Komisches Laufgeräusch der Antriebskette??
ich bin noch neu hier und habe meine DR auch erst seit 1 Woche. Deshalb bin ich auch noch ein wenig unsicher, was die DR anbelangt.
Ich habe ein schnarrendes bzw. rasselndes Laufgeräusch der Kette festgestellt. Dieses Geräusch der Kette höre ich auch schon, wenn ich die Maschine aufbocke und das Hinterrad kräftig mit der Hand drehe. Die Kette wurde von mir gefettet. Allerdings stand die Maschine einige Zeit, bevor ich sie bekam. Zu stramm ist die Kette auch nicht gespannt.
Dazu meine Frage: Ist dieses Geräusch normal? Wenn nein, was soll ich tun?
Kette säubern und Kettenspray verwenden?
Danke für eure Antworten. Und sorry, falls ich in der Suche den entsprechenden Thread übersehen haben sollte.
Michael aus MG
hi und willkommen im forum!
was für ein moped haste denn eigentlich? ;)
eig. isses normal, dass die kette geräusche macht, auch wenns aufgebockt ist... kettenspray ist auf keinen fall verkehrt, besonders nach ner langen standzeit.
das verteilt sich dann überall schön rein, nicht so wie dickes fett, das fliegt eher wieder weg ;)
also, das is nigs schlimmes 8)
danke für die Antwort. Ich habe eine RSE Baujahr 1994. Die Kette ist gefettet und auch nicht zu stramm gespannt. Das Geräusch scheint vorne aus der Nähe von Ritzel und Schwingenschleifschutz zu kommen. Wie schon erwähnt, ein klackerndes / rasselndes Geräusch. Kann es damit zu tun haben, das einige Kettenglieder etwas steifgängig zu sein scheinen? Oder ist die Kette etwa zu locker?
Kann ich da einfach Kettenspray drauf machen oder ist es besser, erst die Kette mit Kettenreiniger zu bearbeiten?
Sorry für die Fragen, aber da kenne ich mich noch nicht so aus und ich möchte auch nichts falsch machen. Ich werde mir aber gleich mal das vordere Ritzel anschauen.
Vorab schon mal danke für alle Infos.
Michael aus MG
conny19381
Beitrag von conny19381 »
natürlich ist es sinnvoll die ketten vor dem fetten zu reinigen! das klackern ist bei der DR ganz normal, wenn auch nervig. was du im auge behalten solltest ist der kettenschleifschutz (sprich dessen zustand und abnutzung), das vordere und hintere kettenritzel (keine haifischzähne!) und die längung der kette selbst. wie weit ist der spanner ausgerückt? wenn du deine kette auf der 3 Uhr position vom Kettenrad wegziehen kannst, ist die Kette durch!
das Problem ist gefunden. Rechts vom vorderen Ritzel unterhalb der Kette ist ein Laufrad über das die Kette läuft, das verursacht die Geräusche. Ich habe mal versucht es etwas zu säubern und zu schmieren. Vielleicht wird das Geräusch ja weniger. Ansonsten werde ich es wohl tauschen müssen.
Die Kette habe ich natürlich auch gesäubert und mit Kettenspray gefettet.
Danke für den Tipp mit dem Spiel des vorderen Ritzels. Das Spiel hatte ich auch festgestellt. Wie gut, dass das normal ist :-D.
Ritzel vorne und hinten haben keine Haifischzähne. Der Kettenspanner steht auf 2. Da sollte also noch was zum Spannen sein.
Der Schwingenschleifschutz scheint mir auch OK zu sein. Bei Hessler auf der Homepage hatte ich schon mal gelesen, dass man den kontrollieren soll. Wie lange hält denn der Schleifschutz in Schnitt so?
Danke für eure Infos.
Michael aus MG
moin,
die rolle war bei mir auch total ausgeschlagen und hat geräusche verursacht.
bei hessler gibts da ne schiene im programm die anstelle der rolle angebaut wird.
hab ich mir angebaut, is super.
mfg
danke für die schnelle Hilfe und die guten Tipps. Damit ist mein (dieses ;-)) Problem gelöst.
Michael aus MG
