euren Rat
Cherry
-scout-
Beitrag von -scout- »
ich habe nach längerem Suchen einen passenden Speichenschlüssel gefunden, übrigens in einem Fahrradkatalog
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Insekt
Beitrag von Insekt »
Salue,
mich würde da die Schlüsselweite auch interessieren
gruss HB :D
XB9SX: : mal wieder keine DR SE ,aber ein Quad
Heiner der öfters hier ist als man denkt!
sp46a
Beitrag von sp46a »
-scout- hat geschrieben:ich habe nach längerem Suchen einen passenden Speichenschlüssel gefunden, übrigens in einem Fahrradkatalog
gute idee, die speichenfassungen sind ja auch 4-eckig
ich war anfangs auch schockiert über diese nippel und hab dann mal mit einer kombizange angefangen. die war aber zu gross und grobschlächtig, danach ists mit der zange vom leatherman ganz gut gegangen.
die kleinste nuss die ich hatte war 4mm und die war noch viel zu gross. fürs nächste mal besorg ich mir maulschlüssel von 2-3mm grösse (falls sich hier und jetzt nicht sowieso das richtige mass ergibt)
also wenn eine zange, dann muss die sehr schlank gebaut sein. evt was aus der feinmechanik ecke.
der kraftschluss muss nicht allzu gross sein, ich habs mit der zange ganz gut hinbekommen.
für die sicherungsmutter hab ich einen ringschlüssel benutzt so wie hier beschrieben. maulschlüssel könnte auch klappen, besonders wenn man mit einer grobmotorik-zange arbeitet.
pramus
Re: Spezialwerkzeug zum Ventilspieleinstellen! - Alternative
Beitrag von pramus »
Cherry hat geschrieben: Laut Handbuch soll es dafür einen Speziellen Schlüssel geben. Bei meinem Suzi Händler gibt es den jedenfalls nicht zu kaufen.
Da ist alles Gewünschte angegeben, von billig bis zur Suzi-E-Nr. -> >>Klick<<
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Was habt's denn ihr für Probleme? Ein guter Schraubenschlüssel tut's doch allemal. :wink:
Martl
Beitrag von Martl »
Also bei mir is da'n Gewindebolzen mit Schlitz drin drin :wink:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Cherry
Problem gelöst...
nachdem ihr mir Mut gemacht habt, habe ich jetzt ebenfalls zur Zange gegriffen und siehe da - kein Problem.
In anbetracht des Preises, werde ich mir in Zukunft das Suzuki Teil gönnen. Hoffentlich rückt es mein Händler, jetzt da ich die Teilenummer kenne, raus.
Danke und Gruß
Cherry
pramus
Das ist doch mal eine Ansage!
Ich finde das sehr gut, dass am Ende eines Threads gemeldet wird wie die Geschichte ausging (und wir helfen konnten).
Und dazu, dass wieder einer sich getraut hat -> damit Erfolg hatte -> und voraussichtlich wieder zum Werkzeug greifen wird.
- Pramus -
ThomasH
Beitrag von ThomasH »
ein brauchbares Ventileinstellwerkzeug gibt es auch hier: http://www.kedo.de
Einfach nach "KEDO Spezial Ventileinsteller" suchen, für die DR wird afaik die 3mm Vierkant Version benötigt. Kostet 8,95 €.
Hope that helps
