Fussrasten tieferlegen
hans_olo
Beitrag von hans_olo »
Dodo hat geschrieben:...
Der Grund is doch ganz klar: In deinem Alter schrumpft man wieder! Bild
bzw. man wächst in die Tiefe...
Cu, Stefan
pramus
Beitrag von pramus »
Dodo hat geschrieben:[Der Grund is doch ganz klar: In deinem Alter schrumpft man wieder! Bild
Mann sieht sich in H ! Wart es einfach ab .....Bild BildBild hi hi
@ Stefan: Die Fußrasten würde ich nicht nach vorn verlegen - ich hätte sie auch gerne 2 cm tiefer und sogar noch 2 cm weiter hinten. Aber, wie schon vom Husaberg geschrieben zwecks den Gefrickel mit den Hebeleien dürfte nur eine solche Tieferlegung noch machbar sein (am Schalthebel dürft sich's ausgehen, Bremshebel müßte man wohl trennen und vorne tiefer anschweissen).
- Pramus -
pramus
hans_olo hat geschrieben: Naja, ich hab schon den Acerbis-Lenker dran,der ist ein gutes Stück höher als der Serienlenker... Schätzungsweise so 6-8 cm, muß es mal nachmessen. Trotzdem sind die Arme im Stehen zu kurz...
Ja klar, der Serien-Lenker an der SP 46 ist zu nieder. Deswegen habe ich den sogar dem Flauschigen für die Hill geschenkt (darüber hat er sich gefreut...aber was tut man nicht alles, dass der wenigstens ein Stück den Berg raufkommt....runter braucht er ja als staubiger Kugelblitz keinen Lenker mehr...spätestens dann merkt er wie das schon früher so in Troja mit Geschenken gemacht wurde)
Aber diese +5 cm höher ist dann auch das Maximale was mit den origalen Zügen geht.
Mach mal das mit dem tieferlegen der Fußrasten als Vorreiter für uns alle Stefan. Es gibt doch an diesem Thema Interessierte. Biddä! Und wenn Du schon am Schweissen bist, vielleicht auch noch deine Sitzbank aufpolsterst, dann bau halt noch ein Klapp-Leiterle an die Adapterplatte links zwecks Familienfriede ....
Gruß, Pramus
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Setzt man die Rasten nur vor oder zurück ist es mit den hebeln leicht!
Verlängern oder verkürzen!
das kann jeder der ne Flex und ein schweißgerät hat!
Bei tieferlegung wird es schwierig weil der Schalthebel verdammt tief kommt!
is meine Meinung hab da auch noch wenig Erfahrung gesammelt!
Gruß Husaberg
-scout-
Beitrag von -scout- »
Hi Ihr Langen,
ich zähl mich mit 1,88 auch dazu.
Ich habe einen LUCAS Alu Lenker mit 110mm Kröpfung und die Klemmböcke mit 50mm hohen Buchsen höher gemacht (dank unserer Lehrwerkstatt)
Mit den Zügen haut das noch ohne enge Radien hin.
Mehr würde gehen mit dem Stahllenker der 1100 GS (hab ich vor'n paar Tagen noch in der Bucht gesehen), was aber ohne längere Züge nicht mehr hinhauen würde.
Ich hab den 25 l ACERBIS Tank drauf, die Sitzbank angepasst und aufgepolstert.
Mit der Sitz- und Stehposition bin ich jetzt zufrieden.
Die Fußrasten hab ich mir nur breiter gemacht, weil ich so beim Stehendfahren mehr Aufstandfläche habe.
Mit dem Kniewinkel hab ich keine Probs, Fußrasten tiefer legen würde mir auch zuviele Schwierigkeiten bedeuten mit Bremse und Schaltung, außerdem geht das auf Kosten der Boden- und Schräglagenfreiheit.
Vergleiche ich den Abstand zwischen Sitzbank und Fußrasten mit meinen anderen Möppels (WR400, 1100 Gs, GUZZI) ist die DR noch die Beste.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
hans_olo
also mein Knie hat sich am Wochenende spontan wieder geheilt, zumindest halbwegs. Ich hab mir das trotzdem alles nochmal genau angeschaut, die einzige Tieferlegung der Fussrasten, die Sinn macht, ist wohl wirklich abschneiden und neu anschweissen. Wobei dann natürlich auch die Schräglage drunter leiden könnte, jedenfalls bei so manchem ;-) .
Ich denke eher, daß ich die Sitzbank aufpolstern werde und den Lenker erhöhe. Aber alles zu seiner Zeit. Ich hab mich gestern abend mal auf ne 1200er GS gesetzt bzw. gestellt, da hab ich exakt die gleichen Probleme. Das hat mich ja beruhigt, das ich jetzt doch nicht so'n teures Mopped kaufen muß ;-)
So Long, Stefan
ric
Re: Fussrasten tieferlegen
Beitrag von ric »
Hat schon Jemand die Fußrasten der SP41 bis 45 tiefergelegt ?
Bei ca. 4cm Tieferlegung sieht es so aus , als ob man die Schalt- und Bremshebel einigermaßen anpassen könnte .
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wooky für den Beitrag:
ric (30 Mai 2014 21:44)
Meine Dakar
ric
Beitrag von ric »
Ich traue mich da (noch) nicht dran , die Fußrasten zu bearbeiten . Die Arbeit von Wooky sieht ja super aus , wenn ich es so ähnlich schaffen würde , wäre ich zufrieden . Kenne leider Keinen der so gut schweißen kann und zusammen mit mir die relativ komplexe Arbeit erledigen könnte .
Gibt es nicht z.B. von anderen Enduros usw. Fußrasten , die passen würden und etwas tiefer als die DR 650 Serienfußrasten sind ?
Eintopf-Fahrer
Re:
Beitrag von Eintopf-Fahrer »
pramus hat geschrieben:
hans_olo hat geschrieben:Mmmh. Ich könnt ja auch die Sitzbank massiv aufpolstern und den Lenker nochmal erhöhen... Welcher Lenker bringt eigentlich wieviel in der Höhe? und wie hoch sind die maximalen Lenkererhöhungen, die es so gibt? Ist das tauglich?
Ist schon klar was du machst !!! (DEIN Möpi vor Zwuckl sichern :D)
Ich bin zwar "nur" 1,86 cm groß/klein. Aus etwas anderen Gründen zwar, aber ich habe den ca. 5 cm höheren Lenker der DR 600 dran (SP 41 u. ggfs. andere dürften gleich sein) und auch die Sitzbank um 2 cm aufgepolstert. Das gibt ein völlig neues Fahrgefühl - vor allem der Lenker im Gelände und die Bank ab 30 Minuten :wink: bis max. 12 Std. Fahrzeit!
Klar, der Kniewinkel ändert sich durch die 2 cm mehr an der Sitzbank nur minimal - aber insgesamt Lenker und Bank verbessern doch entscheident den Fahrspass.
- Pramus -
edit: Der alte schwarze - aber höhere DR-Lenker - ist aus 2-jährlich wiederkehrenden Gründen zwecks Tarnung dran. Dazu war er billig zu haben und hat so erfolgreich den Praxis- ( u. §§-) Test erfolgreich bestanden :wink:
bin auch am überlegen meine Sitzbank auf zu polstern und ein wenig mit dem Fahrwerk zu spielen.
Hast du die Sitzbank selber aufgepolstert?
hätte meine auch gern etwas härter, hast du da irgendwelche tipps??
Bin 193cm groß und hab mir auch noch die Tieferlegung der Fußrasten vorgenommen, werde mir da vermutlich selber was fräsen...
Danke schon mal, Gruß Stefan ;)
finebine
Re: Re:
Beitrag von finebine »
Eintopf-Fahrer hat geschrieben:...
da ich auch relativ lange Knochen zu verstauen habe, interessiert mich das Thema ungemein.
Auch von meiner Seite aus die Fragen:
a) Hat schon jemand ggf. andere Rasten verbaut, statt die Halterung der originalen Rasten wie beschrieben zu modifizieren?
b) Welcher Lenker, ggf. in Kombination mit welcher Lenkererhöhung tut noch mit originalen Zügen
Beides sollte die DR nicht gleich doppelt so wertvoll machen :?:
Danke schon mal vorab!
Finebine
Im Leben ändern sich Prioritäten: Mein letzter Rasenmäher hat ca. 4 x soviel gekostet wie mein letztes Moped!
TwinMichel
Beitrag von TwinMichel »
fahre zwar meist im Stehen, aber bei meinen 1,86cm waren mir die Rasten auch zu hoch.
Abflexen und schweissen wollte ich nicht, daher habe ich mir den Tieferlegungssatz aus den USA gegönnt.
http://acmezoom.com/store.php?crn=220
Einfach zu tauschen und auch die "Hebelei" ist noch machbar, zumal ich Bremse eh auf idealer Stehposition habe.
Da ich die DR artgerecht fahre, auch keine Konflikte bei der Kurvenlage. Massives Material und auch im Stehen ein besseres Gefühl / Schwerpunkt.
Ich möchste das nicht mehr missen...
Klar, bin ich da offroad schonmal angeschlagen (Baumwurzeln und Co), aber bei der Höhe dann auch am Motorschutz....
So long,
Michael
alias TwinMichel
finebine
Hallo Michael,
sehr gut, das ist genau, was ich suche! Vielen Dank!
Sieht prinzipiell auch so aus, als ob man sich das gut selbst fräsen könnte. Eine ABE gibts ja eh nicht, wie auch kein Teilegutachten, also müsste man den TÜV-Ingenieur eh in einer teuren Einzelabnahme überzeugen.
Dem Aufsetzen könnte man ggf. noch mit dem Verstellen der Federbasis entgegenwirken (denkst Du, das reicht?). Oder gibt es evtl. jemanden, der schon andere Maßnahmen durchgeführt hat (Federbein eines anderen Typs, anderer Marke - also nicht aus dem Zubehör, dass passt leider nicht ins Budget!).
Nochmals vielen Dank!
Fine
