Auspuff und schlechtes Anspringen bei SP 41
bin neu hier und hab ein, zwei Fragen zu einer SP 41!
Der Auspuff ist durchgerostet! Und da es die SP 41 ja nicht so lange gab, hier die Frage: Welche Auspüffer(?) von welchen Modellen passen denn an den original Krümmer? Hat zufällig jemand sowas zu Hause rumliegen?
Nächstes Problem: Sie springt sehr schlecht an! V.a. wenn es nasskalt ist. Dann läuft sie nach dem dritten oder vierten Versuch kurz und geht dann wieder aus, egal, ob ich sie einfach laufen lass oder vorsichtig Gas geb.Und dann geht das Problem erst richtig los.Meist springt sie an, wenn die Betriebstemperatur des Fahrers bei 180 Grad Celsius liegt. Beim vorsichtig Gasgeben kommt sie dann extrem zäh. Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, sie läuft nur auf einem Zylinder!
Den Vergaser hab ich mehrfach gereinigt und beim Einstellen der Luftschraube auf 1 1/4 Umdrehungen raus geht sie beim Gaswegnehmen nach einigem Pöttern aus. Optimale Drehzahl hat sie bei ca 2,5 Umdrehungen raus, läuft aber nicht gut, springt immer noch schlecht an und oben rum stottert sie, als ob sie zu wenig Sprit kriegt!
Und jetzt seid ihr dran! Hiiilfe!
Klaus
Klaus
hallo erstmal!
wie viele km hat die gute denn schon runter?
mit der 41 kenn ich mich leider nicht aus. paar allgemeite tipps, die dir aber evtl helfen wären:
wie sieht das zündkerzenbild aus? (mager oder fett)
luftfilter sauber? (ruckeln in oberen drehzahlen bedeutet meistens zu wenig luft/zu viel sprit)
sind die innereien des vergasers noch ok? also hauptdüse (welche größe), düsenstock, wo sitzt der clip der nadel?
zieht sie nebenluft? (bremsenreiniger-test)
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
sie hat jetzt gerade mal 49 000km und bis vor kurzem ist sie ja noch gut gelaufen! Das Problem kam ziemlich plötzlich. Der Clip der Nadel hängt in der untersten Kerbe, das Kerzenbild müsste ich mir nochmal anschauen, war aber eher einen Kick zu mager, also ziemlich hell. Und der Rest vom Vergaser sieht eigentlich ziemlich gut aus, aber sieht man das überhaupt, wenn der Düsenstock ausgeschlagen ist?Danke erstmal für die schnelle Antwort! Bin für alle weiteren Tipps dankbar!
Klaus
Klaus
globerocker
Hallo Klaus,
auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: der kleine Siebfilter im Einlaufstutzen am Vergaser ist eventuell zu. Der ist so winzig und bekommt den ganzen Dreck aus dem Tank ab...Schau den mal an und mach ihn reine. Weil ein sauberer Vergaser nutzt Dir nix wenn kein Sprit reinläuft
Ansonsten Lufi reinigen, Kerzen neu, Choke prüfen, der keimt manchmal ganz gern...
Ja ja, die gute 41er... Ich liebe Sie!
Und das mein ich ernst
Yves
Yves
Immer mit der Ruhe!
Danke Jungs für die Tipps! Aber ich hab mich beim Vergasereinstellen nur blöd angestellt! Als ich die Gemischschraube einstellen wollte, hatte ich das Moped vorher nicht richtig warmgefahren und deshalb hat nix gepasst.
Nach richtig Warmfahren und ziemlich viel rumspielen hab ich es dann hingekriegt, ohne alles nochmal auseinander zu reißen!Jetzt läuft sie wieder richtig schön!
Aber die Tipps waren trotzdem gut, wer weiß, was noch alles kommt?!
Bis zum nächsten Mal!
Klaus
Klaus
