Bei Gas geht das Ding aus.....
MartinLie
Beitrag von MartinLie »
Also mein lieber Dodo......
So ganz weg von dieser Welt bin ich nun auch nicht. Natürlich hab ich die Reperaturanleitung in der das Maß mit 13,7 bis 15,7 mm steht.
Also ich hab nun den kompletten Benzinhahn zerupft und gesäubert. Werde ihn mal über Nacht liegen lassen.
Aber hab eben nochmal probiert. Die läuft jetzt ganz gut. Muss nur noch die Sache mit dem Benzinhahn in Griff bekommen.
Ocki
Beitrag von Ocki »
Wenn Du nur Benzinschlauch angeschlossen hast, geht nur PRI.
Stellung ON braucht Unterdruck, den Schlauch hast Du vergesssen.
Wenn der bei Dir fehlt,
wegen Ami-Modell, hast Du den falschen Benzinhahn.
so long,Ocki
hcw
Beitrag von hcw »
Kann auch sein, dass das Dingen verdreckt ist, oder ne Dichtung nich mehr richtig dichtet. Hatte es jetzt vor ein paar Tagen auch an meiner. Hab den originalen Tank zurück gerüstet und musste einige Dichtungen austauschen sowie das Teil säubern, damit auch das mit dem Unterdruck wieder richtig funktionierte.
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
MartinLie
SO mal was neues!
Hab jetzt wieder alles zusammen. Läuft wunderbar! Aber das die so einen Bums bekommt durch die 142,5er HD hätte ich nicht gedacht. Die geht ab wie Harry!!!
Hab noch bei meiner Bestellung bei Hessler gleich mal die Dichtung für den Krümmer mitbestellt. Diese schrecklichen "Schläge" sind nun auch größteils weg.
Nun noch den Benzinhahn richtig in gang bekommen und dann kann ich an die nächsten Baustelle -> Kupplung.
Vielen Dank an alle die hier geholfen haben mit Tipps und Tricks!
