Suzuki dr 650 r ( Kupplung trennt nicht)
Rej
Beitrag von Rej »
Seit dem ich meine kupplung gewechselt habe (neue Reiblamellen) will diese nicht mehr trennen.Wenn ich den ersten gang reinschmeisse und die kupplung weiterhin halte, geht die maschine leicht nach vorne. Sobald sie warm wird geht garnichts mehr! Vorher habe ich einen Ölwechsel gemacht und dabei festgestellt das die kupplungslamellen platt sind.Kann es an dem Öl liegen? Oder liegt es vielleicht daran das der Ausrückbolzen eine macke hat?Grüsse Rej
cb1
Beitrag von cb1 »
hab dasselbe problem gehabt.der bolzen ging nicht weit genug rein.zieh mal die halteplatte für die federn richtig an,und wenn du zusammengebaut hast drehst du die züge ganz zurück nimmst den kupplungszughalter( fällt der richtige name nicht ein) von der verzahnung,dann drehst du den bolzen ganz nach recht bis er anschlägt und setzt den halter anschliessend mit spannung wieder auf die verzahnung.die beiden einstellmuttern ganz nach links drehen und den rest am lenker einstellen.
Festus
Beitrag von Festus »
Moin Ihrs
hatte ich auch, bei mir musste alles getauscht werden. das Heisst Kupplungskorb und die Scheiben daran waren total eingelaufen
Bild Gruß Festus Bild
DR 650 R ( SP44B) 1993 103917 km Bild
DR 650 RE ( SP45B) 1994 59000 km Bild
Die Neue
NSST´ler
-- Nord/Süd Treffen HD ´06 --
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Martl
Beitrag von Martl »
Der lebt ja doch noch :shock:
Moin Mario :D
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Festus
Moin Maddin
klar lebt er noch, he he
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Martl
Beitrag von Martl »
I see Bild
that's amazing, wounderful, splendid Bild
Ocki
Beitrag von Ocki »
tachchen festus !
@ rej:
Es gibt im Forum dazu ein Haufen Tipps. Benutz mal die Suche.
Möglich wäre, Stahlscheiben verzogen und Distanzscheiben eingelaufen.
Am Öl liegt sowas nich.
Wie geschrieben, gibt `n Haufen Tipps irgendwo in den Weiten dieser
elektronischen Bibliothek.
so long,Ocki
Rej
Beitrag von Rej »
danke schonmal im voraus für die antworten.bin morgen am basteln und berichte wie es weiter geht.SP 44 mit 21000 km
Rej
neue kupplung (komplett)
Beitrag von Rej »
ich glaub es nicht!Ich habe jetzt die ganze kupplung neu eingebaut und sie läuft immer noch nicht.HABE REIBLAMMELEN NEU;DISTANZ RINGE NEU;METALREIBLAMELLEN NEU;DISTANZHÜLSE NEU;FEDERN NEU;
im prinzip hab ich alles neu ausser den korb mit der druckplatte.
hab se aber nach verschleissrillen nachgeprüft!!!
meine kupplung will immernoch nicht trennen.
kann mir einer helfen........?
Markus
Beitrag von Markus »
Mal ne ganz dumme Frage @ Rej:
Das spiel im Kupplungszug stimmt aber? Ist nicht evtl. viel zu viel? Und leichtgängig genug ist die Kupplung auch, um z.B. problemlos mit 2 Fingern bedient zu werden?
Viel Glück beim Suchen
Markus
Martl
Beitrag von Martl »
Dodo hat geschrieben: Auf der Rückseite vom Korb ist im inneren noch was. Nur fällt mir grad nicht ein, wie das heist...
Und wenn das defekt ist, kanns auch nicht gehen.
Dazu musst du aber die Nieten hinten aufbohren.... :roll:
Meinst den Rückdämpfer?
Wenn das mors ist, is angeblich (laut Buchelli) ein neuer Korb fällig.
@Rej
Mir hamse mal die falschen Reibscheiben beim Dealer angederhet, das Paket war zu dick und es ging auch nix mehr vorwärts.
Die beiden dünnen "Ringe" vor der ersten Scheibe haste auch richtig drin?
Sollte beim Korb und sein Innenleben alles stimmen, dieser auch richtig montiert (muß ganz einrasten, in alle Ritzel, hab das auch mal vermurkst) ist, ist alles andere reine Geduldseinstellsache.
Bin auch grat bei, viel Erfolch
Zuletzt geändert von Martl am 01 Jul 2007 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Rej
Beitrag von Rej »
mit der kupplung von louis,wie war das haben die komplett nicht mal in den korb gepasst oder woran hast du gemerkt das das die falsche kupplung war.das mit na falschen kupplung hab ich auch schonmal durchdacht.und mit dem lüftspiel und kupplungszug einstellen hab ich auch schon alle warianten durch.
Martl
Re: Kupplung trennt nicht
Beitrag von Martl »
Rej hat geschrieben:mit der kupplung von louis,wie war das haben die komplett nicht mal in den korb gepasst oder woran hast du gemerkt das das die falsche kupplung war.
Nach zigmaligem Ein- und Ausbau hab ich das gesamte Scheibenpacket durchgemessen und festgestellt, dass die Reibscheiben alle im mm Bereich zu dick waren. Louis hat diese dann auch nach Diskussion und Nummernvergleich zurückgenommen.
Aber nu hab ich selber den gleichen Mist wie du :x
Alle Teile von Hessler neu und sie sollten nun wirklich passen aber das Drecksding will nicht.
Der Drecks-Umlenkhebel macht egal wie ich den Zug einstell nur minimalsten Weg, aber verflucht nochmal WARUM :evil:
Ich hab das Gedöns schon wieder 3mal auseinander gehabt, die Dichtung wird hoffentlich ein 4tes mal verkraften. Und das Scheißding tut immernoch nicht wie soll.
So langsam hab ich kein Bock mehr.
Wenn ich mein Hals nich wegkrieg und das Scheißding morgen immernoch nicht tut, dann...Dodo du kannste se als Hillclimb haben wenn de die Scheißkupplung hinkriegst, echt.
P.S.
Ja ich bin verdammt sauer, is ja nicht das Einzige um was ich mich kümmern muss. Himmelnochmal...
