Zündkerze?
Calle
Zündkerze?
Beitrag von Calle »
Wollte mal von euch wissen,was für Zündkerzen ihr in euern Moppeds habt.Mein Mopped fährt NGK CR9E,bin aber mit den Kerzen überhaupt nicht zufrieden. :confused: :( :(
Suzuki GSF 650 Bandit
nw
Re: Zündkerze?
Beitrag von nw »
NGK DPR9EA9 glaube ich.
Markus123
Re: Zündkerze?
Beitrag von Markus123 »
Hi Calle,
ich habe in meiner SP46A die CR10E seit 6000km drin. Habe voriges Wochenende große Inspektion gemacht, die Kerzen sehen ok aus. Rehbraun mit leichter Tendenz zum rußen, liegt aber daran, daß ich meist nur 15km zur Arbeit fahre und wieder zurück. Langstrecke sieht meine DR selten.
Gruß, Markus
DR 650 SE
chaser
Beitrag von chaser »
Weis jemand ob die Zündkerze
(ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX DPR9EIX-9) von Louis etwas taugt oder ob eine normale Zündkerze reicht. :?:
Diese soll nähmlich besser Starten und weniger Sprit verbrauchen.
Schon im vorraus danke für die Antwort.
Life is too short to be bored.
Magguz
Beitrag von Magguz »
ich hab die, jedoch noch nicht verbaut.
ob es was bringt? :roll: ich teste mal...
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
dternes
Beitrag von dternes »
ich fahr mit V-Power, ich find dadurch läuft das dingen viel ruhiger und verbraucht weniger und die zündkerzen setzten kaum zu auch nach 5000KM
Beitrag von Hacky »
Ich finde die 14€ Mehrpreis nicht gerechtfertigt, dafür tank ich leiber voll!
Die normalen Kerzen halten auch über 10000km :!:
Was will mann mehr :?:
Zuletzt geändert von Hacky am 27 Mär 2008 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
chaser
Danke für die Antwort
ich werd diese Kerzen einfach testen mal schauen ob sie dan ruhiger läuft.
Fixelpehler
Beitrag von Fixelpehler »
mit der CR10E springt sie auch nach längern standzeiten besser an......mit der CR9E war das nicht so...musste immer orgeln....
Ocki
Beitrag von Ocki »
dternes hat geschrieben:ich fahr mit V-Power, ich find dadurch läuft das dingen viel ruhiger und verbraucht weniger und die zündkerzen setzten kaum zu auch nach 5000KM
Wenn Du das meinst, kannst Du auch ein Placebo gegen Kopfschmerzen
nehmen, die sind dann wie weggeblasen. Glaub mir.
Hauptsache Dein Werkstattmeister schließt dann nicht eine Gewährleistung
wegen falschen Benzins aus.
Das wir uns nicht falsch verstehen, V-Power ist wohl ein gutes Zeug, aber
Leistungssteigerungen und anderer Motorlauf gehören in das Reich der
Fabeln.
so long,Ocki
hcw
Beitrag von hcw »
Ocki hat geschrieben:[...] Kopfschmerzen [...], die sind dann wie weggeblasen. [...]
Wegblasen hilft auch gut gegen Kopfschmerzen *ehm* 8)
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
conny19381
Beitrag von conny19381 »
ich hab noch ne iridiumkerze als relikt drin. würde die wirkung jetzt aber auch nicht beschwören. funke ist funke, und davon hab ich eh zwei. an einen ruhigeren motorlauf glaub ich nicht, eintopf bleibt eintopf. ich verwende nur noch normale kerzen und tanke für das ersparte lieber besseren sprit.
obwohl super ja mittlerweile nich mehr mehr kostet.
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Hab jetzt auch 2 Iridium-Kerzen drin und hab bis jetzt keinen merklichen Unterschied festgestellt.
Mal schaun, wie sie in ein paar tausen km aussieht.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
mausi
Beitrag von mausi »
Ich habe die--->Brisk BOR12LGS...eins a!!!...´locker 1-1,5 ltr weniger verbrauch!!....sind zwar teuer aber es lohnt trotzdem!! :wink:
VROOOOOOOOOOOOOOMM!!
