SP 44 B springt mit Mikuni TM42 nicht an.
moin,
hatte nach dem motoreinbau gleich den tm42 mit eingebaut und wollte voller vorfreude starten, aber nichts.
hab nach ein paar stunden probieren (kerze raus-trocknen-wieder rein/lehrlaufdrehzahl verändern) mal den originalen eingebaut und siehe da..sie läuft.
erkenntnis der aktion:
der motor war abgesoffen, der coke schließt mit dem original bowdenzug nicht (2mm offen). hab ich dann ausgehängt und der coke sollte durch den federdruck geschlossen sein. aber keine besserung..
hatte schon befürchtung das etwas beim motor schief gegangen ist.
hat jemand ne idee, was ich mal überprüfen könnte bevor ich mich wieder dran mache?
sollte der schieber durch die lehrlaufdrehzahlschraube schon etwas geöffnet sein?
wozu ist der anschluss in fahrtrichtung oben links? (ist bei mir verschlossen) -es ist nicht der für den kraftstoff und nicht für unterdruck-
wie ist das bei euch mit dem coke?
düsen: lld: 25; hd: 135 (sollte für den start egal sein); nadel auf mitte
mfg
Re: SP 44 B springt mit Mikuni TM42 nicht an.
meinte damit die lehrlaufdrehzahlschraube verändern, hab es aber wohl verpasst sie weit genug rein zu schrauben. wollte ich nochmal versuchen wenn die gaser wieder umgebaut habe.
war nicht ganz schlüssig ob im lehrlauf durch einen bypass luft kommt??
wollte mal paar ideen sammeln bevor ich den 2. versuch starte.
danke schonmal
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ok, wenn du sie nur mal anmachen willst, dann folgendes: Schieberanschlag so weit reinschrauben, daß der Schieber etwa 2mm geöffnet ist.
LLGS 3 Umdrehungen raus. Damit sollte der Motor nach dem Ankicken mit mind. 4000 U/min drehen. Dann mit dem Schieberanschlag die Drehzahl langsam senken, bis ein Drehen an der LLGS eine deutliche Veränderung bringt. Dann LLG einstellen und evtl. den Schieber noch weiter schließen.
Ist alles richtig eingestellt, ist der Schieber bei gesunder Leerlaufdrehzahl, nur etwa 0,5mm geöffnet.
Auf den verschlossenen Anschluß muß normalerweise der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn.
MadMaxOne hat geschrieben:Auf den verschlossenen Anschluß muß normalerweise der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn.
der anschluss für den unterdruckschlauch ist doch in fahrtrichtung rechts unten und war mit nem stopfen verschlossen? oder nicht?
den ich meine ist eigentlich mehr vorne, etwas über dem ausgang richtung zylinder, beim choke (evt überlauf??). jetzt ist ein stück schlauch drauf und mit ner schraube verschlossen.. (kraftstoffanschluss wäre links unten)
p.s. würd auch gern mit dem gaser fahren :D aber wenn sie läuft wird der rest schon 8)
mfg
lange rede, kurzer sinn.
ein foto:
MadMaxOne
Ja, ok, mein TM42 sieht etwas anders aus.
Der Schlauch mit dem Stopfen drin ist tatsächlich ein Überlauf. Würd da unbedingt nen längeren, offenen Schlauch hinmachen. Am besten noch mit Überlaufbehälter. :wink:
läuft doch!
moin,
nun läuft sie doch. :D :D
habs mit der einstellung von mmo versucht und sie ist ohne choke nach 3x treten angesprungen.
hab sie dann eingestellt und jetzt läuft alles bestens.
find den unterschied noch nicht so berauschend, werd aber erstma das kerzenbild beobachten und dann weitersehen. find das sie vorher freier gedreht hat :?:
hab jetzt, nachdem ich mir die anschlüsse nochmal angeschaut habe, den unterdruck beim choke angeschlossen und den unteren wieder verschlossen. so geht es.
hatte nochmal bei topham angefragt und die haben auch geschrieben, dass beides unterdruck ist.
den choke-zug musste ich um 4mm verändern,damit er ganz schließt. evt war sie deshalb auch abgesoffen..
mfg
