Not Aus Schalter- Brauche Hilfe!!
Frogger73
Beitrag von Frogger73 »
Bin eben zum Kumpel gefahren und hab ausversehen den Notaussschalter gedrückt. Jetzt springt sie nicht mehr an.
Was mache ich falsch? Was muß ich machen..?!?!
Danke für kurze Hilfe!!!!!!
Frogger73
Ja sorry....hab eben noch mal alles gedrückt. der bleibt auf halber strecke klemmen. ja tut mir leid. aber jetz weiß ichs. hab sie erst seit 4 tagen...
noch mal sorry und danke für die gebote!!!
chaser
Beitrag von chaser »
:D Lass mal ging mir am ersten Tag genauso.
Fleppen bekommen nächsten morgen aufs moped
und nichts passiert.
Grübel Grübel einbissel umher geschaut und die beschriftung
gelesen und sie lief. :oops: Dumm gelaufen den morgen!
Life is too short to be bored.
Martl
Beitrag von Martl »
Beim Öffnen nicht nur auf die Feder, sondern auch auf den Kupfer-"Clip" (is der Kontakter) achten. Wenn die Feder nemmich fluppt, dann is das andre Teil verloren.
Hab mir deswegen da auch schon ein selber friemeln dürfen. :oops: :roll:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Magguz
Beitrag von Magguz »
handelt es sich um ne SE?
hatte exakt das gleiche problem.. bei mir war das teil verharzt und das plastikplättchen, das für das einrasten verantwortlich ist, war falsch eingelaufen. nach ner guten stunde Fummel- und Plastikschnitzerei, viel Geduld und noch mehr WD40 hats wunderbar funktioniert! ;-)
Wenn du keine 2 linke Hände hast, baus ab, wichtig: durchschau die technik da drin und friemels wieder zusammen!
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Frogger73
Ja es handelt sich um eine R (SP44B) Werde mich mal am Wochenende an die Killschalter machen... Erstmal danke für dioe Tips!!
ABER: Wollte eben nach Hause fahren da "reißt mir der Bowdenzug vom Dekrompressionshebel...SUPER! Das geht ja gut los!
Sorry habe nich nicht viel Erfahrung aber ist das ne schwierige Angelegenheit! neuen Zug kaufen und einspannen?!?! Konnte den Zug mit ner Zange bewegen und die dicke sprang dann an....
Thilo
Frogger73
[quote="Dodo"] Du kannst auch ohne Deko starten, jedoch brauchst da am Anfang, bis der Kolben über OT steht etwas mehr Kraft.
Den Zug kannst auch alleine mit einem Fahrradbowdenzug und Schraubnippel flicken, is kein großes Hexenwerk.
Beim Einstellen brauchst du am Kopf ca- 1-2mm Spiel mit dem Hebel zum Kopf.
Steht aber alles hier schon in den tiefen, schau mal durch, wirst bestimmt fündig. :wink:[/quote]
Jo Danke! Ich check das mal in den FAQ...
fluffy
Beitrag von fluffy »
Ohne Dekobouwdenzug würde ich aber nich rumfahren,da man die Dekowelle nich mehr einstellen kann.
