AUK mit Ach und Krach !
Moins,
selbst die Blaukittel sagen, das es Abzocke ist...
Ahaber: wenn da Böcke auflaufen mit irgendwelchen 10% CO und lassen sich dann kaum einstellen usw.
Dann sollte man doch froh sein, dass es aufgefallen ist und dann auch richten.
Wer will denn seinen Bock so fett laufen haben, dass er das Öl mit Sprit verdünnt?
Oder Zylinder/Kolben/Ringe o.ä. so weit runter haben, dass das Dingen mehr Öl als Sprit braucht?
Der (eigentlich ganz brauchbare) Tüver gab dann allerdings Weisheiten zum Besten die nun keiner braucht:
0,8 % CO ist arg wenig, da läuft der Bock mager und wird zu heiß.
Toll, das würde sogar zutreffen wenns nicht grad im Standgas gemessen würde. STANDGAS !
Für den, ders noch net kapiert hat, S T A N D G A S !!!
Der weiß doch noch lange nicht, was so im Fahrbetrieb abgeht (HD150, Kerzen rehbraun...)
OK, im ersten Drittel DK-Öffnung spielt dass LLG noch mit, ich werde dann mal die Schraube was rausdrehen.
Nächster Tage halte ich den CO Tester dran, (Kollege hat).
Bei Autos mit G-Kat ist nur ersichtlich, ob die Lambdareglung arbeitet, jedoch nicht wie gut.
Denn auch hier wird ohne Last gemessen. Um es wirklich zu sehen,
müssten die Fz. auf einen Leistungsprüfstand der dann bremst.
Wird später aber auch nicht nötig sein, prinzipiell können die Fahrwerte
im Onboarddiagnosesystem (OBD) hinterlegt und anschließend ausgelesen werden
Irgendwas geht immer
Hab zwar den Text vom Ulf jetzt nicht ganz verstanden, aber im Grunde hat er recht:
Du brauchst nicht alles auch Verdacht tauschen!!!!
ASU wird bei Standgas gemacht und fertig. Also höchstens den Vergaser ins Ultraschallbad und die LLD tauschen, aber das sollte es dann auch gewesen sein.
Hi MMO,
will sagen, dass bei der AU Mängel - wenn überhaupt - nur grob aufgezeigt werden.
Wirklichen Informationsgehalt hat deren Messerei nicht.
Das gilt auch Moppeds mit Kat (erhöhte Leerlaufdrehzahl)
und Autos mit 3000irgendwas u/min.
Nur wenns daneben hängt, sollte auch dabei geschaut werden.
Die derzeitigen Messverfahren arbeiten in Bereichen, in denen eine LLG-Schraube
oder eine Lambdaregelung Fehler oft überspielen kann.
Für den eigentlich Motor- und Abgastechnisch relevanten "Lastfall" = "am Gas" gibts keine Aussage!
Zuletzt geändert von Ulf am 10 Mai 2007 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
@ Dodo
@ Martl hat Folgendes geschrieben:
@Frank B.
Awa, raus damit, dann wirds wieder lustich hier
Glaub nicht, daß das lustig wird. Bin der gleichen Meinung!
Reine Abzocke!!!
Und voll fürn
Dodo hat recht (und wer recht hat, gibt einen aus
Sorry, Martl, ich trau mich nich.
Ich will doch nicht verenden wie der harte Hund.....
@Frank B.
Reine Abzocke!!!
Und voll fürn
Frank
Wer braucht schon ein Ziel, wenn der Weg so viel Spass macht...
Frank
@härry: meine messung hat 5 sekunden gedauert
:3 von 4 kriegen nen wutanfall bei 17,65€ für einmal schwengel in auspuff.
Ist natürlich ein satter Preis: 17,65 für 5 Sekunden.
Da haste auf'm Straßenstrich mehr Zeit für Schwengel in'n Auspuff (oder auch in Abwasserleitung) und kostet auf die Zeit umgerechnet weniger.
Frank
Frank
Huiuiui,
kann mir ja nicht passieren, die Dinger sind ja super und regelmässig gewartet (wir haben zwei SEs) - von wegen ! Also hier die Sage vom neuen Öl:
War letzte Woche bei der HU, Moped SUPER in Schuß, hat 28.000 km, grade neuen Satz Reifen drauf, neues Federbein, neuen Kettenkit, Bremsflüssigkeiten gewechselt, Lufi sauber, Bremsbeläge top, Lufi-Schnorchel schnell reingesteckt, Vergaser und sonst überhaupt alles original, Stahlflex-Gabelfedern-Acerbistank eingetragen usw.
Abgasuntersuchung: 11% und keine Plakette zugeteilt. Auch wenn ich mich drüber geärgert hab, weil z.B. mit fast kaltem Motor gemessen wurde, sie haben sogar mit einem zweiten Messgerät nachgemessen - gleicher Dreckswert.
Dann gestern in der freien Werkstatt die Überraschung: der Meister fragt mich morgens: wann war denn der letzte Ölwechsel? Vor eineinhalb Jahren und 6000 Km, warum denn. Ja, bei altem Öl sei der Abgaswert viel höher, bei der Zeit und Km nach dem letzten Wechsel könne es das schon sein. Ja gut, soll er halt einen Ölwechsel machen und sonst halt nach einem Verschleiß oder Fehler in der Gemischaufbereitung suchen (TÜV kommt tagsüber ins Haus, hab die Nachprüfung in Auftrag gegeben).
Und siehe da: ich hol das Moped am Abend ab, frage, was denn nun gewesen sei und er antwortet: ja nix, das wars, mit dem Ölwechsel sei die Messung nun mit 4,minimalnochwas % grade noch so o.k. durchgegangen, mehr hätte man deshalb nicht suchen oder machen müssen. Plakette drauf, Friede Freude Eierkuchen.
Irgendwie irritiert mich das: das kann doch nicht alles gewesen sein!? Außerdem hab ich keinen Bock, in Zukunft die Ölwechsel nach den HU-Terminen auszurichten. Die Mühlen bekommen frisches Öl und Ventile prüfen/nachstellen ca. alle 8000 km, ich fand, das ist o.k. Sind ja auch keine Ranzböcke, sondern ganz gut gepflegt. Im nächsten Frühjahr ist die andere SE dran, da werde ich das dann mal selber ausprobieren mit dem Ölwechsel, falls die auch nicht "durchkommt". SCHEISS AUK!
Was haltet Ihr denn technisch davon?
Gute Fahrt,
sagsi
SP46B
sagsi
SP46B
Markus
Technisch halt' ich davon, dass 4,nochwas% auch viel zu hoch ist.Sagsi hat geschrieben:kann mir ja nicht passieren, die Dinger sind ja super und regelmässig gewartet (wir haben zwei SEs) - von wegen ! Also hier die Sage vom neuen Öl:
Eure SE's sind also super und regelmässig gewartet? Was daran ist denn super und regelmässig gewartet, wenn Du beschlossen hast, dass die vorgesehenen Ölwechselintervalle von 6000km bzw. 1x im Jahr nichts für Dich sind, und das so ganz ok ist?
Dass die 1x pro Monat gekärchert werden, oder was?
Von der AUK halte ich persönlich folgendes:
Ganz offensichtlich ist sie doch nicht für die Katz;
immer wieder tauchen Leute mit ihrem Mopped beim TÜV auf, bei denen offensichtlich der Vergaser derart verdreckt ist, dass der ohnehin schon grosszügig bemessene Maximalwert um ein Vielfaches überschritten wird... so zum Beispiel ich selbst auch (siehe weiter oben im Draht)
Nun bekommt man alle 2 Jahre die Möglichkeit, für nur 9,85EUR das Abgas im Standgas gemessen zu bekommen, kann dabei noch ein wenig an der Einstellung drehen (war zumindest bei mir so), und wenn's denn nicht passend gemacht werden kann, weiss man, dass es sich doch mal lohnen könnte, den Vergaser zu reinigen, z.B. im Rahmen der guten regelmässigen Wartung
Bei mir hatte sich durch den verdreckten Vergaser der Verbrauch um ca. 0,5l erhöht. Ich hatte das mit evtl. leicht geänderten Fahrgewohnheiten abgetan... und hätte bei früherer Vergaserpflege bestimmt die 9,85EUR locker in einem halben Jahr sparen können, auch wenn ich kaum noch zum Fahren komme.
Meine Meinung... aber die ist fundiert, oder?
- pramus
...brutal so viel Sachverstand. Nicht umsonst meint der Martl, daß der Werkstattheini um was von der Arbeit zu verstehen mind. 3 Jahre Stift ist ...und bis zum Meister dauert's nochmal längerSagsi hat geschrieben:Huiuiui,
.....Dann gestern in der freien Werkstatt die Überraschung: der Meister fragt mich morgens: wann war denn der letzte Ölwechsel? Vor eineinhalb Jahren und 6000 Km, warum denn. Ja, bei altem Öl sei der Abgaswert viel höher, bei der Zeit und Km nach dem letzten Wechsel könne es das schon sein.
... das wars, mit dem Ölwechsel sei die Messung nun mit 4,minimalnochwas % grade noch so o.k. durchgegangen, mehr hätte man deshalb nicht suchen....
Wenn es je das alte Öl sein sollte, dann würde es genügen im Lufi-Kasten das über den Entlüftungsschlauch dort ggfs. vorhandene Öl auszuräumen. Aber Du hast ja geschrieben -> Lufi sauber vor der Messung!?
Ne, ist mir neu, dass die SE über den Bauch, sprich Motorgehäuse, einatmet. Das Gemisch kommt üblicherweise übern Vergaser durch das Einlaßventil. Dein Meister hat die Kategorie Fachwissen wie derjenige, der dem schweizer User vom selbsteinstellendem Ventilspiel an der DR erzählt hat. Nu hast Du wenigstens neues ÖL drin zum Werkstattpreis für den Saft und die Arbeitszeit!!
Gruß, Pramus - der mit seiner SE und Altöl (8.000 km) ohne gereinigtem Lufi die AU mit 3,5% gepackt hat
Echt hab ich das mal gemeint?pramus hat geschrieben:
...brutal so viel Sachverstand. Nicht umsonst meint der Martl, daß der Werkstattheini um was von der Arbeit zu verstehen mind. 3 Jahre Stift ist ...und bis zum Meister dauert's nochmal länger![]()
Na gut, wenn du es sagst, den schlauen "Alten" soll man ja Glauben schenken
@Sagsi
Mal ganz ehrlich, ich halte das mit dem Öl auch für'n Werkstattmärchen.
Außer deine Kolbenringe sind schon so verschlissen das Öl mitverbrannt wird, das wiederum je älter auch mehr....ach alles Humbuck.
An Vergasereinstellungen ist dir keine Änderung aufgefallen?
Och wie freu ich mich schon auf Juli
DR 650 R [SP44B] Bj 93
