Schraubenqualität?
Magguz
Beitrag von Magguz »
Dodo hat geschrieben:Um Vermurkste Kreuz-/Schlitzschrauben wieder zu öffnen, hilft es auch, wenn man etwas Schleifpaste auf der Schraubendreher macht.
Somit hat der auch wieder etwas mehr "Grip".
bei Louis gibts da nen schönen Schlagschrauber. Bestellnr.: 10003903 7,95 reduziert. (9,95)
Nach einer oder zwei Anwendungen hat der sich schon bezahlt gemacht... Leider ist er etwas schwer einzustellen udn keine Anleitung dabei.
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
pramus
Beitrag von pramus »
Magguz hat geschrieben:Nach einer oder zwei Anwendungen hat der sich schon bezahlt gemacht... Leider ist er etwas schwer einzustellen udn keine Anleitung dabei.
Es gibt nur zwei Enden auf die man draufhauen kann; rechts oder links u. da fängt das Problem an? Wie herum hälst du den Schlagschrauber in der Hand? :D
- Pramus -
@ Günni: Ne, tatsächlich ist mir beim Aufdrehen noch nix abgerissen. Ich merk das vorher, dass die Schraube festsitzt -> Wd 40 -> erwärmen -> das übliche Register. Gefühl Junge! Gefühl! Überall, auch in den Pfoten! Ok, ok auch Glück gehabt!
hans_olo
Beitrag von hans_olo »
nicht zu vernachlässigen: immer schön einsprühen und einwirken lassen vor dem Löseversuch... Ob WD40 oder Caramba oder CocaCola, nicht damit sparen. Dann hilft oft auch noch ein mehr oder weniger kräftiger Schlag auf den Schraubenkopf, damit sich das Gewinde ein wenig setzt bzw. löst.
Kreuzschlitzschrauben: genau passenden Schraubendreher (Philips,Pozi?) mit durchgehender Klinge und Sechskant, gefühlvoll reinklopfen und mit Schlüssel am Sechskant drehen.
Ganz runde Fälle: Mit Meissel oder Körner vorsichtig auf- (nicht ab-) meisseln, manchmal hilft auch eine gute, mit scharfen Zähnen versehene Gripzange.
So manches löst sich mit Knarre oder Schlüssel besser mit kurzen heftigen Schlägen als mit langsam stärker werdendem Drehmoment... der Schlagschrauber oder der Druckluftschrauber machts genauso...tack tack tack ...auf statt Drrrrrrrr...ab.
Nicht zu vergessen das Autogenschweißgerät zum Erhitzen der Muttern...am Moped wohl eher weniger zu empfehlen ;-)
Aber das wißt ihr ja sicher alles schon...
Ich persönlich krieg grad meinen alten Hinterreifen nicht von der Felge und such mir deswegen morgen jemanden, der sich damit auskennt :-) ... bevor ich die Felge zerstöre.
Tschüß, Stefan
Röm
Re: Schraubenmisere
Beitrag von Röm »
-scout- hat geschrieben:[...] Chrom-Nickel Schrauben (VA) [...] wesentlich schlechtere Eigenschaften als eine 8.8 Schraube [...]
genau. gut gesprochen...
Ständig kursiert überall dass die "VA" Schrauben das Non-Plus-Ultra sind. Nix is nämlich, ner 8.8er Schraube könne die nicht das Wasser reichen was die Festigkeit angeht.
8.8: 8 x 100 = 800 ! N/mm² Mindestzugfestigkeit, 8 x 8 x 10 = 640N/mm² Mindesstreckgrenze (da wo die Schraube anfängt dicke Backen zu machen, aber noch nicht reisst)
ne VA-Schraube kommt da grad mal auf die Hälfte.
n´abend, Röm
Re: Schraubenmisere
Martl
Beitrag von Martl »
Man erfreue sich auch wenn die Schräubchen der Bremsflüssigskeitsbehälter auf sollen.
Wehe beim letzten Einfüllen was verdrüllt...
Überhaupt alle diese weichen , wie nannten sie sie schon, SonnenSchokoschrauben und nimmerniemals je ein tröpfchen Fett oder Öl hingekommen. Ham die Japse jemals beim Einbau irgend was von der Riesenauswahl von Schmiermitteln benutzt?
Fazit: Suzischrauben, grauenhaft und immer wieder ein Erlebnis.
Mach das wie meisterbrothers, ersetzten Stück für Stück das mir in die Finger kommt.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
hcw
Beitrag von hcw »
Habe bei Ebay so Schraubensets für die DR 650 gesehen. Habt ihr euch sowas geholt, oder kauft ihr euch einfach Schrauben im Baumarkt? Ich hab im Baumarkt mal einige Inbus-Schrauben gekauft, aber es sind halt nicht immer die richtigen. Und vorher vergess ich halt im Büüchlein zu schauen... :D
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
meisterbrothers
Beitrag von meisterbrothers »
Die Schraubensets sind glaube ich doch nur für den Motor und das sind die einzig gescheiten an der DR!
Bis dann
Micha
DR 650 SE (Bj.97)
hcw
Beitrag von hcw »
Na, werde meine Garage dann halt nach und nach aufrüsten, was die Schrauben angeht...
Besten Gruß
Christian
evtl. hab ich nich den idealen schraubendreher oder was, fakt s, das die Kreuzschlitzschrauben so schnell zur sau gehen, da lass ich den Schraubenzieher liegen und nem gleich die Zange :roll:
sind die erstmal draußen, dann bleiben sie es!
Obi 8.8 Schrauben rein und fetisch!
