neue felgenringe auf original naben
guru-desu
Beitrag von guru-desu »
hallo zusammen
ich hab mir einen satz felgenringe gekauft(17"x3,5 und17"x4,25)
die würde ich jetz gerne auf meine original naben speichen lassen
wollt nur vorher mal fragen obs da irgendwelche probleme gibt und wies mit eintragen ausschaut???
was für reifen könnt ihr empfehlen???
danke für eure antworten
gruß
basti
Bulsuki
Beitrag von Bulsuki »
Für die Eintragung brauchst nen Teilegutachten zu den Felgenringen.
Reifen :Contiforce SM ,fahr ich auch ist der Hammer!
Problem gibts z.B. hier : http://dr-650.de/viewtopic.php?t=2881
Gruß Bulsuki
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
WAS für Felgenringe??? SanRemo, Excel, Behr, ...??? Dann schau mal auf die entsprechenden Homepage: Du brauchst ein Festigkeitsgutachten. Wenn's SanRemo-Felgenringe sind und du sie bei Menze einspeichen läßt, kannst du mit denen reden, daß sie dir das Gutachten ausstellen. Haben sie bei mir auch gemacht.
Zum Reifen:
Kann auch noch den Metzeler Sportec M-1 empfehlen. Hat mit den besten Grip, hält aber nicht so lange wie der Conti.
Wenn du viele Kilometer (>4.000) abspulen willst, würd ich dir den Metzeler Roadtec Z6 empfehlen. Der hält deutlich länger, auf meiner GSX gut 8tkm trotz 50% Autobahnanteil!
edit:
Noch was. Red mal mit dem TÜVer, ob er dir hinten sowohl den 150/60-17 als auch den 160/60-17 einträgt. Haben beide ihr Vor- und Nachteile, solltest du aber selbst mal testen. :wink:
Vorne natürlich 120/70-17.
guru-desu
die felgen sind von excel
ich hab in meiner nähe eine "werkstatt" die hauptsächlich chopper veredelt
heißt mms-cycles
die jungs hams ziemlich drauf
meinst du die machen mir auch dieses gutachten???
einspeichen werden die ja wohl machen sonst muss ich die felgen wegschicken was ich mir eigentlich sparen wollte
Martl
Beitrag von Martl »
Ich glaub nicht das einer von uns die Jungs von mms-Cycles kennt, drum werden wir höchstwahrscheinlich nicht wissen ob die dir ein Gutachten ausstellen. Aber du kannst die Jungs ja mal direkt fragen, wenn dann glaube ich geben die dieses Gutachten nur für deinen Geldbeutelinhalt in Auftrag.
Aber fragen kostet ja nix, also hin und Mundwerk benutzen.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
MadMaxOne
Das Gutachten DÜRFEN die ganricht ausstellen. Weil dafür braucht's eine nicht zerstörungsfreie Materialprüfung.
Such dir im Netz was passendes! Wobei, ich werd mal meine Papiere durchschaun, hab ja auch Excel.
guru-desu
@MadMaxOne
des wäre super geil danke
aber für den fall dass du nix findest kennst du du homepage von excel???
ich hab gesucht und hab nur eine gefunden die im aufbau ist also mehr oder weniger nicht vorhanden :(
@Martl
ich hab ja nich geglaubt dass einer hier die kennt sondern eher gemeint ob allgemein eine werkstatt sowas ausstellen kann wenn sie will
Bulsuki
Gruß Bulsuki
MadMaxOne
Sorry, aber das mit dem Gutachten wird bei mir nix. War ein Fax von Cagiva über die Festigkeit von Husqvarna-Felgen. Und da waren eben diese Excel-Felgen verbaut.
Allerdings ist das Fax schon total verblaßt, kann da fast nix mehr erkennen. :( :( :(
Zuletzt geändert von MadMaxOne am 17 Mai 2007 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
guru-desu
trotzdem vielen dank
werd mir jetz mal die site anschaun
guru-desu
hm
also die site is nur für autofelgen
die site is auch von "exel"
die mopedfelgen sind doch von "excel" oder???
also soweit ich weiß
bin mir aber im moment nich so sicher :?
Bulsuki
:oops: oh sorry....
Excel motorcycle wheels
www.excelwheels.com
coming soon
Gruß Bulsuki
guru-desu
so leute
ich hab ewig lange nach einem festigkeitsgutachten gesucht und nix gefunden
superscheiße
damit kann ich die dinger wieder dran geben oder wie???
weil verbauen kann ich sie ja nich
hat nich einer von euch vielleicht auch excel felgenringe verbaut???
hab gelesen wenn einmal so ein gutachten für ein baugleiches mopped rausgegeben wurde reicht des auch für andere
des wäre echt top
ich bin dankbar für jede info
gruß
basti
MadMaxOne
Fahr doch erstmal zum TÜV und red mit dem Prüfer! Normalerweise haben die auch alle Gutachten, die sie jemals gebraucht haben, auf Lager. Und nachdem der TÜV ein Dienstleistungsunternehmen ist, dem's momentan nicht allzu gut geht. Daher legen die sich richtig ins Zeug! :wink:
Oder der TÜVer macht's auch einfach so, weil Excel-Felgen eigentlich immer TOP sind. :wink:
oder frag mal im Supermoto forum, so viele wie umbauen, da wird wohl einer ein Tragfähigkeitsgutachten von excel rims haben...
bzw. vieleicht schickt dir HE auch eins zu wenn du lieb fragst :wink:
