Kupplungszug aushängen
noebelino
Beitrag von noebelino »
Auch wenn ich mich als totaler Nullschrauber oute, aber die Frage ist ernst gemeint: wie hänge ich am besten den Kupplungszug am Kupplungshebel aus?
Am besten zu zweit, wenn unten einer die Kupplung drückt, oder reicht es alle Einstellschrauben voll rein zu drehen?
Meine Sitzbank habe ich aber selbst abgebaut gekriegt ...
Röm
Beitrag von Röm »
du machst unten am Kupplungsdeckel den Hebel los, indem du da die Schraube rausdrehst und dann den ganzen Hebel abziehst. Anschließend löst du noch etwas die Muttern an der Halterung und ziehst den Zug da raus. Oben kannste den dann auch leicht ausgängen.
Gruß, Röm
Daniel
Beitrag von Daniel »
Es reicht auch wenn man den Flansch entfernt und dann den Bolzen herauszieht an dem Hebel am Kupplungsdeckel. Bei mir war das relativ fest, da hätte ich den ganzen Hebel nicht nach oben wegziehen können. Dann natürlich noch die Muttern unten am Zug lösen und oben einfach aushängen. Schau halt mal mit welcher Variante es bei dir besser funktioniert.
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
noebelino
Danke ersteinmal.
Ich will den Zug am Kupplungshebel nur kurz aushängen nicht tauschen oder sowas.
Wenn ich unten den Hebel demontieren muß, mache ich mir Sorgen, daß Teil beim Wiedereinbau zu verstellen.
Ach so: ich habe eine SE.
Beitrag von Hacky »
Psy hat geschrieben:Es reicht auch wenn man den Flansch entfernt
Du meinst den Splint unten am Gelenkbolzen oder :roll:
Ich würd jedenfalls nicht sofort den Kupplungshebel abziehen,
und wenn schon dann wenigstens vorher auf Welle und Hebel
die alte Stellung markieren :!: :!: :!:
Beitrag von Hacky »
noebelino hat geschrieben:Danke ersteinmal.
Sach doch gleich das Du ihn oben am Hebel aushängen willst...
Da schraub ich nur die Drehachse vom Hebel raus und nehm den ab,
dann brauchst nur noch die Gegenmutter der Einstellschraube etwas
lösen und die einstellschraube ganz aus dem Gegenstück rausdrehen
noebelino
Danke, das klingt doch ganz hervorragend.
noebelino
Mein Vorgänger hat in den Handprotektor ein Loch gebohrt und den Kupplungszug hindurchgeführt.
Zum einen ist das dem Zug nicht gerade zuträglich.
Außerdem ist der Protektor so viel zu weit nach oben gedreht.
Um ihn nach unten zu drehen, muß ich den Zug aus dem Loch friemeln. Dann kann ich den Zug einfach oberhalb des Handprotektors laufen lassen und alle (Zug, Protektor und Kupplungshebel, der jetzt an der Unterkante des Protektors schleift) sind glücklich.
Danke nochmal.
Magguz
Beitrag von Magguz »
wenn du den schon draußen hast, schmier ihn gleich! :wink:
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Schraub einfach den kupplungshebel von der Amatur weg!
dann kannst den Zug ganz leicht aushengen!
So geht es bei mir auf alle fälle!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
