Motorschaden auf Autobahn, Anlasser dreht frei...
elvisseinefrau
Röm
ja haste denn auch nen neuen Zyl-Kopf oder was. so wie das aussieht ist zumindest der rechte Ventilsitz verzogen, mit Schleifpaste und Gummipöbbel ist da nicht viel zu machen.
Das muss beigeschliffen werden, bzw. neu gefräßt.
Gruß, röm
Gruß, röm
Tach
@ Röm
Bei der Einschlagstelle, behaupte ich das beide Ventilsitzringe verzogen sind und Dachförmig nach oben gebogen sind, soll heißen das sie nicht mehr im rechten Winkel zur Ventilachse stehen.
Wie Du schon schreibst ist da nicht mehr viel mit Einschleifen.
Ich würde auch alle Ventile auf Verzug prüfen und wenn beide Auslaßventile tauschen.
Aber viel vertrauen hätte ich in Kopf und Kolben nach so einem Einschlag nicht mehr.
@ Röm
Gruß Schraubi
letzendlich sehen kann mans, wenn man ein (am besten neues) Ventil
nimmt und mal kurz einschleift. Wenn das Tragbild rund um die Sitzringe
etwa gleichmässig ist, sitzen sie rechtwinklig zur Ventilführung, so wie es sich gehört.
Wenn nicht, helfen Sitzfräser. Nur wenns schon soweit gekommen ist,
wär ein Tauschkopf sicherer.
Sonst gibbet evtl. die XL Krankheit, bei der fallen ab und zu mal die Ringe raus.
Irgendwas geht immer
Sorry, ich hatte in den lezten Tagen sehr wenig Zeit...!
@Röm:
Ich werde wohl wie Ulf schreibt mal ein Ventil einsetzen, dann sehe ich ja wie es sizt. Muss jezt los, wollen gleich ins Phantasialand... Frauchen hat Geburtstag.
Gruß, Sebastian
PS: Warte noch auf die Nockenwelle und die Kipphebel, die waren ja falsch geliefert worden. Vorher mach ich wohl nichts am Bock, ist scheiße wenn man wenig Zeit hat.
@Röm:
Wo gibt´s den?...Zumal du hier nen guten gebrauchten Kopf günstig kriegst...
Gruß, Sebastian
Röm
ja guckst du hier unter "Marktplatz" oder Biete/Suche oder auch unter
http://www.bike-teile.de/ oder so.
das is ja kurz vorm abwinken..Gelöschter User hat geschrieben:[...] ins Phantasialand... Frauchen hat Geburtstag
