Hinten Größe 130 sinnvoll?
Melanchthon
Beitrag von Melanchthon »
Hallo Miteinander,
ich weiß, erst Suche benutzen. Habe ich, aber da stehen zum Thema wenig Beiträge drin. Muß neu besohlen, will an Ostern auf Achse nach Tunesien und dort auch ein bißchen sandeln.
Würdet ihr hinten 130er drauf machen, was ja auf Sand Sinn macht. Wie verhält sich die Kiste dann auf Asphalt.
Danke mal, Melanchthon
pramus
Beitrag von pramus »
Ich fahr 130'er seit 10 Jahren auf der SE -> kein Unterschied zur Serie mit 120'er. Musste das damals noch per Einzelabnahme :cry: machen, aber die Reifenauswahl war besser (wollte den TKC 80 unbedingt drauf haben :wink: )
- Pramus -
meisterbrothers
Beitrag von meisterbrothers »
Pramus hat eigentlich schon alles gesagt.
Unterschied ist keiner feststellbar, auch beim Einbauen nicht.
Und wenn's zum sandeln geht bekommste mit nem 130er schon deutlich geländegängigere Bereifung.
Bis dann
Micha
DR 650 SE (Bj.97)
volkerastrath
Re: Hinten Größe 130 sinnvoll?
Beitrag von volkerastrath »
Melanchthon hat geschrieben: Muß neu besohlen, will an Ostern auf Achse nach Tunesien und dort auch ein bißchen sandeln.
Ich habe mir kürzlich sogar einen 140 drauf gemacht ->
Der 140er hat (so erzählte man mir) eine längere Laufleistung, als der 120/130er.
Aber testen muß ich das selbst noch.
Ich fahre Conti TKC80 und Heidenau K60.
bis dann
volker
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
Tac
Beitrag von Tac »
Hab hinten den T63 in 130 drauf- keine Probleme, fährt sich super. Als SuMo passt ja sogar ein 160er Schlappen drauf.
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
Melanchthon
Danke, bin überzeugt!
Hallo Miteinander,
so wird es sein, mache nen 130 TKC 80 drauf. Wenn ich heil zurückkehre :roll: , werde ich Meldung machen! hat jemand Erfahrungen, ob man den TKC mit Montierhebel und Paste selbst zu montieren ist?
Danke, m
Melanchthon
Martl
Beitrag von Martl »
Ja, ist er. Mit Muskelschmal und ein paar Flüchen flutscht der nur so druff, wobei das ruterkriegen etwas diffizieler ausfällt als das draufkriegen.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
pramus
Dodo hat geschrieben:....
Für einen Mefo mit Verstärkten Schlauch haben wir ganze sechs Hände geraucht!!!
Mal sehen, wieviele Hände ich brauche, bis der mit verstärktem Schlauch wieder runter ist.... :roll:
Rothändle oder was :lol: Ich will auch so was rauchen, was selbst den Dodo schwach macht :roll: (oder ist es das viele Cola?)
.. zum Thema: Mir ist da bei Montage/Demontage eigentlich nichts aufgefallen; fand es nicht besonders anders. Ja, ist gut ... mir fehlt halt das Gefühl :wink: .
@ Melanchton: Wirst den/die Reifen schon selber draufbringen. Net immer vorher so "kann ich das" fragen; einfach mal machen. Und wenn's dann sein muß, dann geht es auch.
- Pramus -
Melanchthon
Wat muß dat muß
pramus hat geschrieben:@ Melanchton: Wirst den/die Reifen schon selber draufbringen. Net immer vorher so "kann ich das" fragen; einfach mal machen. Und wenn's dann sein muß, dann geht es auch.
- Pramus -
Hi Pramus,
haste ja schon recht. Habe mir überlegt, den jetztigen Schlappen auf der Anreise fertig zu machen und dort dann zu wechseln. Wäre halt Sch.... wenn´s dann dort nicht funzt. Deswegen lieber jetzt fragen und als Depp dastehen wie dort auf'm Campingplatz ne Bettelrunde zu machen und als Depp dastehen :oops:
Aber nochmal, du hast schon Recht, Gruß Melanchthon
Zuletzt geändert von Gast am 11 Jan 2008 15:19, insgesamt 2-mal geändert.
pramus
... schon klar. Per Ferndiagnose (-> Deine bisherigen Beiträge) war ich schon der Aufassung, dass Du keine Memme bist und mit dem Reifenaufziehen unlösbare Probleme sehen würdest. Es wird halt zu oft wegen den simpelsten Sachen gefragt.
Du wirst den Reifen draufbekommen - schmieren und salben hilft allenthalben. Das gilt halt hier auch :wink:
- Pramus -
edit:
Dodo hat geschrieben:... Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft! :wink:
.... und keine rothändle zieht (hast Du immer noch den gleichen Tobak?:D )
Er wird auf seine Nordafrikatour schon die richtigen Eisen dabei haben!
edit 2:
He he Dodo, Du warst mit Deinem edit schneller ....
Insekt
Beitrag von Insekt »
Salue,
fahre zwar eh kein 130er
aber Depp oder Depp das ist hier die Frage?Bild
gruss HB
XB9SX: : mal wieder keine DR SE ,aber ein Quad
Heiner der öfters hier ist als man denkt!
Fixelpehler
Beitrag von Fixelpehler »
volkerastrath hat geschrieben:
bis dann
volker
bei einer SE? 140?das passt noch?wie siehts tüvmässig damit aus?
