Erste Probefahrt und.....
Kawalysator
Beitrag von Kawalysator »
Moin @ All
Habe heute das neue Anlasserrelai verbaut und schupp lief das Ding.
Danach meine Klamotten angezogen, altes Kennzeichen drauf und ab zur ersten Probefahrt. :cry: war nicht ganz so prickelnd und zwar:
Das Teil zieht fast nicht, scheint gedrosselt zu sein.
Wenn das Teil warm ist, aus geht und man wieder startet, hat der Anlasser ein Eigenleben und dreht munter weiter. Zündschlüssel raus, Sicherungen raus, aber der Anlasser dreht immer noch, also Kabel von der Batterie ab. Wenn das Teil 5 min. steht, geht es wieder normal ????
Nun meine Fragen: 1. Kennt jemand das Problem und 2. Wenn die Kiste gedrosselt ist, wie und wo ? Es ist ein Mikuni Flachschieber verbaut, den ich aber noch nicht drausen hatte. Warscheinlich wird eine kleine Düse drin sein und der Ansaugstutzen verjüngt oder ????
Kleine kurze Info wäre sehr hilfreich.
Gruß Kawalysator
Willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, so gib ihm Macht
hi,
locker den gaser, dreh ihn zur seite und schraub die obere kappe auf! da wird dann evtl ein bolzen vom deckel gucken, der verhindert, dass der gaser ganz auf geht!
bitte nicht absägen!!! hier suchen im forum immer leute eine drossel :wink:
gruß
Kawalysator
@ Dodo
Hab da einen Verdacht und zwar, das neue Anlasserrelai ist eins von Bosch. Ich könnt mir vorstellen, das dass Ding etwas warm wird, bei längerem orgeln und dann hängen bleibt. Nach 5 Min erkaltet und den Kontakt wieder frei gibt.
Beitrag von Hacky »
Solche Relais sind in sämtlichen Aufsitzmähern verbaut :wink:
Geh zur Rasenmäherwerkstatt und hols da :idea:
pramus
Re: Erste Probefahrt und.....
Beitrag von pramus »
Hallo Kawasator :D
Die Neuigkeiten von Dir und Deiner Schüssel (rote Ergänzungen von mir
Kawalysator hat geschrieben:
A.
A.2 ? Wenn das Teil warm ist, aus geht und man wieder startet, B. hat der Anlasser ein Eigenleben und dreht munter weiter. Zündschlüssel raus, Sicherungen raus, aber der Anlasser dreht immer noch, also Kabel von der Batterie ab. Wenn das Teil 5 min. steht, geht es wieder normal ????
Möglichkeiten zu
A: Entweder ist der Vergaser nicht richtig eingestellt oder der Motor ist plutt. Für den Vergaser als Versager spricht allenfalls die kurze Erwähnung A.2 "geht warm aus"?
Ob überhaupt und wie der Flachschieber (Mikuni TM?) gedrosselt sein könnte ist mir allerdings unbekannt. Der TM 38 ist/war an der DR 600 jedenfalls Serie und dort erfolgte die (Er-)Drosselung dann wie Dodo schreibt per Reduzierhülse im Ansaugtrakt.
B: Was jetzt genau. Zur Diagnose und um das Rätselratel zu vereinfachen: Läuft der Anlasser weiter weil er weiterhin Spannung/Strom hat oder wird er vom Motor" mitgeschleppt ?? Im ersten Fall bekommt das Anlasserrelais weiterhin Strom vom Anlasserschalter oder das Relais selber bleibt hängen und geht nicht mehr in Ruhestellung. Dass es nach 5 Minuten wieder geht spricht mehr für ein nicht rückstellendes Relais -> nach 5 min. wird vllt durch Erwärmung in der Spule/an den Kontakten das Abfallen des Relais möglich. Das ist aber mal wieder reine Wahrsagerei. Häng einfach mal ein Voltmeter an die Relaiskontakte oder die Stromversorgung des Anlassers direkt - dann weist Du was abgeht.
Ok, beim nochmaligen Lesen Deiner Schilderungen geh ich davon aus, daß auch nach Zündung aus der Anlasser weiterorgelt, also das mech. Problem ausscheidet. Also, Meßgerät ran und die beiden Möglichkeiten testen: Startschalter oder Relais, eins von beiden bleibt hängen. Ach Strom ist ja so einfach, geht oder geht nicht :twisted:.
Gruß, Pramus
edit: Ich habe einfach zu langsam getippt (nein Dodo ... ich habe sorgfältig getippt und nachgedacht...)
:D :D :D
Kawalysator hat geschrieben:@ Dodo
Ich komm mit den Firmenfusionen nicht mehr nach. Hat Bosch die Marke Siemens geschluckt? Im letzten Jahrhundert/Jahrtausend gab es einen Spruch: Darf es von Siemens sein oder soll es funktionieren ...
AEG war noch verufener = Auspacken, Einschalten, Garantiefall :twisted: :twisted:
MikeHH
Beitrag von MikeHH »
Moin Kawasator
Dein Anlasser-Problem versuche ich mal aus meinen Erfahrungen mit
einer anderen Marke zu interpretieren. Ich habe mal eine BMW K100 RS
gefahren und jedes Jahr wurden in dessen Forum die "ARD" Fälle gezählt
und am Ende des Jahres ausgewertet.
ARD bedeutete in diesem Fall Anlasser-Relais-Deppen. Das Relais hat
den Saft bekommen, den Kontakt geschlossen und ist dann kleben
geblieben. Bei den Modellen wurde entweder das Relais geöffnet, der
Kontakt getrennt und leicht sauber geschliffen. Oder es wurde das
Relais getauscht. Ursache und Auslöser war meisst eine zu schwache
oder ausgelutschte Batterie.
Vermutlich ist es in deinem Fall identisch...
Mike
