Festgefressene Schrauben Kupplungsdeckel
Zipzappel
Beitrag von Zipzappel »
Hallo!
Habe ein Problem. Wollte heute meine Kupplung machen (Lamellen/Federn wechseln). Leider bekomme ich die Schrauben vom Seitendeckel nicht auf. Es sind überwiegend Imbusschrauben drin, die ohne Probleme aufzumachen sind, aber auch fünf Schlitzschrauben, von denen ich nur 2 lösen konnte. Da sind auch schon teilweise die Schraubenköpfe einigermaßen zerfäst/im Arsch. Was kann man da machen? Ich habe nicht unbedingt Lust, die Diner aufzubohren. ich krieg die ums verrecken nicht gelöst.
Wäre für einen Tip dankbar.
Grüße! :evil:
Martl
Beitrag von Martl »
Schlitzschrauben, da :shock: das nich dein Ernst?!?
Welcher Flachmat hat die denn reingedreht?
Mit den üblichen Rostlösern haste schon behandelt?
Mit'm Gummihammer mal ordentlich eins druff geben, Warmmachen, ne Mutteraufschweißen...schau mal im FAQ bei Vermurkste Schraube lösen
Da werden sie bestimmt geholfen
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
dr350bwm
Beitrag von dr350bwm »
versuch mal, aber vorsichtig!!!!, mit dem Schraubenzieher auf der Schraube und dann mit dem Hammer drauf, aber nicht zu dolle. So könnte sich das Gewinde etwas lösen....
Gruss und viel Glück
Gruß aus dem kleinem Luxembourg
Matze
DR 650 SE :wink:
