Winterzeit bau-zeit...brauche hilfe stahlflex
meiose
Beitrag von meiose »
hallo mitfahrer...
es ist winter und was soll man anderes machen als an der DR zu bauen??...
will mir stahlflex anbauen aber bei der sp41 scheint es nicht so einfach zu sein da sie aus 2 teilen besteht...hat jemand erfahrung damit? und kann man nicht 1 teilige nehmen??
einteilig is sogar besser da geringerer rohrreibungsbeiwert und wenier stellen, die undicht werden können ;)
yab
Re: Winterzeit bau-zeit...brauche hilfe stahlflex
Beitrag von yab »
meiose hat geschrieben:will mir stahlflex anbauen aber bei der sp41 scheint es nicht so einfach zu sein ...
Hier gibt es Lesestoff dazu. Und die passenden Leitungen bekommst du bei Hessler auch.
Cheers!
Marino
hcw
Beitrag von hcw »
Mit ihr zu fahren? :lol:
Ich hab einteilige von Spiegler - würde diese (bei gleichen Preisen) auch vorziehen, da die weniger Aufwand und weniger Fehleranfälligkeit bedeuten. Aber im Prinzip würde ich auf den Preis schauen - habe an anderen Mopeds auch schon mehrteilige ohne Probleme gehabt.
Beste Grüße
Christian
... gone fishing ...
meiose
danke erstmal für die antworten...
also die einteiligen sind natürlich billiger..aber es gibt sie nie für die 41ér...also müsste ich andere nehmen die die länge haben und dann dranbauen und mit kabelbindern sicher oder ich nehme schellen...
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Also dranbauen mit Kabelbindern oder Schellen ist nicht so gut!
Die Leitung sollte frei beweglich sein!
Musst dir Halterungen basteln wo man die Leitung durchfedelt so das sie sich bewegen kann!
Das bei meiner 600er ist ein Scheiß!Jedesmal beim einfedern wird die Leitung gebogen!!
Verheis ich im Gelände nicht für gut!
Wenns die immer nach ausen biegt hat man mal sehr schnell ein Baum drin hängen!
Am besten wenn es sie oben an der Lichtmaske beim einfedern hochschiebt!
Schau am besten bei ner Ktm oder ähnlichemnaber vorsicht die haben ne USD Gabel!
Gruß Husaberg
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
nimm 2 kabelbinder, einen rel. lose um die leitung, einen um diesen kabelbinder und um den punkt, wo er fixiert werden soll, schon ist axiale bewegung möglich
pramus
Beitrag von pramus »
Husaberg hat geschrieben:...
Musst dir Halterungen .......
Schau am besten bei ....
.... -> Halterung z.B von der SE = SP 46 welche an der unteren Gabelbrücke angeschraubt werden -> scrollen zu STEERING STEM -> dort Nr. 5
Gruß, Pramus
meiose hat geschrieben:es ist winter und was soll man anderes machen als an der DR zu bauen??...
fahren..
hab die einteilige von fischer an der 44er. passt auch bei der usd noch ganz gut.
