Luftfilter
lakky
Luftfilter
Beitrag von lakky »
da hab ich eine ganz dumme Frage....
Wird der Luftfilter innen und außen
mit Öl eingesprüht?
Denk mal beidseitig....
Wie ist das mit der Ausgleichswellenkette(?),
kann man die selber spannen oder besser
machen lassen.
Kann schon schrauben, hab aber ein paar
Jahre kein Moped gehabt und jetzt fehlt mir
der durchblick.
Gruß an alle
lakky
SP43B, 7/96, 20000KM
allzeit gut am gas
Beitrag von Hacky »
Moin lakky,
organisier Dir doch hier im FAQ das Werkstatthandbuch oder die Bucheli Rep.Anleitung "Jetzt mach ichs mir selbst" :lol:
Da steht alles drinn!
Ausgleicherkette spannen ist wirklich kein Hexenwerk bei ner RSE
Ich hab beim ersten mal keine Stunde gebraucht, incl. Ölwechsel :wink:
Gruß aus dem Norden
-scout-
Beitrag von -scout- »
Nee, machs nicht!
Das mit dem Motoröl ist keine gute Lösung, jedenfalls nicht, wenn in Deinem Fahrprogramm auch längere Touren, Urlaubsreisen oder auch offroad Ausflüge vorkommen.
Das mit dem Reinigen und trocknem beschreibt DODO ja noch ganz i. O. aber einölen würde ich den LuFi nur mit speziellem LuFi Öl, das hat nämlich richtige Klebeeigenschaften. Motoröl sackt einfach nach einiger Zeit aus dem Filter raus und liegt dann unten in der Airbox.
Das Öl kriegst Du da, wo es auch z.B. TWIN AIR Filter gibt. Auf lange Touren und Urlaubsreisen würde ich Dir empfehlen ein oder zwei LuFi's fertig eingeölt in einer verschließbaren (Gefrier-) Tüte mitzunehmen. Die hast Du schnell gewechselt und Du hast die Riesenschweinerei nicht.
Mit diesem Thema ist nicht zu spaßen, weil nichts dem Motor so viel Verschleiß beschert, wie ein Scheiß Luftfilter. Ich hab mir den Kolben meiner WR 400F so während eines 4 Stunden Enduros geschrottet und da war nur ein Luftspalt, wo der Filter nicht richtig am Gehäuse anlag. Seitdem streiche ich immer zusätzlich Fett an die Flächen des Filters, die am Airboxgehäuse anliegen.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
lakky
Luftfilter
Beitrag von lakky »
Danke Leute,
den Luftfilter hab ich schon verbaut und mit Lufi-öl eingesprüht. Das Handbuch ist unterwegs und das Werkzeug liegt bereit.
Kann da was passieren wenn ich mit ungespannter Ausgleichskette fahre?
Sie rasselt beim fahren ein wenig. Mein ich zumindest und leichter mal nachgespannt als dass was iss.
lakky
allzeit gut am gas
Martl
Beitrag von Martl »
Je ungespannter die Kette um so rüttliger wird die Fahrt (vibrier,vibrier), was die Lebensdauer nicht unbedingt erhöht.
Wenn du soweit bist, dass du nachspannst, schau dir die 2 Schrauben vom Spanner und deren Federringe genauer an. Damit dir das nicht passiertBild
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Re: Luftfilter
