lol, doch kein schnäppchen bei egay
Beitrag von Hacky »
@Dodo,
dann muss es wohl unterschiedliche Versager geben, bei meinen ist die Schwimmerkammer auch nur mit 2 Schrauben befestigt :shock:
Martl
Beitrag von Martl »
Also mit dieser großen dicken Schraube wird bei mir die Schwimmerkammer am Gaser gehalten, der hat da keine 4 kleine Schrauben...Dodo du bist einfach nicht mehr Orginal, oder späteren Baujahres :roll:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
pramus
Beitrag von pramus »
Baumschubser hat geschrieben:Ich dachte bislang, dieses Teil wäre nur dazu da, den Schlonz mal so zwischendurch zu entsorgen. Nach einer Algerientour hatte ich da mal 1/4 Teelöffel Sand drin :shock:
Da siehst mal, uns Dodo was der drauf hat. Vermute mal, dass er sogar durch das Gewinde dieser Schraube das Ventilspiel der Aus- und Einlaß!-Ventile einstellt....mindestens :roll:
Btw. um welche Schraube und deren Gewindeloch geht es denn? Würde mal gern ein Bild dieser ominösen Schraube sehen ... ist mir vollkommen unbekannt ...
Gruß, Pramus
Magguz
Beitrag von Magguz »
@pramus: Der Satz war schon bei ebay drin! vom gleichen anbieter. mit dem hatte ich vorher auch schon geliebäugelt. war mir allerdings zu teuer...
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
pramus
#40
Magguz hat geschrieben:@pramus: Der Satz war schon bei ebay drin! vom gleichen anbieter. mit dem hatte ich vorher auch schon geliebäugelt. war mir allerdings zu teuer...
Danke, dasss Du wenigstens meine Frage aufgegriffen hast.
Ich hab die damalige Aktion nur beobachtet - gingen die damals nicht weg?? Ich dachte jetzt, dass der Erwerber die jetzt mit Aufschlag weiter verhökert. Was wollte der denn damals, oder heute noch ????
Gruß, Pramus
#41
pramus
#42
Dodo hat geschrieben:So, damit das hiet mal ein Ende bzw. Aufklärung hat:
Also Schwimmerkammer mit 2 Schrauben und Deckel mit 17er Sechskant zum HD wechseln bzw. Gammel/Dreck ablassen......
Danke Dir für die Klärung (aber das Bild von der Seitenansicht ? - bei mir ist die Schwimmerkammer unten)
Das ist der Schwimmerkammerdeckel vom Serienvergaser bei Euch :roll: Der sollte dann auch auf unsere gleichen Vergaser draufpassen - denn der hat ja noch einen Stutzen für den Ablauf dran - da könnte man wirklich einen Schlauch zur Kontrolle des Schwimmerstands draufstecken :idea: .
-Pramus -
#43
#44
#45
