Motor läuft nicht lange!
metz
Beitrag von metz »
Hallo,wollte mal wissen was Ihr meint.
Hab von nem Kumpel eine DR 650 Bj.90 bekommen-die aber fünf Jahre nur stand.Bin da jetzt gerade am richten.
Wollte gestern mal testen ob ich sie zum laufen bekomme.Also neue Batterie und Benzin rein.Hatte sie dann nach 50 maligem antreten auch so weit das sie anspringt-aber immer nur etwa 5 Sekunden-dann geht sie aus.
Auch wenn ich den Choke zurückmachen will oder Gas gebe geht sie sofort aus.Was meint Ihr woran könnte das liegen?
Martl
Beitrag von Martl »
Per Froumssuche nach Startschwierigkeiten suchen.
nochmal: wie kaltstarten und Springt schlecht an durcharbeiten.
Steht übrigens beides im FAQ, sollte einem Fragesteller zu denken geben bzw auch den Antwortern.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
metz
Beitrag von metz »
Hab heute mittag nochmal probiert-ist also so,dass das Motorrad nur mit Choke anläuft-etwa 10 Sekunden lang und geht dann aus-keine Chance dass sie länger anbleibt.Ob ich Gas gebe oder nicht oder ob ich den Choke rausnehme oder drin lasse-geht immer nach kürzester Zeit aus.
Hat jemand noch ne Idee-Vergaser zerlegen?
metz hat geschrieben:Idee-Vergaser zerlegen?
würde auf jeden fall nicht schaden, dann einstellen. evt ist das schon die lösung deiner probleme :idea:
Martl
Beitrag von Martl »
Macht meine auch, allerdings nur, wenn sie ein paar Tage nur rumstand, die Batterie am Sack ist, der Lufi schon längst gereinigt werden sollte, die Ventile eigentlich auch eingestellt gehörten.
Derh mal dein Standgas höher, dann sollte sie an bleiben.
Warmfahren, merkst dann wenn dein Standgas nicht mehr unter 1500 fällt isses soweit.
Dann das Gemisch und das Standgas wie im Buchelli oder hier in drin beschrieben einstellen.
Sollte so zu lösen sein dein Prob.
P.S.
Links in FAQ durchlesen nicht vergessen.
metz
Beitrag von metz »
Das mit dem Standgas hab ich schon probiert dreht kurz höher und geht dann aus hab vorhin noch die Düsen angeschaut müssten OK sein.
globerocker
Beitrag von globerocker »
Hallo Metz,
bei meiner geht es folgendermaßen: Choke ganz raus, dann einen Klick wieder rein, ohne Zündung einmal/zweimal langsam durchtreten (ich weiß: macht man eigentlich nur beim Zweitakter, aber bei mir funzt es so! :wink: ), dann mit Zündung an und Licht aus durchtreten, laufen lassen...laufen lassen...laufen lassen...dann langsam mal schauen ob sie nen leichten Zug am Gas schon mag. Meistens mag sie es...Dann fahren und nach drei-vier Minuten Choke ganz weg.
Freilich setz ich voraus, daß Vergaser, Zündung, Kerzen usw. bei Dir i.O. sind... :roll:
Denk dran, es sind alte Ladies, die wollen sanft rangenommen werden, wenn sie dann warmgelaufen sind, kannste sie auch härter rannehmen :wink:
Yves
Immer mit der Ruhe!
Kriegt die richtig Sprit?
Zieh doch mal den Schlauch am Vergaser ab und mach den Hahn auf, ob der Saft läuft.
Bei der Gelegenheit kannste auch den Winz-Filter aus dem Vergaserstutzen popeln und checken ob sauber.
Wer weiß, was sich in den letzten 18 Jahren da so versammelt hat...
globerocker
stimmt! gute idee! der war bei mir seinerzeit voll siffig! :D
Immer mit der Ruhe!
globerocker
Hallo metz,
hast Du sie zum Laufen gebracht? :?:
Viele grüße
Yves
Immer mit der Ruhe!
metz
Beitrag von metz »
Noch nicht werd mir heute noch ne neue Batterie besorgen und dann aber erst Samstag wieder dran gehen-vorher keine Zeit.Meld mich wenn ich weis woran es lag.
metz
Beitrag von metz »
Zur Auflösung war der Vergaser-ausgebaut und komplett gereinigt und neu eingestellt jetzt läuft sie!!
Martl
Beitrag von Martl »
Ole, Ole :roll: 8)
