Gabelstabi von Dodo
hcw
Beitrag von hcw »
Hi nochmal,
also bin heute meine Hausstrecke zur Arbeit gefahren. ~35 Kilometer... Wie oben geschrieben bin ich Grobmotoriker - und hab keinen Unterschied gemerkt. Das soll nicht heissen, dass es keinen gäbe. :D
Mein Empfinden sagt mir, dass der Stabi sicher zu einer ruhigeren Gabel beiträgt. Im normalen Fahrbetrieb hab ich das so zwar nicht feststellen können. Aber vielleicht liegt das "nicht feststellen" auch daran, dass ich die Maschine erst ~1500 Kilometer unterm Allerwertesten habe... ;)
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
Henrik84
Beitrag von Henrik84 »
also wenn du nur zur arbeit gefahren bist, wird das meiste deiner strecke sicherlich nur straße gewesen sein. also wurde dein gabel auch nicht gerade stark beansprucht. und der stabi soll ja eigentlich auch nur ein verwinden der gabel unterdrücken. und das tritt meistens nur dann auf wenn die gabel richtig belastet wird. das wird beispielsweise bei einer starken bremsung der fall sein oder wenn du im gelände bist und dein mopped ein wenig strapazierst. der stabi sollte somit sich erst dann richtig bemerkbar machen, wenn die gabel so langsam an ihre grenzen stößt.
qrdr
Beitrag von qrdr »
ööö um was gehts? x]
was is das für nen wunderding von dem ihr redet?
wer später bremst ist länger schnell....
grundsätzliches zum Gabelstabi
Hallo Forums-User(Neu&Alt),
die meisten von den Forumslesern, egal ob aktiv oder eher passiv, werden zu 95% (Schätzung) keine Änderung mit oder ohne Gabelstabi feststellen.
Diejenigen die es noch nicht erlebt haben, z.B. durch plötzliche Hindernisse auf Strasse oder Wald und Flur, was eine sich verdrehende Gabel auslöst, wenn man/frau den Anker vorne werfen muß, sei es gegönnt.
Ich persönl. habe bereits zahlreiche DR`s und nicht nur diese, gesehen, die aus kosmetischen Gründen Ihren Stabi entfernt haben und sich deren Gabel fürchterlich gequält hat. auch gut
Für mich war der Stabi bereits mehr als einmal hilfreich und empfehle diesen weiterhin.
Michael
also bei SM stößt man auch an die Grezen der 41er Gabel, auch auf der Straße.
Nur passen die Stabis nich bei den Motards weil die Reifen zu breit sind...
Supermoto_Dirk
Beitrag von Supermoto_Dirk »
Kann nicht mal jemand auch nen Photo rein stellen damit man sich das auch mal anschauen kann wodrüber ihr hier sprecht??
Gruß Dirk
Karl_Coyote
Beitrag von Karl_Coyote »
Da schaust Du mal in die DR-Galerie, unter SP44 so ziemlich weit unten der etwa 30. Eintrag, da ist dann die DR von Dodo, und bei den Bildern ist auch ein Detailfoto. :shock:
Supermoto_Dirk
Also ist eigentlich der Stabi nur dieses U über dem Voderreifen.
Simpel aber Effektiv.
Was ist das denn für Material, und wie stark?? Könnte mir dann vielleicht so einen Kanten lassen.
Gruß Dirk
qrdr
Beitrag von qrdr »
bei SM is genau der Reifen an den Befästigungsdingern...
da is meiner Meinung nach zu wenig platz!
aber schick mal deine Anschrift per PN, wegen dem Tacho,bin jetzt soweit fertig...
Martl
Beitrag von Martl »
wenn links & rechts vom Rad zu den Befstigungsdingern ca 8mm hast, dann passts.
Nur musst du halt dann dein Rad ausbauen zum montieren :P
P.S.
Was ein geiler Tag 8)
Zuletzt geändert von Martl am 26 Apr 2007 20:36, insgesamt 2-mal geändert.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Scott0815
Beitrag von Scott0815 »
So nun habe ich auch so ein Stabi von Dodo und es fährt sich einfach nur geil. Ich habe ja mit einem Unterschied gerechnet aber das es so eine riesige Verbesserung ist konnte ich mir echt nicht vorstellen. Warum wird sowas nicht Serienmäßig verbaut? :?
Danke nochmal an Dodo!
Gruß Volker
Enduro fahren bedeutet, dass man dort liegen bleibt, wo der ADAC nicht hinkommt...
