Dauergas
lakky
Dauergas
Beitrag von lakky »
Hallo Leute,
hab bei meiner RSE, SP 43 B, die Vergasernadel in die oberste Kerbe gehängt da sie ab 5000upm ruckelt.
Das ruckeln ist weg und sie fährt sich dadurch wie ein anderes Moped, aber jetzt bleibt die Drehzahl manchmal wenn ich kurz aufs Gas gehe bei ungefähr 4500 hängen.
Ich denke mal daß liegt an der veränderten Nadel und daß ich sie jetzt anders einstellen muß.
Wär das möglich, oder was könnte das sein????????? :shock:
Danke Euch!
lakky
SP43B, 7/96, 20000KM
allzeit gut am gas
in die oberste kerbe?
das heißt doch, dass sie weniger sprit bekommt, weil die nadel dementsprechend tief hängt?!
oder meinst dus anders rum?
öhm wie meinste das? läuft sie dann die ganze zeit auf 4500upm oder geht sie nicht drüber?
gruß
lakky
Beitrag von lakky »
genau, die oberste.
Ich dreh ganz kurz am Gas und sie geht auf 4500, kann dann aber schon noch weiter rauf. Geht nur nicht mehr unter 4500. Im Standgas auch mit Choke läuft sie wunderbar, bis ich ans Gas fasse...
Seltsamerweise nicht immer.
Ist meine kleine Zicke, die steht aufs rumschrauben, oder hab ich zuviel geschraubt, oder gar falsch??????? :evil:
allzeit gut am gas
hi,
wenn die klammer wirklich ganz oben hängt un sie mit choke perfekt läuft haste eindeutig zu wenig sprit!
.... setz die klammer von der nadel mal in die mitte oder so!
haste originalauspuff und krümmer?
Beitrag von Hacky »
Bei meiner RSE hab ich ne 140er Hauptdüse drinn und die Nadel ganz hoch, also auf der untersten Kerbe :wink:
Das ist der original Auslieferungszustand für ne ungedrosselte RSE
und läuft ganz gut, ohne rucken etc... :roll:
Martl
Beitrag von Martl »
Dumm geraten, also die Drehzahl geht nie mehr runter auch wenn der Gasgriff losgelassen wird?
Hängt evtl dein Gaszug (Spliß, alt, verdreckt).
Falsch eingestellt, ansonsten.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
lakky
Beitrag von lakky »
die Nadel war in der untersten Kerbe, sie ist ungedrosselt, alles original und der Gaszug ist ok.
Drehzahl bleibt wenn ich den Gasgriff loslasse.
Nimmt das Gas mit ein wenig Verzögerung an. Nur ganz wenig aber ich merks.
Gemischschraube?
allzeit gut am gas
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Häng die Nadel wieder tiefer und besorg dir ne um 5 größere Hauptdüse.
