SE: 1. bzw. 2. Gang springt raus
abacus
Beitrag von abacus »
kennt das jemand?
Habe hier 2 Motoren, beim einen springt bei Volllast der 1. raus, beim anderen der 2. :? ist echt klasse in einer Steilauffahrt ohne Saft.
Der Motor mit dem 2. Gang-Problem hatte ich bereits zerlegt (das Problem war schon vorher da), aber da sah alles ok aus, Zahnräder, Schaltklauen, Walze und so.
Also, her mit euren Ideen und Lösungen.
Dank und Grüße
sven
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Sind die Moppeds zufällig mal auf den Schalthebel gefallen?
Dann kann es sein, dass innen der Sollbruch-Bolzen (ich vergess jedesmal den Namen) durch ist. Außert sich z.B. auch dadurch, daß du zwischen JEDEM Gang in einen Leerlauf schalten kannst. Ist ein 5 Euro Teil.
jo
Beitrag von jo »
würde auch mal auf Schaltgabeln oder Schaltnockenwelle tippen. Dieser Rastmechanismus könnte natürlich auch nen Knacks haben. Da müsstest du sogar von aussen ran kommen.
gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
abacus
die Schaltgabeln und der ganze Kram sahen gut aus, nix abgeschliffen oder so.
Auf die Schaltung kann sie nicht fallen, habe ja links ein Stützrad dran :P
Der Rastermechanismus ist mir nicht ganz klar, wie der bei der SE funktioniert ...
sven
jo
Beitrag von jo »
Hast du ein Werkstatthandbuch?
Da ist das eigentlich ganz gut dargestellt. Ansonsten einfach mal den Deckel (wo die Schalthebelwelle reingeht) abnehmen und anschauen. Ist zwar etwas knifflig aber dir trau ich das schon zu, das wieder zusammen zu bekommen :D
und wenn du es dann wieder zusammen hast, weißt du auch wie es funktioniert.
Gruß Jo
Eintopf-Fan
abacus
Hmmmm, ich hab den Kram ja schon mal zerlegt (mit WHB), aber mir ists nicht ganz klar geworden wo die Gänge einrasten :? und bei meiner Dreiradkonstruktion komme ich an den blöden Deckel nur ran, wenn ich dazu den Motor ausbaue ... :?
Naja, Ostern sollte etwas Zeit zum Schrauben sein. Frohe Eiersuche übrigens allerseits!
sven
